Zwembad verwarmen via tyleenslang
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 jaar, 5 maanden geleden door .
ik wilde mijn zwembad verwarmen met tyleenslang. Heb een rond stalen wand zwembad met een doorsnede van 460cm bij 150cm diep.
Bijgevoegd een afbeelding om alles wat duidelijker te maken:
Uitleg:
- Heb nu 100 meter tyleenslang op plat dak liggen, waar het goed warm kan worden.
- Vanuit skimmer gaat het water naar de pomp door een slang van 50mm. Vanuit de pomp gaat er een slang van 50mm naar de zandfilter.
- Uit de zandfilter ( 50 mm aansluiting ) zit een koppeling/overgang van 50mm naar 16mm slang. Vanuit daar gaat er een 18 meter lange tyleenslang (16mm) naar het plat dak. Op het laatst gaat deze slang omhoog naar het plat dak ( 3 meter omhoog )
- Daar is de slang aangekoppeld aan de 100 meter lange 16mm tyleenslang.
- Na de 100 meter gaat er weer via een koppeling een 18 meter lange tyleenslang ( 16mm) richting de inspuiter. Voordat de slang (16mm) bij de inspuiter komt, zit er nog een koppeling tussen van 16mm naar 50 mm.
Mijn vraag:
Als ik nu de pomp aanzet en zandfiler op filteren zet, komt er maar een heel klein straaltje via de inspuiter en wordt het water nauwelijks door de skimmer opgezogen.
En als ik het zandfilter schakel naar Backwash, dan zuigt de skimmer juist weer héél goed hard aan.
Kan iemand mij tips geven om hier iets aan te veranderen, zodat het water WEL door de tyleenslang op het dak gaat, maar wel een hardere straal kan produceren ?!
Bij voorbaat dank !
