Hayward Salt&Swim zoutelektrolyse zwembad is ontploft?
  • #31392
    Wesley HelsenWesley Helsen
    Beste forumgebruikers,
    wij hebben 2 weken geleden ons nieuw zwembad opgestart met het zoutelektrolyse systeem hayward salt & swim.
    Nu is de zoutelektrolyse ontploft “geëxporteerd” hele luide knal.
    Het zoutgehalte is perfect gemeten.
    Weet iemand wat de oorzaak kan zijn?
      31 augustus 2021 om 10:06 #31427
      We hebben al heel wat krachttermen mogen verwelkomen, maar ‘ontploft’ is een nieuwe gradatie…
      Wat is er precies gebeurt en kan je wellicht even een foto van de ‘rampplek’ maken?
    • Wesley Helsen
      31 augustus 2021 om 11:48 #31503
      We zaten te ontbijten in ons huis en opeens was er een luide knal te horen. Een explosie! Zoals een bommetje met nieuwjaar.
      Toen we buiten de technische ruimte van het zwembad controleerde zagen we dat de zoutcell was gescheurd. Met als gevolg water in heel de ruimte.
      31 augustus 2021 om 11:51 #31512
      Ik mag hopen dat je de leverancier hiervan op de hoogte hebt gesteld? Wat is de reactie van deze partij?
      Op mij komt het een en ander namelijk vreemd over. Plaats anders even een foto hier, mss geeft dat meer duidelijkheid.
    • Wesley Helsen
      31 augustus 2021 om 15:52 #31530
      de cell is gedemonteerd zoals u ziet.
      nog altijd geen antwoord gehad van de leverancier.
      1 september 2021 om 06:22 #31549
      Dat lijkt me ook sterk. Zou het kunnen dat de twee kranen voor en na dicht waren en de cel toch actief of zoiets…?
    • Wesley Helsen
      1 september 2021 om 08:52 #31569
      Kranen stonden open op dat moment. Alles onder water.
      daar ligt het dus niet aan.
      ik zou graag een nieuwe cell plaatsen maar als dit weer gebeurt. Kost telkens 500€.
      ik zou graag de oorzaak weten voor dat ik de nieuwe plaats.
    • Wesley Helsen
      1 september 2021 om 09:00 #31578
      Ik kan enkel bedenken dat de cell niet genoeg capaciteit heeft of net op de limiet.
      aangezien ik een paar varianten kan bestellen.
      Salt & Swim 2.0 8g/u tot 30m3
      Salt & Swim 2.0 16g/u tot 75m3
      Salt & Swim 2.0 22g/u tot 100m3
      Salt & Swim 2.0 33g/u tot 150m3
      Wij hebben het uitgerekend en komen op 30m3 met ons water. Kan ietsje meer zijn.
      Dus stel dat er een cell in zat van 8g/u tot 30m3. Dan is dit echt wel de limiet. Er staat niets op natuurlijk van welk type de cell heeft.
      Of mag ik het zo niet bekijken?
      1 september 2021 om 19:43 #31599
      Bij zoutelektrolyse wordt waterstofgas aangemaakt (licht en ontvlambaar) wat zo snel mogelijk moet worden afgevoerd. Om die reden mag je het niet gebruiken op bepaalde zwembaden van Zodiac omdat het zich opstapelt in de luchtband die dan zou kunnen ontploffen. Misschien is het wat ver gezocht, maar dat gas zou zich kunnen hebben opgestapeld in de leiding bij de elektrolyse unit en is dan na een trigger (de elektrolyse unit zelf?) ontploft. Als de behuizing van de elektrolyse unit minder sterk is dan de PVC buis, dan heeft de overdruk van die ontploffing daar een uitweg gevonden.
      Op de foto zie je een omgekeerde U-vorm in de leidingen waar de electrolyse unit zat. Bij UVC lampen wordt zo’n omgekeerde U-vorm alvast afgeraden omdat er hierdoor een luchtbel kan ontstaan die steeds groter wordt en waardoor een deel van de lamp droog komt te staan en stuk gaat. Kan me dus wel inbeelden dat een deel van het waterstofgas, dat in de unit werd aangemaakt, in de retour leiding is blijven hangen. Als je op laag debiet filtert, dan stapelt het zich nog sneller op. Ik zou die installatie eens laten dubbelchecken door iemand met ervaring in dergelijke systemen. Waarom er 3 kniestukken van 90 graden op de retour zitten en die vreemde knik vormen is mij althans onduidelijk. Dat komt in elk geval de flow niet ten goede en kan wel eens bijdragen aan de opeenstapeling van het waterstofgas, tenminste als dat de oorzaak was van de ontploffing.
    • Wesley Helsen
      3 september 2021 om 08:53 #31664
      Hey DDA,
      Ik kan me wel vinden in je uitleg.Ik ga alvast de 3 90graden bochten veranderen. Deze rare beweging komt omdat we een foutje hadden gemaakt bij het lijmen van de stukken.
        3 september 2021 om 21:46 #31705
        Die hoek zou ik persoonlijk vervangen door een lange bocht van 90 graden. Daar lijkt plaats voor te zijn.
        Wat ik me verder nog bedacht … het kan ook (mede) te wijten zijn aan een zoutelektrolyse unit die werkt wanneer de zwembadpomp stil staat. Ben geen expert in die dingen, maar ik dacht toch ooit gelezen te hebben dat je ze best dubbel beveiligd tegen activatie zonder flow, want dan wordt het gas aangemaakt maar niet afgevoerd. Met dubbele beveiliging bedoelt me een unit met flowswitch + een (tijd)schakeling zodat de unit alleen werkt wanneer de pomp draait.
      3 september 2021 om 13:06 #31673
      Ik denk een zinvolle suggestie over het gas.
      Maar wat zegt de leverancier van het apparaat en nu eigenlijk van?
    • Wesley Helsen
      6 september 2021 om 21:01 #31756
      Van Hayward zelf krijg ik geen reactie! En ook niet mijn verkoper.
        7 september 2021 om 10:27 #31765
        Ik vermoed dat Hayward hier ook geen boodschap zelf aan heeft. Zij leveren via groothandels en dan via zwembadbouwers. Deze laatste is uiteraard het eerste contactmoment.
        Reageert de verkoper niet, of weigert deze medewerking? Veel bouwers hebben het nog erg druk en zijn trager met reageren namelijk.
