Welke egaline gebruik ik voor de vloer van mijn zwembad?
  • #13850
    Remco O.Remco O.
    Ik wil de betonnen bodem van mijn zwembad egaliseren. De betonvloer is al redelijk glad, maar er zijn nog wat kleine oneffenheden die ik weg wil werken. Ik lees dat dit meestal met egaline wordt gedaan.
    Mijn bouwmaterialenwinkel (eentje voor de professional, niet praxis-achtig), raadt egaline ten stelligste af omdat het kan gaan schimmelen en "we het er daarom na een half jaar weer uit moeten hakken". Ze raden Uitvlakmortel Planitop Fast 330 aan, stucmortel op cementbasis. Maar dat moet er met een spaan op worden gezet en dus veel lastiger te verwerken op een vloer dan egaline.
    Welke egaline is (wel) geschikt voor tussen een betonvloer en zwembadfolie ?
      5 april 2021 om 10:35 #13868
      Waarvoor moet het dienen? Ga je het bezetten met glasvezel, of ga je er een liner in doen?
    • Remco O.
      5 april 2021 om 10:45 #13881
      Er wordt folie in gelast (Alkorplan) met daartussen nog vilt.
      5 april 2021 om 10:48 #13888
      In principe is een degelijke feuter voldoende hoor. Maar als je zeker wil zijn en de beton is iets te ruw, dan kan je uitvullen. Ik denk dat die laatste wel goed is. Het moet zeker op cementbasis zijn en goed alle aanwijzingen volgen.
      Volgens mij bestaat er toch ook gietbare egalisé op basis van cement.
      6 april 2021 om 09:18 #14074
      Feuter is ab-so-luut NIET voldoende voor opvullen van oneffenheden. Je gaat hier echt alles doorheen zien.
      Egaline wordt veel toegepast en kan je prima als ondergrond gebruiken. Check in de winkel even welke exact ze je adviseren.
      6 april 2021 om 12:19 #14087
      Dat je dingen gaat blijven zien is waar. Het ging er mij in eerste instantie om om de liner te beschermen.
      Als je het heel goed wil doen moet je inderdaad alles egaliseren.
      Uit ervaring weet ik toch dat het heel goed meevalt als het netjes recht gemetseld is met vlakke stenen en vlakke voegen, je zet er een speciale isolatie van 5 of 10mm (op rol) tegen, dan ga je nog heel weinig zien.
    • Remco O.
      6 april 2021 om 21:13 #14122
      Bedankt voor jullie reacties.
      De lokale prof. bouwmarkt zegt dat egaline niet geschikt is voor buiten op beton onder een zwembad omdat het zou gaan schimmelen; ze raden het stellig af. Ze raden aan om vezel-versterkte cementmortel te gebruiken (PLANITOP FAST 330), maar dat moet er met een vlakspaan op worden gezet in plaats van dat ik het zelfnivellerend kan gieten. Dat heeft dus niet mijn voorkeur.
      Ook heb ik contact opgenomen met Weber, en zij geven aan “Een gietbare egalisatie voor gevraagde toepassing hebben we niet”.
      Weet iemand wat voor egaline wel geschikt is?
      6 april 2021 om 22:09 #14129
      Is de liner isolatie geen optie om kleine oneffenheden op te vangen? Die kan je op de beton lijmen en daarna de liner plaatsen. Sylvester verwees er al naar.
      Een video van een gelaste liner met dergelijke isolatie.
    • Susan Br
      30 april 2021 om 23:56 #15946
      Wij hebben daar Schönox FPL voor gebruikt. Is superstrak geworden. Succes!
      • Jeroen
        21 maart 2023 om 23:21 #38950
        Dag Susan, dag allen,
        Hoe moeilijk was het uiteindelijk om de egaline vlak te krijgen? Ik lees soms verhalen waarbij het een golvend resultaat gaf. Valt dit mee qua klus en resultaat?
        groet!
    • Remco O.
      1 mei 2021 om 08:17 #15955
      Dank voor de reactie.
      Inmiddels hebben we Mapei Planex HR aangeschaft. We gaan het er morgen op zetten.
      1 mei 2021 om 08:31 #15964
      In gewone egaline zit calciumsulfaat ( gips) verwerkt om de vloeibaarheid te bekomen. Gewone egaline is om deze reden niet geschikt voor gebruik in zwembaden, ongeacht welk merk !!
      Wanneer je een egalisatie aankoopt moet ze dus geschikt zijn voor buiten en ook de vorst kunnen weerstaan. Er zijn niet veel merken die zo’n egalisatie hebben. Ik heb er eentje gevonden. Lees onderstaande technische info maar eens goed door.
      https://www.dufloor.eu/Files/4/14000/14809/Attachments/Product/I49b7282Y7Di00I87PRE18rSaJ13Xk30.pdf
    • Susan Br
      1 mei 2021 om 08:33 #15975
      Fijn dat je een geschikte egaline gevonden hebt! Wordt vast mooi glad. 👍🏻
