Welke kabel ?
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 11 maanden geleden door
lvercaut.
lvercautDeelnemerHallo iedereen,
ik wil deze winter een nieuwe kabel van 35 a 40 m leggen vanuit de meterkast naar mijn tuinhuis om een zwembadpomp, zoutelectrolyse, warmtepomp, zwembadverlichting en een Intex Spa te voorzien van stroom + eventueel eens een compressor of boor- of zaagmachine tegelijkertijd te gebruiken in het tuinhuis.
Hoeveel carré moet ik hiervoor gebruiken en is een aarding in de meterkast voldoende ?
Hoe diep moet ik de kabel leggen ?
Alvast bedankt voor iedere reactie hierop.
29 september 2020 om 20:51 #7353Dit ga je met 230 volt never nooit niet redden. Zelfs niet met 2 groepen.
Naar mijn bescheiden mening kan je enkel een volledige installatie 3 fase/400 volt aanleggen en dan ter plaatse opsplitsen. Ben geen elektricien, maar ken wel de aansluitwaarden en dit is niet te doen met 1 fase.
Maar laat je svp goed voorlichten of besteedt het uit. Dit is geen kinderspel.
Het zou zelfs kunnen dat je hoofdkast in huis niet zwaar genoeg is om dit alles te trekken, want je moet ook je huis van stroom voorzien.
ik vrees ook dat je minstens moet overstappen naar 3 fasen en liefst 40A per fase want met 3×25 red je het ook net niet.
Je moet alle aansluit vermogens bij elkaar optellen die theoretisch tegelijk aan kunnen zijn.
Met 1 fase 16Amp kun je tot 3620W gaan. Dus 3 fasen is inderdaad per definitie nodig. Dan heb je 11KW max.
Voor 16A is 2,5mm2 normaal gesproken voldoende maar met jouw afstand zijn dan de verliezen veel te groot. Ik heb zonnepanelen van ~ 9000W en 50M afstand, 6mm2 was het minimum.
Kabel 5 aderig (3* fase, nul en aarde(. Je mag de mantel van een grondkabel als aarde gebruiken, scheelt 1 ader. Ik zou echter ipv grondkabel een gewone kabel gebruiken en die in een mantelbuis leggen op minimaal 30cm diepte.
Uiteraard in de meterkast aangesloten op een separate groep.
Al meter al is dit geen sinecure en sluit me bij de voorgaande reacties aan: werk voor kenners.
In België is het zo dat je met één fase 40A binnen krijgt.
Als je dan naar het tuinhuis het maximum eruit wilt halen moet je dus afzekeren met 40A en sectie van 10mm2, maar dan zit je al aan de max. capaciteit van uw totale installatie.
Met 40A zit je aan een maximum vermogen van 9600w, wat eigenlijk heel weinig is voor uw huis en tuinhuis, rekening houdende met wat je zou willen…
De technische achtergrond gaat over de manier waarop de stroom gegenereerd wordt. Die wordt altijd in 3 fasen gegenereerd vanwege de constructie van de generator en het meer efficiënte operationele vermogen.
Dat wil zeggen dat de spanning bij de draaibeweging van de generator opgewekt wordt met ‘uitstel’. Eerst komt de eerste, 120° later de tweede, 240° later de derde, 360° verder (1 toer) zijn we terug bij de eerste. Hierdoor krijg je op de 3 fasen (3 draden) een sinusvormige spanning die telkens 120° verschoven is. Ze staan alle 3 in verband.
En dan heb je nog soorten 3-fasen netten.
Yep, gaat veel te ver. Het belangrijkste is dat je 3 (of 4) draden binnen krijgt waarmee je 3x in plaats van 1x spanning binnen krijgt. Het belangrijkste: je kan alle verbruikers over die 3 verdelen in plaats van 1. Je kan dus 3 x zoveel vermogen aansturen.
Nog een voordeel: je kan ook ‘krachtstroom’ toestellen aansluiten die vaak efficiënter werken dan éénfasige toestellen. Dat zijn toestellen die de 3 draden of fasen tegelijk gebruiken.
Zo kan je dan een zwembadpomp in 3 fasen aansluiten als deze daarvoor geschikt is, en zelfs een frequentieregelaar ertussen zetten zodat je het toerental van de pomp kan regelen. Zoek maar eens op, dat kent enkel maar voordelen en is zuiniger.
Ook een warmtepomp met groter vermogen kan je vaak in 3 fasen aansluiten.
3 fasen is kracht stroom. Tussen de fasen onderling is de spanning 400V (in het verleden 380V). Tussen elke fase en de nul leider 230V
Niet iedereen heeft 3 fasen in de meterkast zitten.
Bij veel verbruikers is een 3F aansluiting vaak een must, ter plekke moet het dan opgedeeld worden. Gesneden koek voor een kenner
Als je er zelf niets van kent, laat het dan door iemand anders doen.
Er hangt inderdaad een kostenplaatje aan, maar je noemt er ook heel wat op hè.
als je helpt en zelf graaft, en je kent iemand waarvan je zeker bent dat die er iets van kent, kan de kost wel meevallen. De verzwaring of aanpassing van de meterkast is wat anders. Dat moet je vragen aan de energie leverancier
Indien ik jouw buurman zou zijn zou ik het voor een biertje doen:)
Maar kijk eerst hoe jouw meterkast eruit ziet.
1. Heb je 3 fasen in huis? Dat kun je zien aan de hoofdschakelaar maar vast ook aan de energienota. Hierop staat (in NL) ook welke aansluitwaarde je hebt, 25A of liefst meer. Geen 3 fasen = flink probleem = overleg met het energiebedrijf. Kan best zijn dat je dan wel 3 fasen in de kabel hebt zitten maar dat het niet aangesloten is. Post anders een foto van de meterkast.
2. Is er fysieke ruimte voor een extra 3 fasen automaat, die zijn bij mij 7cm breed.
Kosten energiebedrijf: geen idee. Kosten automaat 60-100. Grondkabel €5-6 / M 6mm2 4 aderig
Bij het zwembad liefst een 3 fasen hoofdschakelaar plus een verdeeldoos en stopcontacten, dat zijn niet veel €
Werk aan de meterkast: een uurtje, aan de andere kant van de kabel: minder dan een uur.
Hartelijk dank Bert,
Dat biertje kan je zo ook krijgen hoor !
Ik ga het allemaal even bekijken maar ik kan me niet voorstellen dat ik 3 fasen heb klaarzitten. Op mijn meterkast staat 220 volt (10)40a en is van 1981.
Ik heb ook geinformeerd bij mijn achterbuur (ook zwembad). Daar is 3 fasen en 5aderige kabel van 6mm2 gebruikt. Hij heeft 3 x 32 ampere ter beschikking. Zo moet het toch zijn he ?
Inderdaad 3 fazen is de beste optie. Ik heb ook 3 x 380v in het tuinhuis. Warmtepomp, zwembadverlichting, tuinverlichting en zwembadpomp liggen er op, nog nooit problemen gehad. Jacuzzi ligt wel op een ander circuit !
Met de machines er nog bij die je opsomt lijkt 6mm² bedrading wel een must en een bijkomende zekeringkastje in je tuinhuis.
2 oktober 2020 om 11:52 #7656Wil dat zeggen dat je voor een zwembad altijd 3 fasen nodig hebt?
of volstaat 1 fase voor zwembadverlichting,warmtepomp,zoutelectrolyse,rolluikaansturing ?
Of laat iedereen standaard 3 fasen installeren bij een zwembad? En kan je overal wel 3 fasen krijgen ? -
Het ligt aan het totale aansluitvermogen.
Dus alle verbruikers die tegelijk aan kunnen staan bij elkaar optellen.
Max stroom per adder is meestal 16A. Met 1 fase kun je dan 16*230= 3680W opnemen. Je kunt een dubbele 0 + fase leggen, (vaak gebruikt bij een fornuisaansluiting) dan heb je het dubbele vermogen. Bij een relatief korte afstand is 2,5mm2 voldoende, anders meer ivm weerstand/verlies over de kabel.
Het zal er vaak op neer komen dat 3 fasen nodig / handig is, al is het maar voor uitbreiding.Je kunt dan ook kiezen voor apparatuur die 3 fasen geschikt zijn.
Of het bij je kan…….even bellen met het energiebedrijf, of googelen
Ivercaut . Het circuit van de Jacuzzi ( 4kw – 220v ) is voorzien van een aparte verliesstroomschakelaar. Dit circuit wordt voor niks anders gebruikt.
Anderzijds is het ook gedaan om tijdelijke pieken ( overbelastingen) te vermijden. Gezien de WP en filterpomp op 380v zijn is het makkelijker om de rest: zwembadverlichting, tuinverlichting , rolluik , automatische ph /cl regeling, compressor enz…, evenredig te verdelen per fase.
Bij ons staat er ook een compressor in het tuinhuis en de maairobot is ook op dit circuit voorzien, en wie weet wat komt er nog bij in de toekomst, best de kabel voorzien die voldoende sectie heeft dus.
