Warmtepomp W’eau mini inverter verwarmt niet
Tags:
  • #39877
    O TurneyO Turney
    Hallo iedereen.
    Nieuw om het forum nadat ik na veel lezen toch de warmte pomp niet aan de praat krijg en althans goed mogelijk dat ik toch iets verkeerd doe.
    Vorig jaar zelf het zwembad gebouwd na het lezen en kijken van filmpjes. Super trots op het resultaat maar toch best fris. Nu besloten om er een warmtepomp op te zetten.  Het bad daar zit iets meer in dan 12.2 m3
    Ik heb een weau mini inverter plus 6kw aangeschaft. Aangesloten met een bypass en opgestart. Pomp draait warmtepomp draait. En met de bypass de flow proberen te regelen.
    Het verschil in invoer en uitvoer af te lezen in het display blijft op 1. Wat ik ook doe met de bypass. Druk op de manometer krijg ik niet hoger dan 1 bar. Ja als ik alles dicht zet.
    Uiteindelijk beetje opgegeven en de pomp laten draaien in de hoop dat die toch een graad zou opwarmen. Niet dus sterker nog het is 0.3 graden kouder geworden.
    Watertemperatuur 15.5 in het begin. Vanochtend 15.2. Pomp heeft nu 10 uur gedraaid.
    Wat doe ik verkeerd of ben ik te ongeduldig. Of is het apparaat toch mischien niet goed.
      26 mei 2023 om 08:35 #39879
      Die Weau’s geven erg veel toegang tot settings waar je bij andere warmtepompen niet eens aan kan. Misschien per ongeluk een keer wat veranderd? Doe eens een factory reset om dat al uit te sluiten.
      En verder … je hebt een afdekking op het zwembad en de warmtepomp is geplaatst volgens voorschriften (geen obstructies, etc)? Kijk ook eens of er condensatie water uit loopt wanneer de pomp werkt.
    • O Turney
      26 mei 2023 om 08:59 #39882
      Zeker geen slecht iedee gelijk uitgevoerd.
      Is het normaal dat de lamellen van de warmtepomp bevriezen. Had in de beschrijving gelezen dat dat kon gebeuren als de omgevingens temp lager dan 10 graden was. Maar dat is het nu niet.
      26 mei 2023 om 09:32 #39885
      Ah nee … als de lamellen bevriezen is dat omdat ze vuil zijn. Inspuiten met grielzeep, 10 minuten laten trekken en dan afspoelen met de tuinslang. Zekering uit of stekker uit stopcontact natuurlijk.
      Je moet niet langer zoeken. De warmtepomp zal continu in ontdooi stand slaan en veel verwarmen is er dan niet bij.
    • O Turney
      26 mei 2023 om 09:44 #39886
      Dan moet die terug denk ik. Gisteren nieuw aangeschaft. na de reset zie ik inderdaad dat die nu in ontdooistand staat. Zie totaal geen vuil op de lamellen.
      Nog geen zeil maar wel alles volgens voorschrift geïnstalleerd hij heeft meer dan voldoende ruimte gezien ik hem eerst wilde testen alvorens compleet op zijn organieke plek zou gaan installeren. Heb wel de slang retour warm water even los en in het bad gedaan. Bypass staat ook nog open zodat niet alles door de WP gaat. Dit omdat ik hoopte op warmte verschil. Dat was er minimaal maar nu in ontdooi stand doet die niks meer.
    • O Turney
      26 mei 2023 om 09:49 #39887
      20230526_094156
    • O Turney
      26 mei 2023 om 09:50 #39888
      20230526_094211
      26 mei 2023 om 11:31 #39889
      De andere reden voor bevriezing is het hercirculeren van de koude uitgeblazen lucht door de warmtepomp. Ook zal het rendement van de warmtepomp dan helemaal afnemen.
      Op de foto lijkt de warmtepomp onder een overkapping te staan? Ik vermoed dat de oorzaak daar ligt. De koude lucht moet kunnen worden afgevoerd en mag niet opnieuw door de warmtepomp worden aangezogen. Met een wierrook stokje of iets dergelijks kan je de lucht verplaatsing wat in beeld brengen. Ook aan de omgevingstemperatuur waarde op de warmtepomp zou je moeten kunnen afleiden of de koude lucht wordt aangezogen (dalende temperatuur). Staat in de handleiding van de Weau hoe je die waarde kan tonen op de display.
    • O Turney
      26 mei 2023 om 11:59 #39891
      Ik hoop dat dat het was ik heb hem een stuk verplaatst en er komt warmer water uit. Ijs op de lamellen is weg. Nu moet ik goed gaan kijken naar een flow want het water wat eruit komt is 4 graden warmer. Terwijl het apparaat nog steeds staat op 1.
      Heb een hoop topics gelezen vaak ook uw reacties met tips en tricks. Bedankt voor de tijd en advies. Ik ga kijken hoe ik de flow goed krijg het lijkt nu toch echt te gaan werken.
      Nogmaals bedankt DDA hoop ook dat andere wat hebben aan de info voor veel zwemplezier.
      Gr o.turney
