Zwembad jaren niet gebruikt, en nu?
  • #41529
    Ivo CaubergIvo Cauberg
    In november hebben wij een huis gekocht met een bestaand ingegraven stalen zwembad in de tuin. Het zwembad is rond, heeft een diameter van 5 meter en is 1,20 meter diep. Resulterend in een inhoud van ±24 m3.
    Het huis is zo'n 2 jaar niet bewoond geweest. Dit heeft erin geresulteerd dat het zwembadwater erg smerig is.
    We hebben recent zo'n 5 liter natriumhypochlorietoplossing in het water gedaan om te kijken wat dit deed. Na een dag zagen we we dat het water al een stuk helderder was.  We willen echter ook graag de bodem en wanden reinigen. Omdat we niet weten hoe oud het zwembad is en of er genoeg stabilisatie rondom de bak zit, durven we deze niet in zijn geheel leeg te pompen. Nu zitten we met enkele vragen:
    - Hoeveelheid water (%) dat aangewezen is om te verversen en leeg te pompen;
    - Vervolgstappen om het water zo schoon mogelijk te krijgen en welke producten we hiervoor het best kunnen gebruiken.
    Het zwembad heeft geen verwarming en maakt gebruik van een MTH IS6 inhangskimmer met pomp .
    Alvast bedankt voor het meedenken.
      1 mei 2024 om 15:03 #41531
      • Je krijgt dat wel ok zonder volledig te ledigen. Je kan ook werken met stutten maar dan moet je er voldoende zetten.
      Zorg eerst dat de filter installatie in orde is. Nieuw zand of glas. Dan alkaliniteit corrigeren. Dan pH goed zetten. Daarna chloorshock met vloeibare chloor. Geen granulaat gebruiken. Daarna de regels volgen om een groen bad in orde te krijgen. Als het helder is, kan je water gaan verversen, want je weet niet wat er allemaal in zit. Dat kan je eventueel door 1/3 water eruit te doen en terug vullen. Daarna nog eens 1/3 eruit en terug vullen. En eventueel nog eens. Dan is het nog niet volledig ververst maar toch voldoende. De rest volgt automatisch door regen, backwash en bijvullen. Sommigen verkiezen eerst water te verversen en dan het groen eruit te halen. Dat kan ook. Het kost sowieso veel geduld en tijd en geld.
      • Ivo Cauberg
        6 mei 2024 om 12:53 #41549
        Hoeveel L chloor raad je aan voor een chloorshock?
        Zwembad is 24 m3.
          6 mei 2024 om 13:44 #41550
          Dan ga je een beetje moeten rekenen. En dat hangt af van het type chloor dat je gebruikt. Niet elke chloorbus heeft evenveel
          8 ml/m3 verhoogt water tot 1 ppm.
          voor 13-14% actief chloor.
          Dus ongeveer 1/4 liter chloor verhoogt 1ppm.
    • Ivo Cauberg
      1 mei 2024 om 15:48 #41533
      Bedankt voor je antwoord Sylvester. Als ik de filter opzoek op internet, lijkt deze uit textiel te bestaan, maar ik ga ervan uit dat de werking hetzelfde is. Welke regels bedoel je precies nog om te volgen nadat de alkaliniteit, pH en chloorwaarde op orde is gebracht?
      1 mei 2024 om 16:26 #41534
      Ja dat is een uitgebreid onderwerp. Kijk eerst eens in onderstaande link.
      Laat zeker weten als het niet duidelijk is of vragen zijn.
      Waterbehandeling
      2 mei 2024 om 11:08 #41539
      Ik ken die MTH inhangfilters uit een ver verleden nog. Heel handig in gebruik, maar qua werking erg beperkt.
      Je kan papieren en schuim filters hiervoor aanschaffen, maar ik vermoed dat de papieren versie beter werkt voor je. Koop er dan 1 extra, want ze zitten al snel vol. Je kan ze dan laten weken in bv pH+, dat maakt alles goed los en volgens mij verder onschuldig.
      Sylvester heeft het over glas of zand, maar dat is dus niet van toepassing hier. Veel chloor en veel geduld is belangrijk nu.
    • Ivo Cauberg
      2 mei 2024 om 13:30 #41540
      Dank voor het medenken!
      Wat zou een goed alternatief zijn voor de inhangfilter?
      2 mei 2024 om 14:57 #41542
      Ok, ik ken die inhangfilters niet. En onbekend is misschien onbemind. Dat doet me zo’n beetje denken aan die filterpompen die ze meeleveren met intex zwembaden met papieren filters. Dat werkt ook hoor. Ik heb mijn eerste zwembad 2 jaar daarmee kraakhelder gehouden, maar het was intensieve arbeid om het zuiver te houden. Bijna elke dag die filter zuiver maken. Daarna ben ik overgeschakeld naar een ‘echte’ filter, een zandfilter, dus een pomp met filterton. Ik denk dat je beter af bent met zo één, zoals de meeste zwembaden hebben. Wil je langer en onbezorgd en goed kunnen filteren denk ik dat je beter af bent met zo’n filter. Dan moet je wel de plaats én techniek ervoor voorzien.
        2 mei 2024 om 15:15 #41543
        Die inhangfilters worden nog wel aangeboden, maar Intex en consorten hebben een massale verschuiving verzorgd naar externe filters. Ideaal voor installatie, mar dus erg beperkt in capaciteit wel.
          2 mei 2024 om 15:22 #41544
          correct, ik ken ze wel hoor, maar heb er geen ervaring mee.
      2 mei 2024 om 17:45 #41545
      Om dit schoon te krijgen, denk ik dat je het toch zal moeten leeg maken. Vorig jaar heb ik bij zo’n opkuis projectje geholpen en daar lag een flinke laag slush op de bodem die je er niet vanzelf uit krijgt. Je zou kunnen proberen een flinke chloorshock toe te dienen, flocking, alles laten bezinken en dan de bodem te stofzuigen met afvoer naar de riool. Daar heb je wel een aparte zwembadpomp en stofzuiger voor nodig.
      Je kan het ook aan een firma over laten, die al het benodigde materiaal hebben en ter plekke ook wat kunnen zeggen over het al dan niet leeg maken van het zwembad.
      2 mei 2024 om 21:00 #41546
      Inderdaad, ik zou het ook volledig leeg maken. Wat je kan doen is ergens iets verder weg een gat graven, iets dieper dan de bodem van het zwembad en kijken of er grondwater is. Als dat er niet is, kan je het leeg maken. Eventueel voor alle veiligheid toch langs binnen stutten met horizontale stutten en wat verticale balkjes .
    • Ivo Cauberg
      6 mei 2024 om 11:55 #41547
      Bedankt voor jullie feedback. Ter hoogte van de pomp zit een nis in de bestrating van zo’n 40 cm diep. Ik zag hier dat de wand al helemaal gecorrodeerd was en afbrokkelde. Hier zit dus op een kleine plek alleen nog maar de folie. Aangezien ik ook niet weet hoe degelijk de aanvulling is uitgevoerd, ga ik het eerst proberen om hem nog een aantal keren tot 1/2 leeg te laten, schoon te zuigen, te flokken, alkaliniteit op orde brengen en chloorshock toe te dienen.
      We wonen gelukkig vrij hoog dus grondwater is hier geen probleem, maar toch durf ik de bak niet helemaal leeg te laten.
      6 mei 2024 om 16:56 #41551
      Zou het niet beter zijn een nieuw staalwand zwembad te plaatsen? Dit oude lijkt helemaal te zijn doorgeroest en is einde verhaal. Die 5 x 1,2 meter is een courante maat. Kan je m.i. zo vervangen.
    • Ivo Cauberg
      6 mei 2024 om 22:09 #41552
      Hebben inderdaad eens gekeken naar de kosten van een nieuwe bak en pomp en dat lijkt goed mee te vallen. Besloten om te proberen het water voor deze zomer nog in orde te krijgen, en volgend jaar een nieuwe bak met fatsoelijke skimmer en pomp etc. Te plaatsen. Mogelijkheden zijn wel eindeloos qua filterpompen zag ik al. Klopt het dat je al een degelijke pomp hebt voor €350 voor een bak van 15m3? Of ben ik dan bij de verkeerde pompen aan het kijken?
      8 mei 2024 om 12:20 #41553
      Voor dat volume zijn er idd genoeg zandfiltersets in die prijsklasse te vinden. Minimum is dat je het volume in 4u kan filteren, maw minstens 4m3/u maar best wat ruimer nemen bv 8m3/u.
      Ik zou dan voor een installatie gaan met 1 of 2 inspuiters, een skimmer en misschien een extra drain in de wand of bodem. Dat is even belangrijk voor een goede circulatie.
