Zwembad fundering voor plungepool
Tags: ,
  • #41063
    Roba A.Roba A.
    Graag jullie advies over het volgende:
    Ik overweeg een polyester plunge pool (5 x 2,5 x 1,25 of 4 x 2,5 x 1,25) te plaatsen in onze tuin in Rotterdam noord. Uit eerder sondering onderzoek weet ik dat de grond tot ongeveer 2 meter onder het maaiveld bestaat uit een opgebrachte overwegend vastgepakte zandlaag. Daaronder veen en daarna klei.
    Het grondwaterpeil is ongeveer tussen de 80 cm en 120 cm onder het maaiveld obv de meetgegevens van een peilpunt van een paar straten verderop. Een deel van het zwembad zou evt door een sandwich constructie van de buitenwand boven het maaiveld uit kunnen steken (tot 40 cm).
    Verder hebben in de straat een aantal huizen een zwembad waarvan een deel wel en een deel geen fundering hebben (alleen betonvloer, vooralsnog jaren zonder problemen).
    Van de fabrikant begrijp ik dat voor de plunge pool zelf is geen betonvloer nodig is, maar alleen gestabiliseerd zand. Alleen een betonvloer zal verzakking in de toekomst niet voorkomen zegt de fabrikant.
    Ik twijfel dus over de soort fundering die ik nodig heb. Neem ik een (te) groot risico als ik alleen kies voor gestabiliseerd zand en leidt dit ongetwijfeld tot problemen in de toekomst? Een klein beetje verzakking kan denk ik geen kwaad als dit gelijkmatig gebeurt of zie ik dit verkeerd?
    Graag jullie advies hoe jullie dit zouden aanpakken. Alvast dank!
    • Leo Jorissen
      6 december 2023 om 19:35 #41064
      Ik zou toch voor een zwembad op een betonnen vloerplaat kiezen. Als er dan toch enige zetting optreedt dan zal dit gelijkmatig zijn en de polyester pool zal niet scheuren. Verder verwacht ik dat de zetting minimaal zal zijn bij een zandpakket van 2 meter.
    • Roba A.
      8 december 2023 om 11:34 #41066
      Dank Leo
      14 december 2023 om 07:19 #41070
      Ik blijf mijn standaard antwoord herhalen…
      Bij twijfel ALTIJD een specialist raadplegen. Een leverancier van de baden heeft geen (lokale) kennis en zal nooit garantie kunnen geven. Ik doe bij mijn klanten ook nimmer een uitspraak over de grondgesteldheid en noodzaak tot preparatie.
      Je ziet ontzettend veel adviezen en vragen, maar enkel een ter plaatse onderzoek kan zaken voor je uitsluiten.
    • Roba A.
      15 december 2023 om 11:17 #41071
      Hi Maurice,
      Dank voor je antwoord. Wat is in dit geval een specialist? Iemand die al meerdere zwembaden in deze buurt heeft geinstalleerd? Mijn hovenier? Ik heb ook verschillende sonderingsonderzoeken.
      Het lastige is dat ik al deze informatie al heb, maar iedereen het anders doet / heeft gedaan. Vandaar dat ik op zoek ben naar een algemeen advies, danwel de specialist die dit voor mij kan onderzoeken.
        15 december 2023 om 12:21 #41072
        Ik zou Googlen of rondbellen naar een adviesbureau. Of je neemt de gok, dat kan ook natuurlijk. Als een huis op heipalen staat wil dat niet zeggen dat een zwembad dat ook moet bijvoorbeeld.
        En of een betonvloer toegevoegde waarde heeft t.o.v. een stabilisatielaag durf ik ook niet te zeggen hierover.
      15 december 2023 om 13:26 #41073
      Effe terug naar de TS. Wat versta je onder ‘fundering’? Een dikke betonplaat is ook een ‘fundering’.
      Ik zou het als volgt doen: kijk naar de huizen in de buurt. Als er geen enkele op palen staan, hoef je het zwembad ook niet op palen te zetten. Kijk dan ook naar de zwembaden in de buurt. Pik er het zwembad uit met de beste fundering en doe hetzelfde of beter.
      Wil je heel zeker zijn dan plaats je een betonplaat die zelfs iets groter is dan het zwembad zelf. Aanvullen met straffe stabilisé. Eventueel nog eens een betonrand bovenaan.
    • Dolf Swart
      20 december 2023 om 17:04 #41076
      Ik woon in Rotterdam. Bij mijn weten staat alles hier op palen. Zelfs mijn schuurtje staan een paar palen onder. Elke keer als de grond is opgehoogd met een laag zand, zakt het daarna harder vanwege het toegevoegde gewicht.
    • Rick Leijdekkers
      2 juni 2024 om 10:11 #41780
      Beste Roba A,
      Ik heb ook dit bad aan geschaft waarschijnlijk bij de zelfde firma. Bad geplaatst met een stabilisé vloer er onder maar dit ging niet goed. de trap scheurt nu los van de bodemplaat. Graag hoor ik hoe u het gedaan hebt.
        2 juni 2024 om 11:00 #41783
        De leverancier vertelt jou dat plaatsing zonder betonplaat akkoord is?
        Dan zou ik proberen het probleem bij hen neer te leggen. En anders mag je het bedrijf hier noemen zodat anderen het kunnen vernemen.
    • Roba A.
      2 juni 2024 om 11:19 #41784
      Hi Rick,
      Ik heb uiteindelijk toch voor een betonvloer met 4 buispalen gekozen.
      Mvg
