Welke Ampere aansluiting, zwembad 7×3,5 m?
  • #1398
    Goedenavond,
    Mijn vriendin en ik laten een huis bouwen en willen graag een infinit'eau zwembad nemen, met de maten 7,5x3,5 meter.
    Onze woning wordt gas loos en wij vragen ons af wat voor ampere aansluiting wij moeten nemen?
    Normaliter zit er in de woning een 3 x 25 ampere.
    Daarnaast zijn wij ook benieuwd wat jullie ervaringen zijn met betrekking tot het elktra verbruik van zo'n zwembad.
    • koffie
      12 juni 2020 om 13:23 #1407
      Wat ben je van plan om allemaal aan te sluiten?
      Pomp : circa 750 watt
      Warmtepomp: ik gok ergens tussen de 2 en 3 kw?
    • Kevin van den Enden
      12 juni 2020 om 15:29 #1411
      Goedemiddag,
      Wij zijn van plan om een full inverteren warmtepomp te nemen van 12,5 KW met een daarbij behorende ByPass set. Er komt een zwembad transformator in 100W, 2 LED lampen van 12 W/ lamp.  Daarbij komt ook een automatisch zout/PH waarde apparatuur.
    • koffie
      12 juni 2020 om 16:03 #1413
      Dat is nogal wat info die inderdaad nogal wat stroom verbruikt.
      Dan nog denk ik dat je warmtepomp inverter wal safe zit met 2 tot 3 kW.
      Een zoutelektrolyse zul je ook iets rond de 750 watt uitkomen gok ik.
      Wat ik destijds heb gedaan, is 3 aparte groepen richting de technische ruimte, de 3 groepen hebben gezamenlijk een eigen hoofdautomaat met aardlek. Als er iets met de technische ruimte gebeurd en de hoofdschakelaar klapt er uit, dan heeft de rest van het huis er geen last van.
      De grootverbruikers zet je dan op een eigen groep:
      – Pomp op eigen groep
      – Warmtepomp op eigen groep
      – Zoutelektrolyse en ander spul op eigen groep
      Afhankelijk van je meterkast en wat je al aan verbruikers hebt, zou je deze aparte groepen op aparte fases kunnen aansluiten.
      Probeer tenminste de grote slurpers te scheiden. dus niet de warmtepomp EN je filterpomp EN bij wijze van spreken je airco op 1 fase.
      12 juni 2020 om 21:09 #1417
      Hou er rekening mee dat de meeste huizen tegenwoordig 1x40A krijgen. 3×25 moet je specifiek aanvragen.
    • koffie
      12 juni 2020 om 21:34 #1418
      Dat gaat dan over Belgie neem ik aan?
      In Nederland heb ik nog nooit van 1×40 gehoord?
      12 juni 2020 om 22:07 #1419
      ah ja, misschien goed dat men in zo’n geval vermeldt voor welk land het is.
      13 juni 2020 om 11:14 #1422
      Inderdaad in België is 3 x 240v x 40A , 2 x240v x 40A en 3 x 400v x 40A gangbaar.
      Ik denk dat Sylvester 1 hoofdzekering van 40A bedoelt.
      13 juni 2020 om 12:10 #1424
      Heel erg bedankt voor de reactie. Hier kan ik wel wat mee! Voortaan zou ik ook aangeven dat ik in Nederland woonachtig ben. 🙂
      13 juni 2020 om 14:59 #1425
      Je kan best even met het bouwbedrijf spreken en je plannen voorleggen zodat ze ook de nodige voorzieningen treffen en de meerprijs berekenen. Eenmaal alles gepland is, kunnen de kosten voor zo’n extra’s al wel eens buitensporig zijn.
      In NL wordt toch vaak met één bouwbedrijf gebouwd dacht ik. In het andere geval, en zoals vaak in BE, is de aparte aannemer van de elektriciteitswerken de persoon om mee te overleggen.
