Warmtepomp start niet
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 3 maanden geleden door
kouwkleum.
kouwkleumDeelnemerGoede avond,
Ik heb een waterco Insta Matik 35 welke niet meer op wil starten.
Er komt wel condensatie water onderuit maar verder gaat deze niet draaien.
Pomp is in 2016 aan geschaft weet niet of koelmiddel kan vergaan en pomp heeft laatste 2 jaar niet gedraaid maar binnen opgeslagen gestaan.
Dacht deze vandaag aan te sluiten en weer eens te proberen maar helaas.
iemand tips dan wel adviezen
1 augustus 2020 om 23:02 #2455Ik denk dat je met het koelmiddel al een goede start maakt. Dit vervliegt in de loop der jaren e dan start hij niet meer op.
Hoe kan er wel condensatie uitkomen en toch niet opstarten? Weet je zeker dat de warmtewisselaar niet lek is?
2 augustus 2020 om 09:40 #2457Inderdaad, condensatie water komt er alleen maar uit als de warmtepomp werkt.
Staat er een foutcode op de wp?
Dank voor het reageren mensen 😉
Als ik de stroom erop zet en draai aan de temperatuur dan hoor ik wel iets van een klik net als voorheen dat is voor mij het aan springen zeg maar.
Gisteren hoorde ik ook soort van borrellen maar het lijkt idd dat er nu iets anders dan water onderin ligt want dat zou inmeddels na de nacht al wel weg moeten zijn.
Ik kan geen foutcodes aflezen helaas heb alleen de temperatuur draaischakelaar.
Kun je dat koelmiddel makkelijk zelf doen evt en de warmtewisselaar lekken wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn gewoon ouderdom of onderliggende reden.
Nog een vraag als de warmte wisselaar lek is komt er neem ik aan extreem veel water onderin de warmtepomp te liggen toch.
Heb hem vandaag nog eens getest nu komt er niets meer uit zou het niet kunnen dat de pomp nog een klein restje koelmiddel had en dat daardoor het condensatie is begonnen.
Op het typeplaatje staat overigens wel het manufactering jaar 2007 ik heb de pomp in 2016 gekocht bij zwembad.eu (weet niet of dat nog af gevuld word voor verkoop)
2 augustus 2020 om 11:52 #2470<p style=”text-align: left;”>Staan de kranen van de bypass goed?</p>
Staat er spanning op de stekker/kabel?Is er 1 of ander signaal/kleur lampje/ indicatie dat ons kan verder helpen?
Heb je de hanleiding nog?
Mijn wp is ook al meer als 10 jaar oud maar het gas is ook nog niet vervlogen. Ik heb wel een display waar ik de druk op kan zien.
De warmtewisselaar kan ook stuk zijn in het gas/water gedeelte, dit zie je dan niet. Heeft de wp buiten gestaan als het gevroren heeft?
Zoniet lijkt het me sterk dat de warmtewisselaar stuk is.
Waterco heeft meestal intern een handmatige over-druk switch.Deze word geactiveerd als er te weinig of geen flow is als de wp aan staat.
Doe het paneel (rechter?) eens open en kijk of je geen (groen?) Knopje ziet, welke je kan indrukken. Zet wel de stroom af, of zorg dat je niets anders aanraakt.
Nu ik me bedenk volgens mij heeft de wp 1 winter buiten gestaan afgekoppeld dat wel.Dat zou toch moeten kunnen inprincipe.
Het water stroomt gewoon via de wp het zwembad in met krachtige straal.
Die kranen heb ik ook mee gespeeld en zoals in handleiding staat aan gegeven geprobeerd.
Ik zie geen knopje achter dat paneel.
Dat ligt aan je type warmtepomp.
De meesten hebben een flowswitch erin zitten die maar 1 richting werkt.
Jouw warmtepomp heeft een “water switch”. Kan hierop niet uitmaken of dat een flow switch is of niet. Kan dus best zijn dat “andersom” aangesloten ook werkt. Echter beter volg je de invoer/uitvoer zoals aangegeven.
Mooi dat het weer werkt, wat was het probleem?
Ik heb de electra in de stekker los gehaald en nieuw gemaakt.
Zag er niet zo fris meer uit naar mijn idee en meteen een mobiele aardlek schakelaar geplaatst.
Is er misschien iemand die een handleiding van dit type warmte pomp kan vinden online.
ik heb er een boekje bij zitten maar daar worden hele andere pompen afgebeeld mijne is echt basic zonder display bijvoorbeeld.
Dank voor het mee denken mensen erg behulpzaam hier.
