Welke soort cement gebruik je om te metselen?
- Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 3 jaren, 4 maanden geleden door .
Cement wordt gebruikt voor verschillende bouwwerkzaamheden, maar er zijn veel verschillende soorten waaruit men kan kiezen. In dit artikel zullen we uitleggen welke soorten cement er zijn en welke het meest geschikt zijn voor verschillende klussen.
Wat is cement?
Cement is een bindmiddel dat wordt gebruikt om mortel of beton te maken. Het kan alleen of in combinatie met kalk worden gebruikt. Cement bestaat voornamelijk uit calciumwaterstofsilicaat, dat reageert op water en zo verharding veroorzaakt.
Soorten cement en hun gebruik
Er zijn verschillende soorten cement die elk een andere toepassing hebben:
Portlandcement
Portlandcement is grijs van kleur en wordt gewonnen in groeven bij Portland. Het bestaat uit meer dan 90% Portlandklinker, aangevuld met 5% gips, anhydriet, ijzeroer en soms andere stoffen. Dit sterk hydraulische bindmiddel verhardt snel en behoort tot de meest gebruikte soorten cement. De aanvangs- en eindsterkte zijn beide hoog, waardoor dit cement geschikt is voor snel ontkisten of voorspannen.
Hoogovencement
Hoogovencement is een uitgebalanceerd mengsel van Portlandklinker en hoogovenslak, met als toevoeging anhydriet (als bindtijdregelaar). Hoogovenslak is een afvalproduct van de ijzerproductie in hoogovens. Om de slak van het gesmolten ijzer te scheiden, wordt gebruik gemaakt van een tapsysteem. Direct na het aftappen wordt de slak met water besproeid, waardoor deze uiteenvalt in een korrelige, glasachtige structuur. Hoogovencement heeft een normale aanvangs- en eindsterkte en is daarom geschikt voor constructies waarbij niet al te hoge eisen gesteld worden aan de aanvangssterkte. Dit type cement is ook geschikt als er een alkali silica reactie of sulfaten aantasting voorkomen dient te worden.
Aluminiumcement
Aluminiumcement is snelhardend en vuurvast dankzij de speciale samenstelling van kalksteen en bauxiet, waarbij aluminiumsilicaten aan het mengsel zijn toegevoegd. Het kan worden gebruikt voor het herstellen van waterlekkages in beton en het vervaardigen van vuurvaste producten zoals een open haard of barbecue. Dit type cement mag niet zomaar worden gemengd met andere soorten cement.
Metselcement
Metselcement is speciaal ontwikkeld voor het maken van metselspecie. Voor het maken van de metselmortel moet het cement in de juiste verhouding met zand en water worden gemengd. De juiste verhouding van cement, zand en water is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het type gebruikte stenen.
Kalkcement
Kalkcement wordt gemaakt van gebluste kalk en zand en wordt gebruikt als basis voor metselspecie. Het zand zorgt ervoor dat de koolzuurtoetreding versnelt en dat de hechting beter wordt. Cement is geen onderdeel van de samenstelling van kalkcement, ondanks dat het woord cement in de naam voorkomt. Natuurcement wordt op dezelfde manier geproduceerd als Portlandcement, maar bestaat uit kalk en mergel.
Naast deze drie soorten cement zijn er ook specifieke cementtypen verkrijgbaar, zoals CEM I tot CEM V. Deze cementtypen bevatten een bepaalde hoeveelheid Portlandcement, hoogovencement en andere stoffen. De keuze voor een bepaald type cement is afhankelijk van de gewenste sterkteklasse. Er zijn drie sterkteklassen, namelijk 32,5, 42,5 en 52,5. Het is belangrijk om de juiste sterkteklasse te kiezen voor het gewenste resultaat.
Naast de sterkteklasse zijn er nog andere kenmerken die belangrijk kunnen zijn bij de keuze voor een bepaald type cement, zoals HSR (High Sulfate Resistance), LA (Low Alkali), HES (High-Early-Strength) en LH (Low Heat). Het is belangrijk om al deze factoren in overweging te nemen bij het kiezen van het juiste type cement voor een bouwproject.
