Wat doe ik aan de ijsvorming op de warmtepomp?
  • #17704
    kouwkleumkouwkleum
    Voor het eerst dat ik ijsvorming op me warmtepomp heb is dat op een snelle manier te verwijderen want nu draait alleen de ventilator maar niet de verwarming.
    Heet water erover gieten doet dooien maar kan de apparatuur daartegen ?
    Het zichtbare ijs zit aan de binnenkant ook op die hoogte daar zit ook de compressor in de buurt.
    Ijsvorming
      15 mei 2021 om 17:24 #17726
      Welk type warmtepomp heb je precies? Zit er een automatische ontdooi stand op?
      Goede zwembadwarmtepompen kunnen de flow in tegengestelde richting laten draaien waardoor de unit weer snel ontdooit namelijk.
      Het is momenteel nog vrij koud buiten en je vraagt waarschijnlijk veel vermogen van de unit, dan krijg je dus de ijsvorming.
    • kouwkleum
      15 mei 2021 om 17:59 #17736
      type is waterco Insta Matik 35
      Het opwarmen ging vrij rap moet ik zeggen tot ik het in de gaten kreeg.
      Ontdooi stand zie ik nergens het is een erg basic pomp die het verders prima doet maar nu heb ik dit dus voor.
      @zwembadforum.eu misschien kun jij specs vinden van deze pomp.
      15 mei 2021 om 18:25 #17742
      https://www.waterco.com.my/waterco/manuals/pool-spa/commercial-heating/electroheat-heat-pump-_-x2-multi-languages-manual_90-1402_zzm1331.pdf
      Denk dat dat je warmtepomp is. Zit een automatische ontdooifunctie op (wat je ook mag verwachten van een Canadees merk). Ontdooien doen de meeste warmtepompen automatisch. Nog niet van een ontdooi knop gehoord.
    • kouwkleum
      15 mei 2021 om 19:15 #17747
      @DDA dankje ik heb laatst opruiming gehouden en dus ook mijn handleiding weg gegooid van de wp als stond daar niet veel in moet ik zeggen.
      Ik heb niet zo`n luxe pomp volgens mij hoor als jij oppert
      Deze waterco instamatik 35
      15 mei 2021 om 21:04 #17760
      Niet veel van terug te vinden, buiten een pagina bij zwembad.eu die deze warmptepomp verkochten in 2016. Geen handleiding, wel de vermelding dat er een automatisch ontdooi systeem in zit.
      https://www.zwembad.eu/verwarming/warmtepomp/heat-basic-usa-10kw-p121
      Zag hier gisteren ook lichte ijsvorming en ietsje later was het weg. Het is ook vrij koud in de ochtend en avond. Zou me er niet te veel zorgen over maken tenzij je warmtepomp er begint uit te zien als de binnenkant van een iglo natuurlijk.
    • kouwkleum
      15 mei 2021 om 23:04 #17765
      @DDA heb het eens in de gaten gehouden en idd er komt ijs op te staan dan gaat de pomp op den duur dus in ontdooi modus want daarna is het ijs weg.
      Dit herhaalt zich dus omdat zoals jullie ook aangegeven dat het nog aardig koud is.
      Maar @DDA jij hebt je zwembad nu ook al op temperatuur ?
    • Geert Andries
      16 mei 2021 om 08:35 #17772
      Ijsvorming komt gewoon door dat de buiten temp.te koud is.niks aan de hand met de pomp zelf.en als hij zelf ontdooit is er niks aan de hand.onze pomp heeft geen ontdooistand en vriest dicht als het de buitentemp rond de 10 gr is.
    • kouwkleum
      31 mei 2021 om 18:09 #19828
      Vandaag met deze temperaturen toch nog ijsvorming binnenkant is ook helemaal vol ijs.
      Temratuur is wel in 2 dagen van 16naar 29 graden.
      De pomp staat ook niet vol in de zon ofzo nog meer mensen die dit ervaren op dit moment.
      Ondtooi functie lijkt wel te werken want bad warmt gewoon op.
    • Geert Andries
      31 mei 2021 om 18:34 #19835
      Ik zou een 1 nacht uitzetten en volledig laten ontdooien dat alle ijs weg is dan terug opzetten.of overdag
      Enkele uren gaat sneller dan .
      Us er aan pomp gewerkt?
      Teveel koelmiddel kan ook oorzaak zijn maar bijna onmogelijk
    • kouwkleum
      31 mei 2021 om 18:40 #19842
      Ik heb hem nu ook af staan idd.
      Er is niet aan de pomp gewerkt.
      Ik heb dit in de afgelopen jaren nog nooit zo gezien.
      31 mei 2021 om 18:57 #19849
      Dat is wel heel veel ijs en dat bij deze temperaturen… vreemd. Heb eens ergens gelezen dat vuil de ijsvorming versnelt. Eens poetsen met grielzeep zou kunnen helpen. Lijkt ook wel alsof de koude lucht terug wordt aangezogen … zo veel ijs. Daar kan de NO windrichting van de laatste tijd misschien voor iets tussen zitten?
    • kouwkleum
      31 mei 2021 om 19:08 #19858
      Ik zal morgen eens grielzeep gaan halen lees net dat dat bij mensen idd het aanvriezen verholpen heeft.
      Het is wel een koude hoek waar de pomp staat maar daar staat deze altijd ergens anders plaatsen word lastig.
      Temperatuur is wel goed op gelopen en houd deze ook vast in de nacht dus de pomp lijkt wel zijn werk te doen.
      dank voor het mee denken mensen.
    • kouwkleum
      4 juni 2021 om 18:11 #20781
      Even terugkoppelen,
      Heb grielzeep opgespoten en met tuinslang afgespoten. Probleem lijkt verholpen.
      Dank voor het mee denken.
