Hoe plaats ik de inspuiters in een renovatie zwembad?
  • #18377
    Rick ObdamRick Obdam
    Beste allemaal,
    Bij ons nieuwe huis zit een slecht onderhouden zwembad. We moeten deze compleet renoveren. Na het leegpompen van het groene water en verwijderen van de kikkers kwamen we erachter dat de inbouwdelen op de verkeerde plaatsen zijn ingebouwd en dat het zwembad eigenlijk veel te diep is (2 meter) en dat de leidingen verkeerd aangesloten zijn. Alles op de beton constructie na moet dus opnieuw gedaan worden. Nu heb ik nieuwe inbouwdelen gekocht en vraag me af hoe ik deze nu het beste op de juiste plaatsen kan inbouwen. Het gaat om de inspuiters, stofzuigeraansluiting en lamp nissen. Heeft iemand hier ervaring mee en kan hij mij opweg helpen?
      22 mei 2021 om 12:33 #18452
      Heeft de leverancier je dan niet op weg geholpen en kunnen ze dit niet alsnog doen? Dat hoort toch als service bij de aankoop? Gewoon extra vragen.
      Je kan op mijn site http://www.bouwzelfjezwembad.nl veel informatie vinden, handboek en installatietekeningen downloaden. Daar kom je een heel eind mee.
      Inspuiters 50 cm onder waterniveau en de lampen op 1/4 en 3/4 en niet op 1/3 en 2/3.
      • Rick Obdam
        23 mei 2021 om 19:52 #18696
        Ik heb van een professionele zwembad bouwer een tekening gekregen voor het plaatsen van de inbouwdelen. Op deze tekening staan zowel de inspuiters als de stofzuigeraansluiting op 30 cm vanaf waterlijn. Jij geeft aan dat deze op 50 cm vanaf de waterlijn zouden moeten, kan je me uitleggen waarom 50 cm beter zou zijn dan 30 cm? Op sommige forums zie ik dat de stofzuigeraansluiting zelfs op 15 wordt aanbevolen vanaf de waterlijn, kan je mij hier ook meer wijsheid in geven?
    • Dick Mienis
      23 mei 2021 om 08:21 #18516
      Uit interesse: waarom de lampen niet op 1/3 en 2/3?
        23 mei 2021 om 11:57 #18535
        Een veelgemaakte fout. Ik lever professionele tekeningen aan met uitgebreide beschrijving en dan nog plaatsen mensen de lampen soms niet juist….
        Met 2 lampen wil je dat elke lamp 50% van het bad verlicht. Deel de lengte dus door 2 en zet de unit daarin op de helft van de lengte. Anders krijg je teveel overlap in het midden.
        • Dick Mienis
          23 mei 2021 om 12:12 #18608
          Bedankt. Ik heb je tekeningen ook al eerder aangeschaft ja. Maar het hoe/waarom was me niet helemaal duidelijk, echter klinkt inderdaad logisch.
          bij een bad van 6 meter lang is 1 lamp (in het midden van de lange zijde) toch voldoende? Ook aangezien dit soort lampen vrij prijzig zijn, en ik denk dat het meer een ‘Gimmick’ is. We gaan per slot van rekening ook een lamellendek inbouwen die m ‘s avonds afsluit.
      23 mei 2021 om 12:25 #18632
      Bij een bad van 6 meter is de breedte meestal 3 meter. Als je dan de lamp op de lange zijde zet krijg je veel schaduw in de hoeken. Ik zou de lamp dan ook op de korte zijde plaatsen.
      Prijzen weet ik niet, ik lever 2 verschillende soorten kwaliteit en bevestiging, waarbij de lichtbron wel gelijk is aan elkaar. Een gimmick zou ik het toch niet noemen hoor…. ‘s Avonds in een donker gat kijkend nodigt niet uit tot zwemmen.
      • Dick Mienis
        23 mei 2021 om 16:29 #18648
        Bedankt voor de tip Maurice.
        Klopt inderdaad qua breedte.
        Echter aan die korte zijde wil ik een Fitstar Taifun Jetstream inbouwen, en aan de andere korte zijde komt onder water de lamellendekrol.
        Dan zou de lamp dus verticaal gezien tussen de inblaas en de aanzuig van de Jetstream komen.
        Dat lijkt me eigenlijk een beetje “druk”. Maar misschien kan het ook wel.
        Wat zou jij, als expert, hierin adviseren?
    • Rick Obdam
      23 mei 2021 om 19:44 #18685
      Dank jullie zover voor de reacties echter ben ik niet duidelijk genoeg geweest in mijn vraagstelling.
      Wat ik wilde vragen is hoe kan ik de inspuiters nu op de juiste plek inbouwen aangezien de muren al gebouwd zijn. Ik dacht zelf aan een gat boren met een gatenzaag en daar dan de inspuiters in plaatsen maar hoe ga ik deze dan vast zetten? het is lastig om rond de inspuiter materiaal te krijgen om hem te fixeren lijkt me. Hopelijk ben ik zo duidelijker in het stellen van mijn vraag.
    • Rick Obdam
      23 mei 2021 om 19:55 #18709
      de tekening die ik als voorbeel wil aanhouden
