Zwembad groen – PH goed
  • #44356
    Dirk WeedaDirk Weeda
    Tijdens onze zomervakantie is door een stroomstoring de pomp van ons zwembad uitgevallen en hebben de algen 2 weken de tijd gehad om lekker groeien. We hebben op dit moment een lekker groen badje. Normaliter heb ik ons inbouw zwembad van 13m3 binnen 3-4 dagen weer helder echter dit keer werkte mijn behandelingen niet. De 2 in 1 tester gaf aan dat het Ph heel laag was en DpD/chloor reageerde helemaal niet. Volgens ChatGPT kon dit komen door een te hoog cyaanzuur gehalte. Het advies was om het zwembadwater gedeeltelijk te vernieuwen. Ik heb 4m3 water vernieuwd en het ph naar 7.2 gebracht echter wanneer ik nu een chloortest doe, wordt het water heel even  rood, waana het weer helder wordt. De zandfilter pomp staat op dit moment 24 uur aan. Heeft iemand tips om mijn water weer helder te krijgen? Alvast bedankt. grtn
      4 september 2025 om 18:33 #44359
      Jammer dat je niet eerst hebt gevraagd. Zoveel water is dat niet, gewoon vervangen. Ik denk dat dit al vaak is uitgelegd. Meten is weten. Vrije chloor, totale chloor, pH, alkaliniteit en cyaanzuur. Dat moet je eerst meten. Het kan te hoge cyaanzuur zijn, maar dat is alleen het geval als je producten met stabilisator gebruikt, zoals chloorblokken en chloorgranulaat.
