Warmtepomp Hydro-pro Inverter Z11/32
  • #43695
    Petra De WreePetra De Wree
    Ik heb een Hydro-pro Inverter Z11/32. Die verwarmt tot 23 graden, en dan gaat die automatisch over naar koel modus.
    Dit terwijl ik een tempertauur van 28 graden vraag.  Ik krijg hem dan niet terug in de verwarmingsmodus.
    Ik denk dat het aan de instellingen ligt. Maar dat is allemaal met d1, d2, p1, ...
    Ik weet dus niet welke parameters ik juist moet aanpassen.
    Kan me hier iemand bij helpen? Of heeft iemand dit ook al meegemaakt?
      13 juni 2025 om 10:30 #43697
      Je zou kunnen proberen de stand enkel op ‘opwarmen’ te zetten en niet op automatisch?
    • Petra De Wree
      13 juni 2025 om 10:46 #43699
      Dat is het juist.
      Ik kan dat nergens kiezen.
      Volgens mij is dat ergens in die instellingen.
      Ik kan enkel kiezen: silent, smart of intens.
      Maar alle 3 gaan ze automatisch naargelang de temperatuur die je vraagt.
        13 juni 2025 om 21:48 #43710
        Om de Hydro-Pro Inverter Z11/32 zo in te stellen dat hij uitsluitend verwarmt en nooit koelt, doe je het volgende via het bedieningspaneel:
        Stappen om alleen verwarmen te activeren (nooit koelen):
        Zet de warmtepomp aan
        Druk op de aan/uit-knop (meestal linksboven op het display).
        Wacht tot het scherm volledig opstart.
        Ga naar de modus-instellingen
        Druk op de knop MODE (of soms een tandwieltje/instelknop).
        Je ziet de keuze tussen:
        Auto (verwarmen én koelen afhankelijk van ingestelde temperatuur)
        Heat (alleen verwarmen)
        Cool (alleen koelen)
        Selecteer “HEAT” modus
        Blader met de pijltjes tot je “HEAT” ziet.
        Bevestig met OK of wacht een paar seconden tot hij het automatisch opslaat.
        Je ziet nu meestal een zonnetje 🌞 of iets vergelijkbaars op het scherm.
        Controleer de temperatuurinstelling
        Stel de gewenste watertemperatuur in (bijvoorbeeld 28 °C).
        De pomp verwarmt nu alleen als het water onder deze waarde zakt.
        Bevestiging
        Zorg dat er geen sneeuwvlokje ❄️ of AUTO-symbool zichtbaar is.
        Alleen het “zonnetje” betekent: alleen verwarmen, nooit koelen.
        💡 Extra tip:
        Als de pomp bij jou toch automatisch tussen verwarmen en koelen schakelt, controleer of de AUTO-modus is uitgeschakeld. In sommige gevallen heet die instelling ook “SMART” — dat is dan juist niet wat je wilt als je 100% verwarming wil forceren.
