Zwembad opstaan 17 kub
  • #43605
    Ingrid MeijerIngrid Meijer
    We hebben het zwembad sinds half mei open en we hebben al diverse keren een chloorshock gegeven met vloeibaar chloor 12%. De chloor blijft maar op 0.5 ppm staan. Wat moeten we doen. We zorgen elke keer dat de Ph goed is 7.2 voordat we een chloorshock geven en laten de pomp de hele nacht draaien. Al diverse keren een shock gegeven maar helpt niets. Wat kan ik nog doen? Cyaanzuur is 31 ppm.
    Ik hoor het graag.
      5 juni 2025 om 13:40 #43614
      Is het een oude bus chloor van vorig jaar bv? Dat kan een verklaring zijn. Anders eens de alkaliniteit controleren en bijstellen.
    • Ingrid Meijer
      5 juni 2025 om 16:56 #43615
      Vloeibare chloor is nieuw. En de alkaline is goed.
      5 juni 2025 om 17:47 #43616
      Enkele vragen. Met welke hoeveelheid doe je een chloorshock?
      Waarom wil je een chloorshock doen?
    • Ingrid Meijer
      5 juni 2025 om 17:57 #43618
      De chloor is 0.5 ppm en chloorschok doe ik dan met ongeveer 1400 ml vloeibaar chloor 15% en dit hebben we al diverse keren gedaan maar de chloor slaat niet aan helaas.
      5 juni 2025 om 18:36 #43619
      Hoeveel is de alkaliniteit?  En mijn tweede vraag? Waarom wil je een chloorshock doen?
      Wat je kan doen is eerst testen met een kleine hoeveelheid in plaats van uw gans bad. Ergens een waskuip of zoiets, en dan experimenteren met producten ‘in verhouding’. Misschien toch dat die chloor niet deugt?
      Als alles in orde is, moet je met die hoeveelheid vrije chloor naar ongeveer 10 ppm krijgen.
    • Ingrid Meijer
      5 juni 2025 om 19:00 #43621
      Ja, dat doen we ook iedere keer. Cyaanzuur is 31 ppm en Ph 7.4, Cl is 0.4 ppm.
      We hebben al een paar keer in de avond/nacht een chloorshock gegeven maar de volgende dag ochtend is de chloor meteen weer laag. Als ik er in de avond vloeibaar chloor bij gooi dan geeft de digitale meter wel qua chloor high aan. De volgende ochtend dus weer laag.
      5 juni 2025 om 19:23 #43622
      Dat is een heel ander verhaal, de chloor slaat wél aan, je hebt wel resultaat maar ‘s morgens is dat terug minder. Hieronder een aantal oorzaken. Het kan één oorzaak zijn of een aantal in combinatie, wat ik denk dat het gaat zijn. Dus meerdere problemen…
      Bad is niet afgedekt.
      Er zit teveel verontreiniging in of teveel chloramine.
      Chloor is onstabiel door slechte pH. Misschien is de pH toch niet wat jij meet?
      Het water is te warm.
      Pomp staat niet aan en/of water mengt niet goed.
      enz…
    • Ingrid Meijer
      5 juni 2025 om 19:47 #43623
      Ph is vrij stabiel hoor. Meestal tussen de 7.2 en 7.4. Nu in de avond het chloor gemeten en was 0.4 ppm dus veel te laag met het warme weer in Spanje.
      5 juni 2025 om 19:50 #43624
      aaah… in Spanje, je moet ook alles vertellen hè. Dat zijn weer andere omstandigheden. Meestal liggen die baden daar open en is het water warmer dan hier. Hoe warm is het water? Hoe warm is het daar buiten? Veel wind? Is het afgedekt, heb je nog steeds niet geantwoord.
      En waarom wil een een ‘shock’ doen, heb je ook nog niet geantwoord.
      5 juni 2025 om 19:50 #43625
      En misschien is de pH toch niet goed. Heb je al eens gecontroleerd met een andere meetmethode? Hoe meet je de pH? Er zijn nog zoveel opties…
    • Ingrid Meijer
      5 juni 2025 om 19:51 #43626
      Het zwembad is niet afgedekt meer sinds een paar weken. Het was diverse maanden afgedekt met zwart zeil. Buiten is het ongeveer 28 graden overdag. Af en toe weleens wind.
      Chloorshock omdat de chloor met tabletten etc. niets doet!
    • Ingrid Meijer
      5 juni 2025 om 19:52 #43627
      We hebben een digitale Scuba II meter en dat werkt al een paar jaar goed qua meten.
      5 juni 2025 om 19:57 #43628
      Het kan vanalles zijn, maar ik vrees dat het bij jou een combinatie van meer dan één probleem is. Ja die ‘scuba’ zou goed moeten zijn, maar zeg nooit nooit… of zoiets… (die geeft nooit fouten… 🙂  ) Alles kan, zelfs het onmogelijke. Ik heb je al heel veel mogelijkheden gegeven, en het NIET AFDEKKEN is er zeker al één van. Maar ik begrijp het, in Spanje kan het water dan te warm worden. En als je het overdag ook nog open laat liggen, is het hek helemaal van de dam. Dan is de chloor zo verdwenen. Je zal daar de stabilisator dan iets moeten verhogen, maar ook weer niet teveel want dan doet hij het omgekeerde, dan gaat de chloor helemaal blokkeren en doet niets meer. 35 is ideaal, maar misschien toch iets hoger brengen. Hoeveel is de alkaliniteit?
      Je kan daar ook gebruik maken van speciale tabletten met meerdere chemische bestanddelen in, 4 in één of 5 in één. Die zijn er specifiek voor in de warmere landen, dacht ik. Maar probeer toch maar eerst eens met afdekken, liefst niet licht doorlatend.
    • Ingrid Meijer
      5 juni 2025 om 20:02 #43631
      We gebruiken Bayrol 5 in 1 tabletten maar dat doet ook weinig of niets. We gaan nu 1 zo’n tablet oplossen in water en dat toevoegen.
      5 juni 2025 om 20:03 #43632
      en afdekken….
    • Ingrid Meijer
      5 juni 2025 om 20:19 #43633
      Dat is soms nogal moeilijk en zeker als we gasten hebben die overdag willen poedelen in het zwembad.
      5 juni 2025 om 20:43 #43634
      Tja, je zal keuzes moeten maken. Als er gezwommen wordt, kan je het uiteraard niet dicht leggen. Maar ongebruikt, of als je afwezig bent, kan het dicht. Als ik hier (en dat is nog maar België) het bad open leg en ik laat het bad een paar uren open liggen, dan is de chloor nagenoeg volledig (!) weg. Maar ik heb geen stabilisator in het water.
      5 juni 2025 om 23:55 #43635
      In warme streken gebruiken ze niet vaak een zomerzeil is me al opgevallen. Vaak wel zwembaden met behoorlijk wat stabilisator ander is het niet te overzien.
      Je kan het water een keer in een zwembadshop laten testen. Probeer ook eens een chloorschock na zonsondergang en laat de pomp de hele nacht draaien.
      Zijn er zichtbare problemen zoals groen of troebel water, algen, veel organische vervuiling, … ?
