welke diameters te gebruiken
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 jaar geleden door
M K.
DolfkeDeelnemerHallo,
Welke diameters raden jullie aan voor toevoer, terugvoer, verbindingen tussen de filters en waterbehandeling in de technische ruimte enz.
Bad is 9 x 3.5 op 1.6 met een pomp van 16m³/h op ongeveer 20m van het zwembad.
Zwembad heeft 2 skimmers, 2 inspuiters, stofzuigeraansluiting en wandafzuiging.
Ik wilde eerst alles in 50mm doen en afzonderlijk naar de technische ruimte laten gaan maar ik lees soms wel wat tegenstrijdige berichten ivm diameters en samenkoppelen van inspuiters en skimmers. (het liefste wil ik bij dit idee blijven want ik had al meerdere stukken aangekocht in 50mm)
Alvast dank voor jullie ervaring.
Voor de 2 skimmers en inspuiters Ø63 tot in het midden tussen de inspuiters en skimmer. Dan een verloop vanØ63 – Ø50 naar de skimmer en de inspuiter. De rest allemaal in Ø50mm.
Bij het aansluiten erop letten dat je in het midden de verloop maakt. Anders ga je aan 1 zijde meer debiet hebben dan aan de andere.
Dank je Wim voor uw reactie.
Dus als ik het goed begrijp ga je van de pomp met 63 naar de skimmers en de retour vanaf de warmtepomp naar de inspuiters ook met 63? Aan het bad zelf verdeel je naar elk onderdeel met 50.
En alle verbindingen in de technische ruimte kan wel in 50?
En vanaf na de bolkranen kan alles gereduceerd worden naar 50?
Als je een dubbele onderaanzuiging hebt moet je dat ook met 63 uitvoeren en een symmetrische T op zetten voor de aanzuiging.
Als het enigszins kan moet je de skimmers beiden apart voorzien naar de technische ruimte, beiden een aparte kraan. Dat kan met buis van 50. -
Sorry dit is een beetje verwarrend aan het worden voor mij.
Concreet:
- skimmers indien apart mag 50 naar de pomp
- indien samen, eerst verbinden met 50 en dan met 63 naar de pomp
- stofzuiger en wandafzuiging apart en kan in 50 rechtstreeks naar de pomp
- van de pomp naar de zandfilter in 50
- Zandfilter naar de UV lamp in 50
- UV lamp naar PH en Chloor regelaar in 50
- PH en Chloor regelaar naar de verwarming in 50
- By-pass in 50
- Verwarming naar de inspuiters met 63 indien gekoppeld
- Indien rechtstreek of aparte inspuiters kan dit in 50
Is dit een duidelijke en juiste manier of dien ik toch ergens nog een andere diameter te gebruiken?
Wat is eigenlijk de reden waarom 50 of 63 of in combinatie gebruikt wordt?
1. Ok
2. Ok, als de koppeling (T-stuk) tussen de skimmers SYMMETRISCH aangesloten is.
3. OK
4. Dit is aan te raden om in 63 uit te voeren
5. zie punt 4
6. zie punt 4
7. zie punt 4
8. Kan eventueel met 50, vermits een bypass nooit helemaal toe of open staat.
9. OK
10. Hoeven niet apart. Inspuiters altijd symmetrisch aansluiten en dan met 63 naar technische ruimte.
Volgens de wetten der natuur (hydraulica) moet je zorgen voor zo weinig mogelijk verlies. Dunnere leidingen geven meer verlies. Je mag alles in 63 uitvoeren, maar dat hoeft niet. Als je 63 gebruikt is het materiaal natuurlijk duurder. Kranen in 63 uitvoering zijn ook wat duurder.
Een leiding van 50mm kan bij een druk van 2bar 18000L/h doorlaten, een leiding van 60 kan 28000L/h doorlaten. Neem je pomp altijd iets zwaarder dan het minimum voorziet, dan moet je met mogelijke drukverliezen geen rekening houden, zeker wanneer je wekt met EPDM solarmatten.
Een rechte leiding van 50mm die 100m lang is geeft een drukverlies van 0,15 bar. 20 bochten van 90° geven hetzelfde drukverlies, dus omdat drukverlies zou ik mij niet te veel zorgen maken, enige voorwaarde is dat je pomp zwaar genoeg is wat de opvoerhoogte betreft.
@Sylvester – Gewoon uit interesse … waarom gebruik je in de technische ruimte 63, bv tussen pomp en filter, en elders dan 50? Is daar een specifieke reden voor?
@Dolfke – in je volgorde staat Chloor en Ph voor de warmtepomp als ik het goed begrijp. Die moeten best na de warmtepomp komen, liefst met terugslagklep om te verhinderen dat de warmtewisselaar wordt aangetast door de hoge concentraties Chloor in geval van een backflow. Zo heb ik het toch uitgevoerd na wat opzoekwerk. -
@rudy100, hieronder de pomp die ik reeds heb aangekocht.
https://www.stesha.be/nl/zwembaden/filter-en-pomp/filterpomp/ppg-pomp/ppg-pomp-16-m3-h-mono.html
Wat ik niet goed begrijp is hoe ik de grafiek ivm de opvoerhoogte moet lezen.
Ik heb niet gezegd dat je elders 50 moet gebruiken. Overal 63 behalve waar de leidingen in 2-voud uitgevoerd zijn, bv. 2 skimmers.
Maar je bent er vrij in.
@Rudy100 drukverlies is één, debietverlies is een tweede. Als je 100 meter en 20 bochten plaatst ga je in theorie 0,3 bar verliezen op een buis van 50(toch aanzienlijk!)Maar ook uw debiet gaat omlaag, dat is afhankelijk van de sterkte en type pomp. Uiteraard kan je dat goedmaken met een (veel) sterkere pomp.
@Dolfke : op de grafiek zie je onderaan het debiet m³/h . Links naar boven zie je de opvoerhoogte . De grafiek geeft dus voor je Pomp ongeveer 13,5 m opvoerhoogte, PPG 6 enz. zal een type aanduiding zijn van je pomp.
Je kan op de grafiek dus ook aflezen hoeveel debietverlies je ongeveer zal hebben bij een verlies aan opvoerhoogte door lengte van de buizen en de verschillende hulpstukken. Stel dat je 1,5 m ( wat heel veel is) opvoerhoogte verliest, dan zal je naar een debiet van ongeveer 13m³/h gaan.
6 juli 2020 om 09:30 #1921Zoals het nu voorzien is, ga ik mijn leidingen voorzien in 63 mm (alleen de koppeling van de inspuiters ga ik voorzien met 50 mm aan het zwembad, tot daar 63 mm)
Maar als ik het goed begrijp zijn de aansluitingen van filter/pomp/warmtepomp 50 mm.
Dus je gaat van 63 mm naar de bijvoorbeeld warmtepomp, daar verklein je naar 50 mm en erna vergroot je weer naar 63 mm.
Geeft dat geen problemen die vernauwingen elke keer?
Dat kan ook. In principe hebben de meeste zwaardere pompen een aansluitmogelijkheid voor buis van 63. En anders zal het een overgang worden. Op zich niet zo erg. Je verliest er een klein beetje mee, valt niet zo op.
@Rudy100 je hebt toch al snel meer verlies dan 1,5 m opvoerhoogte. Filter, filtermedium, EPDM matten, bochten, buizen, kranen, koppelingen, inspuiters, enz… Daarom dat je altijd beter ‘iets meer’ dan ‘net genoeg’ neemt, en dat geldt op alle gebied : buizen, bochten, pomp, filter…Ge kunt beter een iets zwaardere pomp en iets grotere filter dan ‘net genoeg’ nemen. Maar budget speelt natuurlijk ook een rol.
Dolfke is diegene die de initiële vraag heeft gesteld, ik dus 😉
Ok ik ga dus alle leidingen in 50 leggen maar dan ook wel apart laten binnenkomen en vertrekken.
Het koppelen in de technische ruimte gebeurd dan wel in 63.
Alvast bedankt om jullie ervaringen te delen!
Misschien nog een klein vraagje,-;
Voor het verlijmen van de onderdelen moet er eerst deftig ontvet worden met de daartoe bestemde ontvetter en dan lijm aanbrengen op beide delen om dan zonder te draaien de onderdelen in elkaar te schuiven.
Moet er eerst ook nog ontbraamd worden met een buiten-ontbramer of is dit niet echt nodig?
2 wandaanzuigingen symmetrisch indien mogelijk met leiding 63 of 50 naar technische ruimte of elk apart met kraan naar technische ruimte
skimmers liefst apart met leiding van 50 mm en kraan of symmetrisch met leiding 63 mm naar technische ruimte
welke van de 2 aansluitingen gebruik je op een skimmer,de andere gewoon openlaten?
mvg,
M
