Zwembadinstallatie aanleg aantal vragen
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 jaar, 2 maanden geleden door .
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met de aanleg van mijn eigen zwembad en installatie en dat is best goed gegaan, alleen met het laatste stukje heb ik wat problemen. Ik heb gekozen voor een oxilife OX1 systeem, voorgemonteerd op een desinfectiepaneel en maak ook gebruik van het paneel met de daarop voorgemonteerd de buizen. De techniek staat in mijn schuur waarbij de leidingen onder de fundering het huis in komen. Als pomp gebruik ik een aquasphere eco IVS 75. Op het dak van de schuur heb ik een warmtepomp geplaatst waar de leidingen via een bypass naartoe lopen.
Leidingverloop:
- 2x 63m vanaf de skimmers 12m naar de pomp. Bij de pomp is de aansluiting 50mm.
- 50mm leiding van pomp naar filtervat
- 50mm naar 63mm leiding naar meters en desinfectie
- 1x 63mm rechtstreeks terug naar zwembad
- 1x 63mm naar bypass, vervolgens leiding van 50mm omhoog naar warmtepomp. Eerst omhoog, dan horizontaal de muur door, vervolgens weer omhoog en dan horizontaal het dak op. Leiding op dezelfde manier terug. Vervolgens vanaf de bypass weer 63mm terug naar zwembad circa 5m.
Nu heb ik de installatie donderdag aangezet en die ben ik aan het finetunen om de lucht eruit te krijgen. Als ik nu de filtratie heb aanstaan en dan aanvoer vanaf het zwembad direct terug het zwembad in (zonder warmtepomp dus) is de lucht eruit en loopt het goed. Hieronder wat foto's. (ps let niet op de waterspetters)
Vraag 1: Sinds gisteren heb is dat de pomp ineens een vreemd geluid. Is dit in orde of is er wat mis. Ik heb al gevoeld of er wat vast zit in de pomp maar kan niets vinden.
https://youtube.com/shorts/_EodIN3IZNQ?feature=share
Vraag 2: De installatie is voorzien van een flow meter op de oxilife. Deze werkt niet altijd. Als ik de pomp aanzet dan werkt die niet, als ik vervolgens de schroefdraad van de flow meter een beetje los draai en wat water eruit laat lopen dan gaat die werken. Ik snap hier niets van?
Vraag 3: Ik snap niet hoe ik het lucht uit de leidingen naar de warmtepomp krijg. Als ik de kranen van de bypass open draai en de rechtstreekse kraan naar het zwembad dus sluit, dan vult die zich met water en spuit die het lucht eruit. Als ik de pomp dan hard laat draaien loopt alles soepel, echter op het moment dat ik de pomp langzamer laat draaien dan hoor ik het water door de leidingen stromen en dat er nog lucht in zit. De lucht verplaatst zich dan langzaam door de installatie richting het desinfectiepaneel.
Heb ik iets over het hoofd gezien? het is de eerste keer dat ik een zwembad bouw en ben al aardig trots hoever ik ben gekomen maar zou mooi zijn als het laatste stukje ook lukt.
Alvast bedankt voor jullie tips.
