Zwembad robot: met accu of met kabel
  • #43729
    SylvesterSylvester
    Moderator
    Voor de kenners, en ook voor de achtergrondlezers, deze eens opstarten.
    De accu robot bestaat nog niet zo lang dacht ik. Zijn er ergens testen te vinden die een vergelijking maken tussen deze twee soorten, en eventueel een test van 'modellen'? Allé, ik bedoel een 'consumenten' test zoals bij Testaankoop of hoe heet dat in Nederland?
    Ik heb er al enkele versleten, telkens een Dolphin van Maytronics. Zeer goede stofzuigers. Ik wilde eens overwegen om de volgende met een accu te nemen.
      18 juni 2025 om 20:53 #43732
      En waarom geen hydraulische robot overwegen (op de stofzuiger inlaat)? Mijn setup is natuurlijk helemaal anders (Zodiac zwemband) maar als ik een inbouw zwembad zou plaatsen, zou ik opnieuw voor een hydraulische robot kiezen. Het is zo makkelijk en het kost je eigenlijk geen moeite.
      Ik heb de Pentair Blue Rebel en die ligt bijna permanent in het zwembad. In aankoop scheelt het al een heel pak (250€) en hij trekt dan ook alles uit het zwembad, ook op laag debiet en neemt zelfs de wanden mee. Zomerzeil of andere afdekking … maakt niet uit en nergens nog deadspots waar algen makkelijk ontstaan. Hij doet het al 3 jaar zonder enig onderhoud of probleem.
      19 juni 2025 om 13:57 #43735
      Ja goeie vraag. Onbekend is onbemind? Ik heb er altijd wat argwanend naar gekeken. Het heeft ongetwijfeld allemaal zijn voor- en nadelen. De prijs is er één van. Hoe grondig het kuist, laat ik in het midden. Wat ik als een nadeel zie bij zo’n hydraulische robot is dat de ‘rotzooi’ in de filter belandt, en eigenlijk wil ik dat niet. Hoet het met die buis zit, weet ik niet. Draait dat goed?
      19 juni 2025 om 20:51 #43738
      Ik vind draadloze producten onnodig storingsgevoelig. Bij filtratie, maar ook elders.
      Je zal de draadloze robot ook weer uit het water moeten vissen, zeker als de accu leeg is. De swivels zijn tegenwoordig ook goed en geen kwetsbaar punt meer.
      19 juni 2025 om 21:00 #43739
      Dat is waar. Die swivels werken goed. Anderzijds, de vorige robots zijn kapot gegaan aan de kabel, vlak aan de ingang aan de robot.
        20 juni 2025 om 11:23 #43754
        Naar mijn mening zitten er sowieso veel storingen aan robots en is herstel traag en duur. Ik ben dan ook zeer terughoudend met de verkoop ervan.
