Vullen zwembad
- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 2 maanden geleden door .
Ik heb misschien 2 vreemde vragen.
Vraag 1:
Bij het vullen van een zwembad met een plage (bak waarin het zwembadrolluik zit) moet ik dan opletten dat ik de grote bak van het zwembad (8*4) gelijkmatig vul met de bak van de plage (1*4) tot ze op het moment komt dat ze communiceren (hoogte 1.2 meter). Dit om te voorkomen dat het muurtje van de plage omgaat als de grote bak eerst zou gevuld worden en het muurtje (enkel gemetst) de druk niet aankan, tot het gevuld is.
Vraag 2: Doordenkertje 🙂
Aan de kant van de plage gaan we de zand nog niet aanvullen tot boven (bovenste meter), omdat er nog afwatering moet gelegd worden binnen 2 maanden. Volgens de persoon die komt vinylesteren is dit geen probleem omdat het muurtje van de plage bijna de volledige druk van het water opvangt en dat het gedeelte van de bak van de plage alleen op deze buitenmuur drukt. Volgens mij als deze 2 bakken communiceren dan is de druk volledig op de buitenmuren en niet op het muurtje van de plage.
Wat denken jullie?
Zou het een probleem zijn om het zwembad te vullen met 1 zijde niet aangevuld tot ongeveer een meter onder grondniveau? (betreft een dubbel gemetste muur in met murfor versterkt in elke laag.)
