Zandfilter: groene uitstroom?
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren geleden door
Sylvester.
Sven ClaessensDeelnemerBeste mensen,
Wij hebben nu het eerste jaar gebruik gemaakt van een zandfilter dus was allemaal vrij nieuw voor ons.
Deze werkte zeer goed maar de laatste maanden kregen we een groene wolk als we de zandfilter inschakelde. Deze stond bijna heel de dag op, enkel tijdens de nacht schakelden we deze uit.
Daarop ben ik naar zwembadwinkel geweest die me O'Clear meegaven en dan was het enkele weken lichtjes beter maar niet helemaal weg. Daarna kwam het gewoon terug.
Weet iemand wat dit is ?
Nu is het zwembad afgebroken en heb ik de zandfilter eens open gedaan.
Het filterglas is precies een donker groene pap aan de zijkanten van de ton waar dit in zit.
Aangezien dit voor ons allemaal nieuw is weet ik dus niet of dit normaal is.Vriendelijke groeten,
18 september 2021 om 14:10 #32066Elke week een backwash van 7 minuten tot dat het helder water is. Daarna een kleine minuut spoelen.
Als ik zandfilter opzet daarna spuwt hij een groene wolk gedurende 10 seconden en dan gedaan.
18 september 2021 om 18:02 #32094Doe ik idd allemaal.
maar is het normaal dat het filterglas zo groen zit in de zandfilter ? Ik heb dit jaar daar ongeveer 30kg filterglas in gedaan ( zandfilter van 8 kubieke meter per uur ) tot hij tussen min en Max streepje stond.
water heb ik er eerst niet ingedaan want op sommige websites lees je dat om dat eerst te doen en dan filterglas in te doen maar op andere websites lees je hier weer niets van. In het boekje van onze zandfilter staat dit ook niet.
In principe moet je eerst wat water erin doen. Dat is om te voorkomen dat de collector aan de onderkant beschadigd wordt door het neerploffende zand of glas.
Het kan zijn dat er een beschadiging is.
Maar ik kan niet van hieruit zien wélk groen eruit komt. Het kunnen glasstukjes zijn, of het kunnen algen zijn.
Ik vermoed het laatste.
Die o’clear is eigenlijk niet de bedoeling. Dat is vanalles wat, hoofdzakelijk een vlokmiddel en ook wat anti-alg middel maar dan om te voorkomen.
Dat is als een pijnstiller. Het verzacht de pijn maar de oorzaak van de pijn gaat niet weg.
Ik denk dat er constant algen in het water gevormd worden, die tijdens het filteren net genoeg houvast hebben om even te blijven hangen maar bij een geforceerde opstart toch door het filtermedium worden geblazen. Die o’clear zorgt ervoor dat de algen beter blijven hangen in het filtermedium maar de oorzaak blijft.
Ga eens op zoek naar de oorzaak. Wat is er gebeurd? Wat is er veranderd sinds de periode dat het goed ging?
De oorzaak kan vanalles zijn : te weinig chloor, pH niet goed, geknoeid met meststoffen in het gras (fosfaten), foute afdekking van het zwembad, teveel lichtinval, teveel cyaanzuur, alkaliniteit, water te lang te warm, water geblokkeerd, te weinig gefilterd, slecht water…
Al deze dingen kunnen in beperkte of grote mate de oorzaak zijn.
Vertel eens wat meer. Wat gebruik je als ontsmetting? Hoe staat de pH? Stabilisator? Alkaliniteit? Hoe is het zwembad afgedekt?
18 september 2021 om 18:36 #32108Wij hebben een rond opzetzwembad van 6 kubieke meter en filter van 8 kubieke meter per uur die bijna heel de dag stond te filteren wat meer dan genoeg is denk ik.
Ph waarde meet ik regelmatig en als deze niet goed staat ( soms te hoog ) regel ik hem met pH Min.
er ligt constant een vlotter in met chloortabletten en soms wordt er eens een chloorshock gedaan.
Het enige wat ik hierboven lees is dat we het wel niet hebben afgedekt deze zomer. Het is dus altijd open blijven liggen maar het eerste jaar met zandfilter dus kan niet vergelijken met een ander jaar waarin we het wel afgedekt hadden,
Hoeveel is de vrije chloor? En heel belangrijk in dit geval: hoeveel bedraagt de alkaliniteit en stabilisator? Vermits je tabletten gebruikt en af en toe een chloorshock (waarschijnlijk met chloorgranulaat/poeder), zou het kunnen dat het water overgestabiliseerd is. Dan wordt het snel groen of algenvorming als het open ligt.
Hoe ziet het water eruit? Maak eens een foto?
18 september 2021 om 21:43 #32122de waardes van de alkaliniteit weet ik niet meer vanbuiten eerlijk gezegd.
Het zwembad is deze week afgebroken maar we hadden zeer helder water.enkel als we elke dag de zandfilter ‘s morgens gingen opzetten kwam er een donkergroene wolk gedurende enkele seconden en deze was na 2u dan ook weer volledig weggefilterd door de zandfilter.
nu vandaag heb ik zandfilter geopend doordatik eerder deze week het zwembad heb afgebroken en zie Ik dat het filterglas gewoon groene pap is
19 september 2021 om 09:12 #32136Nee nooit eigenlijk, één keer denk ik maar was bij enkele dagen slecht weer.
Dat is een moeilijke. Ik veronderstel dat de pomp niet krachtig genoeg is. Mogelijk is de backwash niet krachtig genoeg om alle vuil eruit te krijgen. Het afbreken van het zwembad was ideaal geweest om eens een flinke backwash en spoeling te doen. Meestal vliegen de algen door de filter, die worden niet opgevangen. Maar als de pomp te licht is, kunnen ze toch wat blijven hangen, maar door het feit dat de pomp te licht is krijg je ze er niet meer uit. Alzo stapelen de algen zich op.
Eventueel kan je de bovenste laag al weghalen en een nieuw laagje glas erop te doen. Maar dan zit je nog met de partikels die dieper zitten. Ik vind het toch een raar verhaal.
Zeg eens welke zandfilter je hebt, en de inhoud. Hoeveel kg zand moet er normaal in, en hoeveel glas zit er in? Welk debiet geeft de filter aan. Welke pomp heb je. Welk debiet heeft die?
24 september 2021 om 16:14 #32325Voor een zwembad van 6000liter is deze volgens mij meer dan zwaar genoeg.
Hier zit ongeveer 35 kg filterglas in tot tussen de streepjes min en max
Groene algen wil dan toch zeggen dat ze uit het zwembad komen, want zonder zonlicht gaan die niet vanzelf groeien in de zandfilter. Ik denk dat Sylvester het bij het rechte eind heeft en dat de backwash niet krachtig genoeg is om alle algen eruit te halen.
Er is ook een desinfectie probleem omdat de algen groen zijn. Dode algen zijn bruin of grijs. Nu kan het geen kwaad om een paar keer per seizoen een flinke chloorshock te doen (vloeibaar chloor of granulaat zonder cyaanzuur) om de hele zaak eens goed te ontsmetten. Dat gaat al veel doen.
Voor de backwash zou ik proberen te “pulseren” door bv de pomp vaak uit/aan te zetten tijdens de backwash of door 30 sec backwash af te wisselen met 30 sec rinse, weer 30 sec backwash, enz. Op die manier ga je waarschijnlijk meer van die algen uit je filter krijgen. Een tuinslag met zachte straal in de filter leggen en de filter laten overstromen tot alle algen weggespoeld zijn, gaat waarschijnlijk ook werken.
