Klopt de waterflow van mijn zwembad zo?
  • #26627
    Ben HoxhaBen Dardha
    Beste,
    Ik ben bezig met de waterleding van mijn zwembad. Ik heb een warmte pomp en automatische waterbehandeling geinstalleerd.
    foto van waterleiding hier :
    https://ibb.co/NS2b7Lv
    De kogelkranen zijn nog niet in de juiste stand.
    In beide heb ik een by-pass geinstalleerd. De kraan tussen de leidingen van warmtepomp ( groene boll )  ga ik halfopen laten staan. De gele kraan  moet dicht blijven zo de water naar de waterbehandeling gaat.
    Mijn vraag is of mijn installatie zou kloppen gezien de buis die naar waterbehandeling gaat, hoger ligt dan de buizen die van pomp en warmepomp komen? zie circel. Of zou de druk van de pomp en waterpomp die flow toch forceren naar boven te gaan?
    Alvast bedankt!
      13 juli 2021 om 06:55 #26641
      Die 10 cm verschil zal het hem niet maken, zelfs een meter niet. Uw hele installatie gaat toch al meer dan een meter op en neer.
      Veel bochten en T-stukken, dat houdt al iets meer tegen.
      Ook de opzet is een beetje raar, maar ik kan niet zien of dat door plaatsgebrek is.
      Je had beter een totale ‘doorgaande’ leiding gemaakt, met daarop aftakken. De aftak naar de waterbehandeling had ook andersom kunnen zijn, zo heb je minder doorgaande buis.
      Tevens zie ik dat je kranen gebruikt die niet vervangen kunnen worden. Altijd akelig dat je geen kraan kunt vervangen. Bij een defecte kraan ben je aan het lijmen en zo te zien kan dat een groot stuk worden.
      Maar het zal wel werken hoor.
    • Ben Hoxha
      17 juli 2021 om 00:36 #27039
      Bedankt Sylvester voor de reactie,
      De opzet is idd door plaatsgebrek op die manier gedaan. Ik heb alles in buizen 63 mm uitgevoerd en dit system samen me de pomp is enkel 2 m verwijderd van de zwembad.
