Zout elektrolyse produceert niet voldoende chloor
  • #23803
    Hans CornelisseHans Cornelisse
    Ik heb een probleem met mijn elektrolyse systeem. Mijn zwembad is ongeveer 100m3, heb een cel van 30gr mijn bad is op dit moment 32grdn warm en heeft een lamellen afdekking. Er zit 4240mg/L zout in het water, (7.5 op de zoutmeetstrip). De cel krijgt het chloor niet voldoende hoog, en er ontstaat steeds alg groei. De chloor indicator op de ph/chloor controle strips slaat op het chloor niet eens uit (blijft wit). Hierdoor krijg ik mede door de hoge temp op dit moment. algen in het water. Ik ben nu helaas noodzakelijk ook begonnen met chloor shock in poeder vorm toe te voegen, tezamen met chloor tabletten in de skimmer en op de bodem put. Ik heb er al 3 zwembad specialisten bij gehad, maar die hebben er nog minder verstand van dan ik, en komen er ook niet uit. Kunnen jullie helpen aub? Grt Hans
      18 juni 2021 om 12:41 #23984
      Er kunnen diverse redenen zijn. Het elektrolyse toestel is kapot. De cel is vuil. Het debiet is te hoog of te laag door de cel. Of er is iets mis met het water.
      Voor een bad van 100m3 is de cel te licht denk ik. Volgens mij is het ook niet zo goed om nu chloorblokken te gebruiken en zeker geen chloor granulaat want daar zit veel stabilisator in.
      18 juni 2021 om 17:04 #24018
      HTH chloor staven of granulaat bevat geen cyaanzuur stabilisator. HTH wordt wel vaker gebruikt in combinatie met elektrolyse. Dacht ook dat cyaanzuur de meting bij elektrolyse in de war kan sturen. Verder heb ik al een paar keer gelezen dat elektrolyse systemen vaak moeite hebben met extremere condities (weer, vervuiling, ..) en dat manueel toevoegen van chloor vrij gangbaar is. Zelf geen ervaring mee overigens, gewoon al een paar keer gelezen en gehoord.
