Welke warmtepomp kan ik het beste nemen?
  • #35286
    Eelco JaegersEelco Jaegers
    Hallo.
    Ik wil voor mijn 5m ronde en 1,25 diepe inbouwzwembad een warmtepomp kopen. Ik zie echter door de bomen het bos niet. Het zwembad is afgedekt met een SunnyTent en een solar zeil. Ik wil echter het seizoen wat verlengen. In de winter bij temperaturen onder de 10 graden zwemmen we niet. Wie kan me helpen?
    Ik heb een zandfilterpomp met een capaciteit van 6m3 per uur en 50mm aansluiting. Deze pomp draait 4 a 5 uur per dag. Nou kan ik wel een mooie dure en zuinige inverterpomp aanschaffen maar heeft dit zin? De pomp staat immers niet de hele dag aan. De energie winst die ik op een inverterpomp kan maken, ben ik weer kwijt door de filterpomp van 450W langer te laten draaien.
    Wie kan me adviseren in mijn keuze voor de juiste warmtepomp? Een simpele pomp nemen of toch een inverterpomp?
    Warmt een pomp met overcapaciteit sneller de boel op?
    De leidingen lopen door de grond en zijn 2x 5m lang en niet geïsoleerd. Is dat nog een probleem?
    Ik ben benieuwd wat jullie experts hiervan vinden.
      15 februari 2022 om 10:55 #35338
      Nog enkele vragen. Wat is je huidig zwemseizoen en welke maanden zou je willen toevoegen met een warmtepomp? Kan je ook iets zeggen over de gewenste en huidige watertemperatuur doorheen het seizoen en het effect van de Sunnytent? Voor een opzetzwembad heb ik al heel positieve dingen gehoord over die tent (+5 graden), maar ik kan niet inschatten wat het effect is op een inbouwzwembad. Tot slot, kloppen de specs van de zwembadpomp? Een pomp van 450W zit toch eerder richting 10-12 m3/u qua debiet ipv 6m3/u.
      Met een goed gedimensioneerde warmtepomp ga je het water met +/- 1 graad opwarmen op een volledige cyclus (= 1 x zwembad volume circuleren). Een inverter kan dan je temperatuur op peil houden op laag vermogen en daar zit het verschil en de efficiëntie van dit type warmtepompen. Hiervoor heb je wel een langere circulatie nodig. Met een frequentie regelaar op je zwembadpomp kan je het vermogen en ook het debiet verlagen. Als het allemaal goed gedimensioneerd is, dan is het verbruik van je variabele pomp op 24u zelfs lager dan de typische 2 x 4 uur cyclus op vol vermogen. Met een pomp van 12m3/u heb je natuurlijk meer mogelijkheden om terug te schalen terwijl 6m3/u eigenlijk geen marge meer heeft.
    • Eelco Jaegers
      15 februari 2022 om 11:36 #35345
      Dankjewel voor je bericht.
      Het effect van de Sunnytent weet ik nog niet omdat ik hem nog niet heb.  Ik heb vorig jaar het bad ingegraven maar vanwege het koude water nauwelijks gebruik van gemaakt. Dat wil ik nu anders doen.
      Vorig jaar had ik alleen een solarfolie op het water. Dit is echter niet goed bevallen omdat er langs de folie tamelijk veel vuil het zwembad in viel. Daarbij was de opwarming van het water zeer beperkt. Om deze redenen willen wij de Sunnytent. Wij hadden er ook eentje over ons opzet zwembad.
      Mijn pomp is een AquaPlus 6 met 50mm leidingen. Volgens de spec’s doet deze 6m3 per uur.
      Ik heb al aan een frequentieregelaar zitten denken maar dan moet ik ook het debiet gaan meten omdat ik anders niet weet wat ik aan het regelen ben. Het lijkt me niet dat het debiet van de pomp recht evenredig is met de frequentie waarop de motor draait. Indien je tips hebt voor een betere regeling hoor ik dat graag. Ook een andere pomp is te overwegen als dit beter/zuiniger is. Maar liever niet natuurlijk. Ook ik kan mijn geld maar één keer uitgeven.
      Zoals ik er nu naar kijk brengt een inverter niet zo veel als ik de huidige installatie laat zitten. Maar goed, ik ben wel is waar een techneut, maar zwembadtechniek is nieuw voor me. Wel leuk om mee bezig te zijn.
      15 februari 2022 om 13:40 #35350
      De Aqua Plus 6 heeft 250W ipv 450W vermogen, al is dat niet het opgenomen vermogen / verbruik. Goede pompen overigens, heb zelf de Aqua Plus 11 uit deze reeks gehad. Qua debiet is de fabrikant correcter dan anderen die deze pomp zouden labelen als 11m3/u, maar dat is bij nul weerstand (zie pompgrafiek). Afhankelijk van je installatie kan je wel eens 9m3/u halen, maar misschien ook minder. Vaak wordt deze pomp verkocht in kit met een zandfilter en die zou ook wel eens te klein kunnen zijn en de flow beperken tot 6m3/u.
      Als je een warmtepomp hebt, kan je de flow bij benadering wel bepalen dmv het verschil tussen de in en uitgaande watertemperatuur. Bij 1 à 1,5 graden verschil zit je in het ideale flow bereik van je warmtepomp, bv 4m3/u. De flow door de warmtepomp kan je regelen met een frequentie gestuurde pomp of met de bypass van de warmtepomp als je geen frequentie regelaar hebt. Je kan ook altijd eens in een grote kuip pompen (bv 50/100 liter) met een timer erbij en dan omrekenen. Zo krijg je ook al een redelijk idee van de flow. Wel met een propere zandfilter doen en niet voor de zandfilter dus. Die dingen zijn de grootste weerstand in het hele systeem.
      Maar het klopt dat een grotere pomp meer debiet kan leveren op lager toerental dan een kleinere pomp die even veel verbruikt. Ben zelf zo geen techneut, maar dat zal te maken hebben met de grootte van de motor, impeller, pomphuis en dat soort dingen. Met 79W pomp ik een kleine 5m3/u rond, alle weerstanden inbegrepen met een pomp van 1,1 kW max vermogen.
      Wat je zou kunnen doen is eerst je warmtepomp aankopen. Als je isolatie rondom hebt, afdekking en dan nog eens die zonnetent, dan lijkt me dat wel een zwembad waar een inverter heel erg goed kan renderen. Was onlangs zelf ah zoeken voor een vriend en tegenwoordig zie je bijna alleen nog maar inverters en het prijs verschil met de weinige aan/uit warmtepompen die er nog zijn, is ook niet zo groot meer. Zou die ook niet te klein nemen, maar richting 10-12 kW durven mikken, als de minimum flow het toelaat natuurlijk.
      Dan kan je zelf beginnen experimenteren met de filtratie uren, de flow, enz. Als dan blijkt dat een frequentie regelaar of een variabele pomp eventueel een meerwaarde of besparing is, kan je die dan nog aankopen. Het is altijd wat ondervinden en uitproberen. Overigens is je huidige filtratie tijd veel te kort als je pomp effectief maar 6m3/u zou leveren. Minstens 2x het volume per etmaal filteren, bij voorkeurs zelfs 3x.
    • Eelco Jaegers
      15 februari 2022 om 16:52 #35357
      Hartelijk dank.
      Of het zandfilter te klein is weet ik niet. Het vat is bijna een meter hoog. Het zwembad is rondom met 10cm tempex geïsoleerd, de bodem heeft een aluminiumfolie isolatie direct onder de liner en tempex in de beton. De tent komt er over ter isolatie en ter beperking van het ingewaaide vuil. Eventueel kan ik ook de solarfolie nog gebruiken.
      Ik heb intussen besloten om een inverter te kopen met een temperatuur en tijdsturing voor de filterpomp.  Afhankelijk van warmtevraag stuurt deze de filterpomp aan. Bij geen warmtevraag schakelt de filterpomp op ingestelde tijden in. De filterpomp ga ik uitrusten met een frequentieregelaar en een debietmeter zodat ik de pomp langer op een lagere opbrengst kan laten draaien, zodat ik de gehele installatie dan zo mooi mogelijk kan afstellen.  Met een App op de telefoon kan ik de functies van de inverter aanpassen zoals watertemperatuur en pomptijden.  Er komt een kWh meter voor, zodat ik de gehele installatie zo energievriendelijk mogelijk kan afstellen. Volgens mij heb ik het dan wel goed voor elkaar.
      Dan staat er alleen nog een chloordoseersysteem op mijn verlanglijstje…  Eerst maar weer even sparen 🙂
    • Herby B
      23 februari 2022 om 20:47 #35545
      Mag ik vragen welke warmtepomp het is geworden?
