Xps isloatie geeft strepen door folie heen ?
  • #42530
    Jos OostdijkJos Oostdijk
    Ik be informatie aan het verzamelen bij allerlei partijen. Nu geeft een van die partijen aan dat er, als je gebruik maakt van xps aan de binnenkant ipv stucen, je de strepen tussen de xps platen heen ziet als de folie gelast is.
    Is er hier iemand die dit kan bevestigen of ontkennen, die daar ervaring mee heeft?
      28 augustus 2024 om 14:34 #42532
      Dat klopt, je gaat de overgang altijd zien, hoe minimaal het ook is. Waarom aan de binnenkant.
      Zet vilt aan de binnenkant tussen liner en muur(moet altijd) en zet de XPS platen aan de buitenkant.
      28 augustus 2024 om 14:54 #42534
      In mijn ervaring geven xps platen juist geen naden, in tegenstelling tot bv eps blokken. Deze laatste gaan zich nog altijd zetten en kunnen enkele mm wijken. Dat moet je nadien gaan herstellen.
      Xps platen kan je op je gemak plaatsen en door de sponning perfect laten aansluiten. Beetje opschuren en eventueel wat tape erover en klaar. Scheidingsvlies maakt het af.
      28 augustus 2024 om 15:00 #42535
      Ik heb toch al zwembaden gezien met XPS platen aan de binnenkant, was niet om aan te zien. In theorie hoort het goed aan te sluiten, maar je weet hoe dat gaat hè. En een tape, tja… die zie je soms ook door de liner.
      Maar het vervelende probleem is dat een deuk een deuk blijft en niet meer eruit gaat. Als je je vaak afduwt of uit het zwembad klautert, kan je al een deuk hebben.
        28 augustus 2024 om 15:46 #42536
        Ik ben het graag met je eens, maar dit keer niet…
        Dan zou dit ook gelden voor alle baden met eps blokken. Die hebben nog veel meer naden. Toegegeven; dat is achteraf altijd meer werk dan vooraf verteld en valt vaak wat tegen, maar het kan wel uitgevoerd worden.
      28 augustus 2024 om 15:56 #42537
      Dan zal ik de pech gehad hebben dat ik toevallig de slechten heb gezien. Ik zou het nooit doen. Blutsen na verloop van tijd en veel makkelijker (minder precies) aan de buitenkant.  Baden met eps blokken zie je ook, allé ik zie dat toch. Misschien dat ik te precies en te kritisch ben.
        28 augustus 2024 om 16:02 #42538
        Ik/wij bouwen zo al 30 jaar. Vroeger met inferieure eps platen van 2 cm en nu met extra harde xps platen van 40 mm en een betere lijmschuim etc.
        Maar ik beweer zeker niet dat stucwerk niet erg strak is en absoluut de kans op beschadigingen elimineert.
    • meggie van beeumen
      17 september 2024 om 07:30 #42612
      Uit bovenstaande begrijp ik dat een goede opbouw de volgende is: betonblokken, XPS, vilt, liner? (van buiten naar binnen) Dien je op deze manier de naden van de XPS nog af te tapen? Met beschermingsvlies bedoelt u vilt? of zijn er nog andere producten die hiervoor gebruikt worden? Het vilt ook nog behandelen met een schimmelwerend product voor het plaatsen van de liner?
      Alvast bedankt !
        17 september 2024 om 14:11 #42613
        De volgorde is correct.
        De naden kan je indien nodig opschuren of afplakken, het hangt een beetje van de situatie af.
        Scheidingsvlies is (het goede spul althans) juist van zichzelf rot-en schimmelbestendig.
      14 oktober 2024 om 09:57 #42735
      Hey,
      Zou u een link kunnen plaatsen voor het vilt (het juiste spul)?
      Nog een klein vraagje, XPS platen zijn geplaatst, aan de zijkant is er heel af en toe een zeer klein voegje zichtbaar, kan ik dit nog met iets vullen (kit of dergelijke?) ? daarna komt er nog tape op en vilt en dan de liner.
      Alvast bedankt.
      Meggie
      14 oktober 2024 om 10:06 #42736
      Gewoon een beetje bijschuren lijkt me. Vilt wordt met folie meegeleverd.
