Zwembad 6m3 groene alg op bodem
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 jaren geleden door
Reinder Otter.
Reinder OtterDeelnemerwe hebben een zwembadje van 6m3 waarbij sinds vanmorgen groene algen op de bodem
lijken te drijven. De lomp krijgt een stukje weg, maar lang niet hele hele bad. Ik heb al een chloor shot er in gegooid evenals een anti alg middel, maar dat lijkt vrij weinig te doen. Is de pomp niet sterk genoeg of kan ik iets anders doen om dit weg te krijgen? ZwembaD water is an sich niet groen, maar de vlokken die op de bodem zweven maakt zwemmen niet prettig.
8 augustus 2020 om 22:56 #3879Ter info, gaat km dit bad; https://vikingchoice.nl/buitenspelen-fitness-artikelen/buitenspelen-artikelen/zwembad/zwembad-366×76-cm-met-filter-and-pomp-met-afdekzeil-blauw-opzetzwembad.html
Wat bedoel je met ‘De lomp krijgt een stukje weg? Uw pomp? Hoe krijg je een stukje weg?
wat zijn de waarden van uw water? Welk type pomp heb je?Sommigen zijn hiermee niet akkoord maar je moet niet teveel producten gebruiken.
Bv. Geen algen middel, dat is hoofdzakelijk preventief.
Hoeveel vrije en totale chloor heeft je water nu? -
9 augustus 2020 om 08:09 #3887mm, had hele tekst geschreven ma na verzenden klikken gebeurde er niks?
9 augustus 2020 om 08:11 #3894Hi Sylvester,
Dat had natuurlijk Pomp moeten zijn ivp Lomp (tikfoutje) :). Wat ik daarmee bedoelde was dat het er op lijkt dat een gedeelte schoon is door de pomp, maar hij niet krachtig genoeg lijkt voor de rest (zie onder):
Voor de alg was het water troebel (wit) en heb ik onderstaande product gebruikt:
Toen het groene ontstond wat zitten lezen op websites en een Chloor shock toegepast (chloor waarde leek ook wat laag).
De waardes zijn momenteel:
Als ik dat goed lees is de chloor: tussen 3 en 5 , PH tussen 7,2 en 7,6 en kalk tussen 80 en 120 (ofwel ok?)
De pomp die we hebben is deze:
staat verder vrij weinig op, handleiding zegt ook niet veel meer: 29P414XX/29P415XX/29P416XX/29P417XX
Helpt dit een beetje?
Die kleinere zwembadjes (zo mag ik het toch noemen?) is altijd een probleem. Niet vanwege de dimensie van het zwembad, maar de pomp die erbij zit.
Zeer moeilijk om daarmee een zwembad proper te houden.
Je moet eerst de algen op de bodem stofzuigen. Bij een opbouw zwembad raad ik altijd aan om een hevel te maken. Koop een stofzuiger voet met een stok aan, en een darm. Maak de darm vast aan de voet en vul met water. Gooi hem dan in het water. Het andere uiteinde op het gras. Alzo krijg je een hevel effect. Het water gaat via de stofzuiger uit het zwembad lopen, maar heel langzaam, net genoeg om te ‘zuigen’.
Nu kan je langzaam (!) over de grond bewegen en alles opzuigen. Dat verdwijnt dan buiten het zwembad.
Daarna zwembad terug bijvullen. Goed borstelen over de grond zodat alles door het water dwarrelt. Als je een chloorshock hebt gedaan zou het niet meer groen, maar wel grauw grijs moeten zijn. Pomp continu laten draaien. Filter regelmatig zuiver maken en regelmatig borstelen. Het gaat heel lang duren maar zo krijg je het zuiver.
Een andere optie is gebruik maken van vlokmiddel, maar dan moet je de filter uit de pomp halen. Goed roeren in het zwembad en 12 uren laten circuleren. Daarna 12 uren stil zetten.
Als het goed is ligt alles op de bodem. Opzuigen volgens mijn instructies en de procedure nog eens herhalen.
Misschien toch eens investeren in een klein zandfiltertje. Dat gaat altijd beter dan die patroonfilters.
Nog een tip: voorkomen is beter dan genezen. Bij warm weer continu filteren en waarden in de gaten houden en eventueel bijsturen. Iets meer chloor erin bij warm weer.
9 augustus 2020 om 16:56 #3908Dank voor het uitgebreide bericht! Net stof gezogen en ziet er al stukken beter uit;
Nog even laten bezinken en nogmaals zuigen voordat ik hem weer ga vullen en een chloor shot geef (waarde was nu te laag leek het). -
Niet teveel chloorshock gebruiken in die kleine baden. Men gebruikt vaak net iets teveel. Dat jaagt de chloor de hoogte in, wat niet zo erg is. Dat was de bedoeling. Dat zakt wel vanzelf. Maar dat verhoogt ook de stabilisator aanzienlijk en dat wil je niet teveel in je water. In chloorshock zit veel stabilisator. Je kan beter een tablet of enkele fijn malen en die gebruiken. Of je koopt een busje vloeibare chloor, nog beter voor een snelle shock.
9 augustus 2020 om 21:34 #3919Dank voor de tip, chloor gehalte was vrij laag en met nieuw water erbij Was het denk ik wel nodig.
Zitten toch nog paar bruine vlekken na het te laten rusten dus die zuigen we morgen er wel uit.
trouwens; is dat bezinksel slecht voor de gezondheid of alleen smerig om in te zwemmen?
10 augustus 2020 om 11:52 #3970Nog even laten weten dat het water weer helder er uit ziet! Dank voor de uitleg en tips!
11 augustus 2020 om 21:31 #3885Dat had natuurlijk Pomp moeten zijn (tikfoutje). Reden waarom ik dat dacht was de vorm waarin de vlokken liggen (zie onder):
Voor de groene vlokken was het water wit troebel en heb ik eerst onderstaande gebruikt;
toen de vlokken ontstonden een ph shot erin gegooid maar lijkt Weinig te doen.waarden zijn als onderstaande op dit moment;
de pomp die gebruikt wordt is deze;
