Zelf mijn zwembad bouwen
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 jaren, 5 maanden geleden door .
Hoi Allemaal,
De naam is Marcel, 50 jaar en woon in het mooie Langenboom.
We gaan in onze tuin een 8x4 zwembad maken met een diepte van 1.5 meter.
Hiervoor leggen we eerst een betonplaat van 20cm dikte enkel gewapend met 15x15 8mm en voor de wanden gebruiken we die polystyreen blokken die we wapenen met draadeind (vertikaal) en rond ijzer 6mm horizontaal.
Het gat maken we 1,50m diep waardoor het bad er een cm of 20 bovenuit steekt. Dit lossen we op door het zand dat we over hebben te gebruiken om de tuin wat op te hogen.
Het bad willen we niet gelijk met het gazon hebben omdat we dan (hopelijk) minder last hebben van inwaaien van blad e.d.Op dit moment ligt er een grote vijver in (13x3 meter gemiddeld) met een diepte van ruim 120cm. hoeveelheid zand dat we overhouden lijkt mee te vallen dus 🙂
Qua techniek hebben we vooralsnog enkel een pomp, verlichting en afdekking voorzien. zodra het bad klaar is zullen we ook investeren in een warmtepomp en automatische chloordosering.
Een aantal zaken waar ik nu, met de planning, vragen over heb:
1) ons huis is voorzien van een ontkalker, dat betekend dat wij 0dh aan water hebben. Is het aan te raden hier het bad mee te vullen of beter vullen met water dat we aftappen voor de ontkalker (direct achter de meter wordt dat dan en dan zitten we een dag of wat zonder water in huis)
2) v.w.b. de stofzuigrobot, waar halen jullie de stroom vandaan? is er een electrapunt voorzien rondom het bad of werken jullie met een verlengsnoer?
3) een waterval lijkt me een leuke optie, kan ik die gewoon met 50mm buis aansluiten (flexibel) en dan middels kranen regelen of het water via de inspuiters komt of via de waterval?
4) ik voorzie de technische ruimte aan de andere kant vd tuin dan waar ik een afvoer heb. Ik heb geen mogelijkheid een afvoer aan te leggen die op afschot ligt. is dit een probleem? of zou een 50mm buis die iets of wat omhoog gaat (zal max 30cm zijn) ook te doen?
alvast dank voor jullie antwoorden!
Gr,
Marcel
