- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 jaren, 9 maanden geleden door
Sylvester.
Hallo
Na een weekje niet thuis is het zwembadwater gans groen.
PH en andere waarden goed gezet en chloorshock toegevoegd maar beterde niet.
Dan heb ik een bakje water meegenomen naar de zwembadwinkel die zeiden dat de PH toch nog veel te hoog was. Volgens mij zijn de teststrips stuk doordat ik het potje een namiddag in de zon had laten liggen. digitale meter gekocht om alles goed uit te meten. Syaanzuur bleek nu veel te hoog 130. Helft van water eruit gedaan en terug bijgevuld en nu is het 75. ik denk om nog een beetje water toe te voegen tot cyanuurzuur 70 is of onder de 70 is en dan een chloorshock te doen met hth chloortabletten waar geen cyanuurzuur in zit. Goed idee moet ik nog iets weten of ergens op letten?
Het is een nieuw buitenzwembad van bijna 20 cuub en wil nog een maandje activeren. Gezien het nieuw is vond ik het toch wat vroeg om nu al een winterstop te starten 😁
Bedankt voor jullie hulp alvast.
Mvg
