Zwembad en electra
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 3 maanden geleden door
Marc.
kouwkleumDeelnemerWat ik me afvraag zou je met het gebruik van een zandfilterpomp en warmtepomp kortsluiting veroorzaken.
Kan dit in het ergste geval in het zwembad slaan bijvoorbeeld.
Wat is het advies tijdens het zwemmen kun je de pompen aan laten staan of haal je beter de spanning eraf.
2 augustus 2020 om 18:48 #2714Ik laat alles draaien tijdens het zwemmen. Normaal is alles geaard via de stroomstekker. Ik heb het water ook geaard via een pen. Werk met zoutelektrolyse.
2 augustus 2020 om 18:55 #2726Als je materiaal uit Europa of Europese leverancier hebt kan je er echt wel vanuit gaan dat het goed zit. Anders kan je niets meer gebruiken in je huis. En ook als een pomp uitstaat blijft er een unit standby staan bv.
Bij ons draait de pomp ook door tijdens het zwemmen. In het tuinhuis staat er een extra zekeringkast met een verliesstroomschakelaar.
De verlichting en het rolluik zijn 24v. Pomp en warmtepomp voldoen aan de eu. normen, de elektrische gedeelten zijn gescheiden van het natte gedeelte, en zijn geaard.
Bij het minste dat er iets zou misgaan , zou de verliesstroomschakelaar ogenblikkelijk zijn werk doen. Je mag dus op beide oren slapen.
Zoals Rudy100 zegt…
De verliesstroomschakelaar moet minstens 30mA zijn. Maar niets houdt je tegen om een 10mA te zetten (gevoeliger). Deze is wel een stuk duurder maar is ook veiliger.
30mA kan nog steeds (bijna-)dodelijk zijn, 10mA is al/nog op het randje.
Voorzie een aarding aan uw water zoals Danny hierboven zegt, ook als je geen zout-systeem hebt.
Of is zoiets te simpel daarvoor.
Is wel een 30ma
Ik heb eens wat opzoekingswerk gedaan, een 30mA kan je met zekerheid op de warmtepomp zetten. Volgens de Belgische regelgeving volstaat zelfs een 300mA, plaats je een 30mA zal niemand je weerhouden om je installatie veiliger te maken dan voorgeschreven.
Er is weinig verschil in de Belgische en Nederlandse regelgeving wat aardlekschakelaars betreft. In Nederland voegt men er een beperking van 4 eindgroepen (toestellen ) aan toe.
3 augustus 2020 om 20:19 #3147klopt helemaal Marc .
ik heb er al de nodige discussies over gehad , maar dat is de enige en juiste manier .
En misschien nog voor diegenen die zich afvragen hoe het aarden van het zwembadwater in zijn werk gaat; In de vakhandel is een soort klemmof te verkrijgen waar een metalen punt is ingebouwd voorzien van een schroefaansluiting. De juiste naam voor dit voorwerp is een aanboorzadel.
Dit zadel uit twee stukken wordt over de zwembadwaterleiding geklemd (gaatje boren in leiding ) zodanig dat de metalen punt in aanraking komt met het zwembadwater. Op de schroefaansluiting kan je dan de aardingsdraad aansluiten – gebruik best 4mm².
Grtz Marc
