Zandfilter bestway geen druk
  • #40187
    Tanja corynTanja coryn
    Ik heb een pro steel zwembad met inhoud 2500 liter. Aangezien mijn cartridgepomp niet goed werkte heb ik een zandfilterpomp bestway gekocht, geschikt voor baden vanaf 1200 liter. Alles is aangesloten en ze werkt maar er komt geen druk op de manometer. Nochtans komt het water weer goed in het zwembad.
    Weet iemand hoe dit komt. Ik ben een leek in de technische termen.
    Groetjes tanja
      16 juni 2023 om 10:21 #40188
      De zandfilter staat misschien op hercirculatie ipv filtratie? Maak er anders even een foto van als het niet opgelost raakt.
    • Tanja coryn
      16 juni 2023 om 10:32 #40190
      20230616_103023
      • Tanja coryn
        16 juni 2023 om 11:08 #40192
        Volgens mij staat alles juist
    • Tanja coryn
      16 juni 2023 om 10:32 #40191
      20230616_093839
      16 juni 2023 om 11:26 #40193
      Als die manometer helemaal niets doet, dus ook geen tikje geeft bij opstart, dan is die misschien stuk of zit de doorvoer niet helemaal open. Zou de manometer even losmaken als dat mogelijk is en eens nakijken.
