Zoutwatersysteem ph en chloor waarden
  • #38001
    goedenavond,
    Ik had mn chloor waarden redelijk op orde maar mn Ph waarde was te hoog.
    Ik heb Ph min gebruikt om deze te verlagen maar hierdoor nam ook de vrije chloor waarde af.
    Mn Ph waarde is nu 7,2
    vrije chloor is 0,6
    totaal chloor is 0,8
    De chloor waarden zijn dus aan de lage kant.
    Als ik nu mn zoutwater systeem zijn werk laat doen dan worden mn chloor waarden wel goed maar zal de Ph waarde ook weer stijgen.
    Die kan ik met Ph min dan wel weer verlagen maar dan neemt ook mn chloor weer af.
    Hoe kom ik uit deze cirkel?
      7 augustus 2022 om 05:48 #38004
      Heb je andere waterwaarden al eens gemeten? Hoe is de alkaliniteit?
    • Wesley van den Braak
      7 augustus 2022 om 23:13 #38025
      Jazeker,
      De Alcaliniteit is 122
      volgens mij is dat prima.
      Ik heb begrepen dat Cya niet belangrijk is met een zoutwater systeem dus controleer ik die niet.
      8 augustus 2022 om 04:47 #38026
      En hoeveel bedraagt het cyaanzuur? Dat kan wel belangrijk zijn. Gebruik je chloorshock in granulaatvorm?
      8 augustus 2022 om 08:01 #38030
      Ik zal straks weer even meten.
      nee, ik gebruik de boost van mn zoutwatersysteem wanneer dat nodig is.
      8 augustus 2022 om 10:28 #38032
      PH min toevoegen gaat je chloor niet doen dalen. Heb je bepaalde problemen of waarom vind je de chloor te laag? In een bad zonder cyaanzuur is 0,6ppm voldoende maar moeilijk aan te houden wanneer er veel gezwommen wordt of wanneer het zwembad niet consequent wordt afgedekt met een niet doorlatende afdekking. Zit er wel cyaanzuur in, dan is 0,6ppm vrij chloor veel te weinig.
      8 augustus 2022 om 18:45 #38040
      Mn laatste meting heb ik gedaan met een nieuwe tester (pool lab 1.0)
      Deze geeft de volgende waarden:
      Alka 81
      Ph 7,81
      Chloor vrij 0,51
      chloor totaal 0,64
      Omdat ik de Alka waarde niet goed vind ben ik naar de winkel gereden en heb ik TAC plus gekocht.
      Daar staat op:
      17 gram per m3 verhoogd de zuurcapaciteit met 0,1 mmol/l
      hoe moet ik mmol omrekenen naar ppm zodat ik weet hoeveel TAC plus ik toe moet voegen om op 150 ppm te komen?
