Zandfilter filtreren functie doet het niet meer, wat nu?
- Dit onderwerp bevat 33 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geรผpdatet op 5 jaren, 4 maanden geleden door
Sylvester.
Dennis StopaDeelnemerHallo,
ik heb een waterland zandfilter van een jaar oud. Nu weer het zwembad opgezet. ย De filter aan en eerst gespoeld met de backwash functie.
dat en het naspoelen werkt. Maar zet ik de filter op de filterstand gebeurd er niks. De pomp draait wel. Maar pompt niet rond. Er komt niks uit de uitgang. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
bedankt alvast
8 juni 2021 om 17:48 #21551Wacht ff… dat kan natuurlijk niet.
Je bedoelt dat de pomp wel water stuwt, maar deze niet door het zandfilter gaat? Helemaal niet of slechts een klein beetje?
Je zou bijna zeggen dat de klep verkeerd is aangesloten of je hem toch op de winterstand hebt staan.
8 juni 2021 om 18:14 #21585Bedankt voor je reactie.
Het zou niet moeten kunnen. Maar toch ๐
ik kan er een filmpje van maken. Ik weet niet of het echt stuwt in filter stand. Maar in de andere stand wel (backwash). En ik heb de filter opengemaakt. Die staat gewoon op de goede stand.
ik snap er niks van. Misschien te veel filterzand? Dat heb ik er nog een beetje aan toegevoegd.
anders ga ik zo dr pomp opendraaien.
8 juni 2021 om 20:47 #21612Gister dacht ik dat ie dat heel even deed. Maar nu lijkt het of het langs de waste uitgang komt.
8 juni 2021 om 21:43 #21634Je zou het zeggen. Ware het niet dat ik hem niet eens uit elkaar heb gehaald van de winter. Dus zoals die gewerkt heeft staat ie ook in elkaar.
9 juni 2021 om 09:00 #21679Ik had vorig jaar een onverklaarbaar fenomeen…
Bij een klant deed de pomp het wel op circuleren, maar op filteren liep de pomp wel, maar kwam er geen water retour. Ook niet op de riolering. Diverse mensen hebben ernaar gekeken, zwaardere pomp etc. Geen verschil.
Ik was aan het kijken naar een andere filter, toen de klant belde dat het was opgelost; lucht in de filter. Voor mij nog steeds onverklaarbaar. Als de pomp loopt en niet gaat ‘gieren’, dan moet het water ergens blijven.
9 juni 2021 om 10:56 #21733Ja heel vreemd. Je zou zeggen als de pomp draait moet er ergens water uitkomen.
Hm, dat lucht zou nog iets kunnen zijn. Wat ook vreemd is, de drukmeter blijft in het gele staan. Ik heb al een aantal keer de backwash uitgevoerd, met naspoelen. Maar hij gaat niet omlaag.
Ik bedoel eigenlijk indien je de pomp niet stillegt, en de vierwegkraan veranderd van stand, je een grote kans maakt dat de sterrubber in je 4/6 wegkraan loskomt.ย Het water zal langs een andere kamer van de kraan gaan en dus een andere uitgang opzoeken. Wanneer de rubber los is gekomen kan hij zelfs je 4/6wegkraan gedeeltelijk of zelfs volledig blokkeren.
Je legt dus best de pomp stil en dan pas de 4/6 wegkraan veranderen van stand.
9 juni 2021 om 14:45 #21783Ah zo,
Nee ik stop de pomp altijd als ik een andere stand in ga.
Zou ik de klep helemaal uit elkaar moeten/kunnen halen om dat te zien?
9 juni 2021 om 15:04 #21790Oke, ik wilde net iets proberen. Dus ik zet de klep op de filterstand en water loopt langs de waste uitgang. Ook als ik de pomp aanzet.
is het dan toch de klep. Of de pomp?
Je draait alle bolkranen dicht, zodat er geen water uit je zwembad kan weglopen.
Je draait je 4/6 wegkraan in de filterstand
Bovenaan de 4/6 wegkraan zie je schroeven zitten die draai je los, zo pak je het bovenste stuk ( de kop) er af.ย Je doet dit wel voorzichtig aan. Zodat alles netjes op zijn plaats blijft zitten in het gedeelte dat je er af neemt. Als het goed is ga je de rubber zien zitten. De rubber moet overal netjes in de voorzien gleuven zitten. Is dit niet het geval dan heb je de oorzaak gevonden. Dan is het te hopen dat je zo’n rubber vind, ik vrees er een beetje voor ( waterland) is mij totaal onbekend.
Zit de rubber op nog op z’n plaats dan kan je van de gelegenheid gebruik maken om de rubber in te strijken met vaseline of siliconevet dan draait je kraan wat soepeler.
Succes
9 juni 2021 om 15:25 #21821Er zit een dik rubber aan het bovenste gedeelte vast. Als ik de klep op filter heb staan zit er een gat wat uitgelijnd is op een gat in de zand tank. Maar dat gat zit in hetzelfde vak zeg maar als de waste uitgang.
ik zal eens wat fotos maken en die plaatsen.
9 juni 2021 om 15:26 #21828Haha. Ik kijk voor de gein eens naar de doos. Volgens mij heb ik gewoon de slangen verkeerd zitten ๐
9 juni 2021 om 15:53 #21862Het werkt weer.
bedankt allemaal voor het meedenken.Best dom maar achja. ๐
9 juni 2021 om 19:04 #21907Nu heb ik wel iets anders. De druk blijft hoog. In her rode gedeelte. Ook na een backwash. Wat zou dat kunnen zijn?
9 juni 2021 om 20:23 #21921Vanuit zwembad gaat er een slang naar de pomp. Die naar de filter. Die naar de chloor dispenser. En die terug het zwembad in.
De klep staat in de goede stand.
10 juni 2021 om 10:21 #22114Ik heb de dispenser er tussenuit gehaald, maar de druk blijft nog steeds te hoog. Een stukje in het rood.
Heb net nogmaals een backwash gedaan van drie minuten. En daarna de naspoelen functie.
Er is wel veel water weg, maar geen druk ๐
10 juni 2021 om 11:08 #22142Nee dus ๐
De meter blijft in het rode gedeelte staan, ook na die backwash en het ertussenuit halen van de dispenser. -
10 juni 2021 om 14:15 #22189Ah! De pomp staat uit, klep op gesloten en de drukmeter staat dan in het gele gedeelte. Dus ofwel de drukmeter is kapot?
