Wat zijn stabilisatoren ivm chloorcontroller?
Tags: intex, waterbehandeling, zoutelektrolyse
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 jaren, 5 maanden geleden door
Con van Doornik.
Con van DoornikDeelnemerMijn volgende vraag stel ik omdat ik nauwelijks kennis heb van chemie, dus een
aantwoord graag in Jip & Janneke taal anders verlies ik mijzelf...De Intex zoutelectrolyse gaat gestuurd worden door een Davey chloor controller.
Bij gebruik van de controller mag minimaal stabilisator in het zwembad zitten.Nu vraag ik mij af, wanneer de alkaliniteit NIET op orde is, of in de producten die
de alkaliniteit beïnvloeden een soort van stabilisator inzit. -
18 juni 2023 om 17:48 #40248Davey schrijft het volgende voor (vertaald uit het Engels met Google translate);
Voor een betere nauwkeurigheid van de sonde wordt aanbevolen om geen chloorstabilisator (cyanuurzuur) in het water te hebben. Deze stabilisator mag in ieder geval niet hoger zijn dan 30 ppm (30 mg/l). de ORP-sonde is dan niet nauwkeurig.
Er zijn 3 zaken die belangrijk zijn voor een goede waterhuishouding;
– chloor (wordt automatisch gestuurd met de Davey controller)
– pH (wordt automatisch verlaagd met een Star 20)
– alkaline (helaas handmatig)Alleen weet ik niet wat er in de Alkaline “verbeteraars” zit.
Of zitten in de Alkalineverlagers geen stabilisatoren?Hoop dat dit verhelderend was. Weet het ook niet zo goed uit te
leggen. -
Dat gaat over cyaanzuur (CYA). Omdat vrij chloor erg snel wordt afgebroken door UV licht, wordt die stabilisator gebruikt om het vrij chloor tijdelijk mee te binden. Meet dat zeker na voor je de ORP sonde installeert. Het is alleen te verlagen door in verhouding genoeg water van het zwembad te verversen.
Ik wist overigens niet dat je op de Intex zout electrolyse een externe sturing / sonde kon aansluiten. Hoe gaat dat precies in z’n werk?
18 juni 2023 om 18:14 #40250Gewoon de controller in de voeding zetten van de Intex electrolyse, althans, daar ben ik vanuit gegaan.
Uw eerste vraag is nu inderdaad wel duidelijk. Volg de raad van mijn voorganger. Dat was de enige goeie raad. Ik zou zelfs zorgen dat er helemaal geen stabilisator in het water zit.
Om op uw vraag te antwoorden, er zitten geen stabilisators in producten om alkaliteit aan te passen. Dat zit alleen in chloorschijven en snelchloor in de vorm van poeder. Maar dat mag je nu niet meer gebruiken.
Ik ben ook benieuwd naar de combinatie van zoutelektrolyse van Intex en de zogenaamde Davy controller. Uw laatste antwoord is niet zo helder…
18 juni 2023 om 19:03 #40256Beste Sylvester en anderen, graag mij niet betitelen met U, dan voel ik mij gelijk nóg ouder maar dit verder terzijde.
De Davey is een (de meest betaalbare) chloorcontroller, dit is het plaatje;
Deze heeft een 230 Volt uitgang die direct de voeding vormt voor de electrolyse.
Mocht dat niet werken dan zet ik er een relais tussen en schakel op de unit zelf. -
Ik ben nog altijd onder de indruk van het systeem, in die zin dat ik het raar vind. Maar ok.
Voor zover ik zie gaat die 230v uitsturen naar het zoutelektrolyse systeem van Intex, op het moment dat de chloor te laag is, en stopt als de chloor voldoende hoog is.
Dat zou dan prima zijn, in de hoop dat het allemaal werkt en het intex systeem zodanig ingesteld kan worden dat het continu chloor aanmaakt van het moment dat het spanning krijgt.
We wachten het resultaat af.
Wat die ‘u’ betreft kan ik u zeggen dat ik een Belgje ben op dit Nederlands forum. Enfin, het is een forum voor alle Nederlanders en Vlamingen. En in Vlaanderen wordt de ‘U’ vorm wel eens gebruikt als vertrouwelijke vorm, net zoals ‘JOU’ in Nederland, vooral bij mensen die zijn opgevoed in het dialect en dan AN gaan babbelen. Vreemd, maar waar… Wij gebruiken U als vertrouwelijke vorm én beleefdheidsvorm. En nu allen ik koor… ‘Gekke Belgen’… 🙂
Da’s wel een handig systeem die Davey ORP controller met 230V uitgang. Daarmee kan je de Intex electrolyse wel goed op peil houden, denk ik. Da’s een probleem met veel electrolyse installaties: ze blijven maar produceren en heel wat mensen zwemmen dan uiteindelijk in 4-5 ppm vrij chloor of hoger, terwijl ze dergelijk systeem gekocht hadden om chloorarm te kunnen zwemmen.
Ziet er me in het algemeen wel een gedegen installatie uit zoals je ze wil gaan uitvoeren. Een foto bij tijd zou wel interessant zijn.
18 juni 2023 om 23:12 #40265De enige vervelende variabele is nog de pompduur. Immers er moet flow zijn alvorens de electrolyse kan/mag starten.
Ik heb een schema gemaakt met een Shelly als klok welke de pomp direct stuurt en (als er flow is (externe flowschakelaar)) na 5 minuten (timer) wordt alles vrijgegeven, de wp, pH, Davey en UV. Deze mogen immers niet draaien als er geen flow is. Wanneer de klok stopt draait de pomp nog 10 minuten (2e timer) na om geen ophoping te krijgen van pH-min/electrolyse.
Ik denk dat de pomp voorlopig op 6 uur wordt ingesteld en dan zien of dat voldoende is maar dat blijft een irritante gok. Immers, de pomp is 550Watt, ik zeg oeps.
Best even monitoren wanneer het draait. Zes uur lijkt me eerder aan de lage kant voor een goede vermenging en een volledige opwarmingscyclus met de warmtepomp. Ook vanuit de water kwaliteit bekeken, wil je minstens 2x het volume van het bad elke dag filteren. Misschien lukt dat op 6u tijd, maar dat is vermoedelijk toch eerder in standy mode wanneer er niet gezwommen wordt.
18 juni 2023 om 20:39 #40261Herstel, dit is de meest betaalbare… 🙂
Electrolyse op basis van een timer is natuurlijk héél onnatuurlijk. je hebt totaal geen controle op de chlooraanmaak. Vandaar dat ik een voorstel heb gedaan voor de Davey.
21 juni 2023 om 22:39 #40305De RegulMatic wordt al jaren verkocht om wat meer veiligheid rondom de productie van chloor uit zoutelektrolyse te verhogen. Het is niet de beste meet- en doseerunit verkrijgbaar, daarvoor is de meting niet nauwkeurig genoeg.
Maar de productie puur op de filtertijd baseren is en blijft gokwerk…
22 juni 2023 om 00:28 #40309Wat je schrijft is helemaal waar, electrolyse op basis van tijd schakelen slaat nergens op. Een ongecontroleerd proces.
De Davey zal wellicht niet de meest secure zijn maar wél het meest betaalbare.
