Zwembad met keerwanden bouwen
  • #38452
    Wim StevensWim Stevens
    Kan je een zwembad laten maken met betonnen L keerwanden. Wij wouden een zwembad plaatsen van 10m op 3m met een diepte van 1m50. Nu hebben ze indertijd in de tuin dat gat gegraven en hebben ze l elementen geplaats zodat de rest van de tuin afgewerkt kon worden. Nu wouden we dit afwerken. Maar zijn niet zeker als die wanden stevig genoeg zijn. De wanden staan volledig in de grond met de voet van de wanden naar buitenkant. Volgens mij moet dit toch stevig zijn. De grond druk op voet en tegen de zijwanden, het water geeft toch tegen druk aan de andere kant. De bodem van het zwembad wordt wel een betonnen dek van 20cm.
      17 september 2022 om 11:43 #38453
      Goeie vraag en het kan zeker. Al durf ik de belasting niet te garanderen, maar het gebeurt zeker vaker.
      Je hebt wel wat nadelen:
      • afwerking aan binnenzijde is meestal grof, dus goed stuken of isolatieplaten gebruiken
      • aan de bovenzijde is het profiel smal en dat maakt het positioneren van een skimmer lastig. Die moet je echt verstevigen met beugels. Dit kan ook gelden voor de lampen etc.
      De vraag is of het prijstechnisch gunstiger is dan bv betonblokken.
      18 september 2022 om 10:26 #38455
      Heb dat ook ooit bekeken en het kan met keerwand L-profielen, maar dan worden die met de onderzijde naar binnen gezet op een fundering en daar wordt een betonnen dek op gegoten zodat het één geheel vormt. Ik dacht ook dat er een betonnen ringbalk aan de buitenkant moet worden gegoten om de profielen helemaal vast te zetten.
      Ben de specialist niet, maar betwijfel of het wel een goed idee is. Hoe ga je het betonnen dek verankeren aan de L profielen als die naar buiten zijn geplaatst? Denk dat je risico loopt dat het dek en de profielen onderling kunnen gaan zetten en verzakken mettertijd.
      19 september 2022 om 13:10 #38457
      Je zal in ieder geval een scherpe hoek moeten hebben voor een mooie las van de zwembadfolie.
