zwembad control unit
  • #6644
    a kloppenburga kloppenburg
    Ik ben André en ben bezig met het ontwikkelen van een Zwembad Control Unit ( ZCU) gestuurd door middel van Arduino's.
    Afgelopen jaar heb ik me een nieuw zwembad gekocht van 2 x 4m . Niet zo groot als de meesten hier hebben, maar goed ik red me er mee 🙂
    Zwembad 2 x 4 m
    De klok die op de achtergrond aan de schutting is te zien, is ook een van mijn zelfbouw projecten
    Dit zwembad wordt gezuiverd door een zandfilter met daarin de aqualoon
    aqualoon
    Door gebruik te maken van deze bolletjes (wat mij erg goed bevalt, is het niet lastig om het filter naar zolder te verplaatsen). Ik hoef geen zwaar en nat zand te verplaatsen en kan alle bolletjes zo in de wasmachine gooien. Hierdoor heb ik voor het volgend seizoen mijn filter weer schoon.
    Dat als eerste.
    Nu het tweede waar ik mee bezig ben.
    Ik ben bezig met het ontwikkelen van een ZCU (zoals hierboven al aangegeven) waarmee ik mijn zwembad kan controleren en regelen.
    Dit systeem meet de waarden van het water, dak en dergelijke en afhankelijk van de waarden die zijn gemeten worden door de ZCU bepaalde regelacties uitgevoerd.
    De ZCU bestaat uit Arduino's die met elkaar radiografisch communiceren. Hierdoor kan ik werken in modulen (nodes) die verder geen bedrading nodig hebben.
    Een voorbeeld is de temperatuur-node. Deze meet de temperatuur van (de omgeving, zwembad of het dak) en stuurt deze door naar de HoofdNode.
    het hoofscherm van de ZCUDit is het hoofdscherm van de hoofdnode.
    De andere nodes hebben geen schermen omdat de gegevens van de node's worden doorgestuurd naar de hoofdnode.
    Batterijscherm hoofdnode ZCUHier is te zien hoe de batterij van de node er bij staat. Als deze onder een bepaalde waarde komt (zeg 20%) dan zal er een melding op het scherm komen dat deze moet worden opgeladen.
    Dit opladen gebeurt door middel van een normale USB adapter die ook voor mobile telefoons wordt gebruikt.
      17 september 2020 om 14:54 #6682
      Hee leuk gemaakt
    • a kloppenburg
      17 september 2020 om 14:56 #6685
      Dank je
      Ben nu bezig met de draadloze communicatie. Dit wil nog niet helemaal werken. Enkele zendertjes zijn kapot gegaan 🙁
      17 september 2020 om 15:09 #6691
      Ik heb ook ooit de ambitie gehad om een gans project te maken met Arduino omdat ik wel een elektronica fanaat ben. Eigenlijk ‘was’ ik dat, want de laatste jaren heb ik er geen tijd meer voor gehad. Ondertussen heb ik zelf iets (voorlopig) gemaakt met een PLC
    • a kloppenburg
      17 september 2020 om 15:12 #6697
      Dat is ook wel een interessant pakket, een PLC. Maar daar heb ik niet teveel (zeg maar weinig) kaas van gegeten. Ik heb me meer gericht op het programmeren van de Arduino in C++.
      De tijd haal ik hier uit, dat ik bij de deur loop en geen werk meer heb door de Corona 🙁
      17 september 2020 om 15:15 #6700
      Met een goeie PLC zoals Siemens LOGO of aanverwanten kan je ook alles doen wat nodig is voor je zwembad. Uiteraard kan je in plaats van kant-en-klare PLC’s  met zelf-programmatie veel meer bereiken. Dat is te zien aan het display.
      Bij een PLC moet je het doen met alles wat men aanbiedt in het technisch pakket.
    • a kloppenburg
      17 september 2020 om 15:18 #6703
      die dingen kosten ook nog wel wat geld. Maar ja, dan kun je wel sneller wat maken.
      Dat lijkt me wel een nadeel. Je kunt dus niet zelf wat ontwikkel?
      Weet jij misschien of er ook ph probes zijn voor een zacht prijsje? Die ik heb gezien zijn mij veel te duur.
      17 september 2020 om 15:23 #6706
      Dat zijn standaard dingen die bij de ‘specialisten’ meestal veel te duur verkocht worden.
      Die van mij kost twee keer niks en werkt al 5 jaar perfect. Hij heeft zelfs al eens maanden droog gestaan in de winter.
      Kijk eens bij aliexpress of hoe heet dat?
      Voor die prijzen mag hij af en toe wel eens kapot gaan
    • a kloppenburg
      17 september 2020 om 15:35 #6710
      dat met aliexpress klopt inderdaad. Kost eigenlijk niks.
      Ik ga wel verder met de Arduino en niet over op een PLC.
      Wat ik wel heb gevonden is een ph probe voor de Arduino. Wil eens ff checken of dat wat is
      17 september 2020 om 15:41 #6713
      Mag je altijd eens plaatsen, ik heb mijn arduino’s nog altijd niet weggegooid
    • a kloppenburg
      17 september 2020 om 15:42 #6716
      haha, wat wil je weten dan?
      17 september 2020 om 18:17 #6719
      Die pH probe voor op Arduino
    • a kloppenburg
      17 september 2020 om 19:01 #6722
      Ja, maar die zal eerst moeten worden besteld he
    • a kloppenburg
      3 november 2020 om 18:22 #8497
      Nou, rudy zover had ik nog niet gezocht.
      Het project heeft even op een  hold gestaan, maar eerdaags wil ik er inderdaad weer mee aan de gang.
      Dit lijkt me inderdaad wel een mooie. Dank je voor de tip
    • Pieter Plaetinck
      30 maart 2021 om 18:47 #13164
      Ik ben heel benieuwd! Ziet er al goed uit.
    • a kloppenburg
      9 juni 2021 om 15:48 #21851
      Omdat ik niet veel zin heb om alles dubbel te schrijven, verwijs ik jullie naar mijn website 12volt@home
      10 juni 2021 om 00:45 #22007
      Mooi. Ik ga alles eens bekijken. Leuke dingen.
