Warmtepomp met variabele circulatiepomp instellen
- Dit onderwerp bevat 29 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 jaren, 6 maanden geleden door
stefaan gybels.
stefaan gybelsDeelnemerBeste ,
Zwembad 48 m³
Mijn bypass staat volledig dicht , in en out kraan volledig open.
Warmtepomp hydro pro premium 14 staat op 2.0 bar
Binnenkomende temperatuur 15 grade uitgaande 18.5 graden
Variabele circulatie pomp hayward max flo Xl 1 pk staat op 1500 rpm
Ik kan alleen de rpm naar 3000 verhogen om de temperatuur te verlagen , maar
dan zit ik aan hetzelfde verbruik als met mijn vorige circulatiepomp.
Dus dan zie ik het nut niet in van een circulatie pomp.
Hoe kan ik dit afstellen naar een in en uitgaand verschil van 2 graden zonder meer te verbuiken ?
Graag een reactie aub.
1 mei 2023 om 22:17 #39464Even resume;
Je spreekt van een bypass die volledig dicht staat. Maar welk deel staat dan volledig dicht? Ik neem aan dat je al het water nu door de wp stuurt?
Het toerental zegt me niet zo heel veel eerlijk gezegd. Het debiet in de praktijk is van veel factoren afhankelijk. Zoals lengte leidingen, aantal bochten en diameter van de leidingen. Dus met deze info is er niet genoeg om daar iets over te zeggen.
Het gewenste debiet voor dit type warmtepomp is ongeveer 4. Ik kan me niet voorstellen dat dit niet eenvoudig haalbaar is, maar je geeft niet genoeg info voor een echt goed antwoord.
2 mei 2023 om 09:53 #39469Beste ,
Welke info zou je nog meer willen ?
Lengte leidingen 8 meter. 4 bochten , dia meter 50mm.
Bij een rpm van 1200 meer dan 3,5 graden verschil , bij een rpm van 3000 2,5 graden verschil in en out.
De bypass staat volledig dicht , in en uit volledig open.
2 mei 2023 om 10:11 #39476Vandaag maar 2 graden verschil in en uit WP.
Bypas volledig dicht en in en uit volledig open , rpm 15000
Dus toch goed.
2 mei 2023 om 10:18 #39477Ik begrijp dat het is opgelost?
Je zwembadpomp doet ongeveer 16 m3/u. Laat het door wat weerstand iets minder zijn, dan nog veel te veel voor de wp op 3000 toeren. Normaal stel je de pomp vast op een gewenst aantal toeren en die hou je dan aan voor de filterstand. Daarop stel je de bypass goed in.
Dan is het wel noodzakelijk dat je de pomp altijd in die stand zet voor de filtratie.
2 mei 2023 om 12:49 #39479Wat zou de beste rpm zijn voor deze warmtepomp ?
Of is dit verschillend ?
2 mei 2023 om 14:18 #39485Als dit een full-inverter is regelt deze dat allemaal zelf.
Het is een on/off warmtepomp, dus als die 3,5 graden kan produceren bij een bepaald debiet dan is dat toch niet slecht? Het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp blijft hetzelfde. Op voorwaarde natuurlijk dat dit binnen de marge en voorschriften van de warmtepomp ligt. Vermoedelijk zal daar toch ook een beveiliging op zitten die de pomp uitschakelt wanneer de flow te laag wordt.
2 mei 2023 om 14:17 #39484Volgens mij is dit een full-inverter.
Que effectiviteit is een temp.verschil van 2 graden ideaal. Of hoger beter is…? Lijkt me niet.
2 mei 2023 om 16:06 #39494Ik denk niet dat dit een inverter is.
dus tussen de 1.5 en 2.5 gragen verschil is goed.
Zoveel meer debiet zoveel goedkoper het verbruik volgens mij , zolang de temperatuur maar ronde 2 graden verschil blijft.
6 mei 2023 om 21:28 #39631Ik ben er toch nog altijd niet uit of een variabele circulatie pomp wel nut heeft met een (on of out) warmtepomp.
Bij 2000 rpm moet ik de warmtepomp 6 uur per dag laten draaien( in/out 2 graden verschil ) om de verloren temperatuur van het binnen zwembad ongeveer 2 graden dagelijks op te halen.
Bij 1200 rpm moet ik de warmtepomp 12 uur per dag laten draaien (in /out 3 graden ) om hetzelfde verlies te recupereren.
Dus met mijn oude circulatie pomp op 3000 rpm was dit 4 uur per dag.
Dus meer uren voor de warmtepomp op volle kracht.
Het uitgangspunt klopt niet. Er is amper een link tussen het debiet dat door de warmtepomp gaat en het elektriciteitsverbruik, ook niet bij een inverter. Er is altijd een vaste flow door de warmtepomp nodig, zowel bij een inverter als een on/off, waarbij een afgifte van ongeveer 1 à 2 graden als optimaal wordt gezien. Tijdens de verwarmingcyclus moet je altijd dat debiet door de warmtepomp sturen. Een inverter gaat niet aan lager debiet werken, die gaat gewoon op lager vermogen draaien bij kleinere temperatuur verschillen waardoor de afgifte temp wordt verlaagd maar nog steeds aan hetzelfde debiet als op vol vermogen.
Maar er klopt iets niet aan het hele verhaal. Je warmtepomp (lijkt overigens toch een inverter te zijn) heeft een opgegeven optimale flow range van 4,5m3/u. Een afgifte van 2 graden zal misschien 4m2/u zijn en 1 graad pakweg 5m3/u. Om je zwembad van 48m3 met 2 graden op te warmen, ben je toch 10 à 12 uur aan het pompen. Hoe kom jij aan 4 uur?
Eigenlijk maakt het toch niet uit. Zoek het toerental waarbij je optimaal debiet hebt door de WP (Max. Rendement). Filter altijd aan dat debiet. Als het water warm genoeg is stopt de WP toch met ‘verbruiken’. Het toerental/debiet zal altijd veel lager moeten zijn dan vol vermogen van de pomp, of er moet iets mis zijn met de installatie. Dat is het voordeel van een pomp die je in toerental kan regelen.
7 mei 2023 om 13:16 #39641Sorry , het is 1 graad opwarmen per dag.
Hoe komt het dat mijn circulatie pomp debiet 16.5m³/h op volledig toerental en met de bypass gesloten , de in en out volledig open , de warmtepomp niet uitvalt ?
Verschil in/out 1 graad
7 mei 2023 om 16:01 #39644Omdat ik het exacte type heb gegoogeld en door stond op 16.5 geen 20,5.
Ik begreep het ook niet goed.
hayward max flow xl Model SP2310VSTD 1hp
Dat plaatje ziet er noga onprofessioneel uit. Er staat niet 1hp maar wel 1ph op. Dat bestaat niet. Tevens staat er 950w op, in de veronderstelling dat ze hier 950 watt bedoelen. Dat is heel wat meer dan 1 hp. 1hp = 745watt, en 1 duitse of nederlandse pk is 736 watt. Of ze moeten daar paarden hebben die ze doping hebben gegeven. Misschien dat ze hp en pk hebben gemixt met ph… Het kan ook zijn dat ze hier opgenomen vermogen (950 watt) en effectief vermogen op de as (1 HP = 745 watt) bedoelen.
Maar dat is niet zo belangrijk. Ik heb begrepen dat de WP blijft verwarmen als de pomp op maximum vermogen draait? Ja toch? En de WP blijft ook verwarmen als de pomp langzamer draait?
Dat is toch bizar.
7 mei 2023 om 21:58 #39649zandfilter vervangen door glas eind vorig jaar.
De WP draait tevens ook op 1200 rpm , maar dan 3 tot 3,5 graden verschil in/out
7 mei 2023 om 22:00 #39650De pomp verbruikt op vol vermogen 3000 rpm rond 850 watt en 1200 rpm rond de 78 watt
Ik geloof er niks van.
Zet hem eens op 1200 toeren, en probeer dan eens de bypass een heel klein beetje open te zetten. Als de WP nog steeds blijft verwarmen, zet de bypass nog iets verder open… enz… Wel de verschil temperatuur in de gaten houden want ik vind 3 tot 3,5gr. al veel. Als de WP niet uitvalt is er iets mis mee.
7 mei 2023 om 22:36 #39652Heb ik al geprobeerd en als ik de bypass een klein beetje open open wordt het verschil van temperatuur 3,5 graden.
Als hik het helemaal open zet valt de warmtepomp stil.
7 mei 2023 om 22:45 #39653Ik wijk of van mijn standpunt.
Het is een feit dat een variabele pomp met een on/of wartepomp geen enkele besparing opleverd.
Bij lage snelheid de WP langer verwarmen en bij hoge snelheid de circulatiepomp meer verbruiken.
