Zwembadmuur ingestort
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 jaren, 3 maanden geleden door
Leo Jorissen.
Nienke van KordenoordtDeelnemerVanmorgen kwamen wij buiten en is onze ergste nachtmerrie op zwembadgebied uitgekomen. Er is een muur van ons zwembad ingestort vannacht. We zitten met onze handen in het haar en weten oprecht niet waar te beginnen. Op de eerste plaats begrijpen we niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. We hebben alle richtlijnen in acht genomen bij het metsen overal de juiste materialen en wapening gebruikt. Het zwembad is pas een week of 2 gevuld.
Twee vragen dus eigenlijk, wat is er mis gegaan?
En wat moeten we nu doen? Zo snel mogelijk afbreken? Kan de liner herbruikt worden?
Alle tips zijn welkom.
26 juni 2022 om 15:22 #37406Dank voor jullie reacties.
We hebben gisteren de laatste zwembadonderdelen erin afgewerkt met het vullen mee. Het leidingwerk rondom getest en daarna wilde we opvullen met zowel grond als stabilise tot halverwege het bad ongeveer maar zover zijn we dus niet gekomen.
De muren zijn in de gestorte bodemplaat verankerd en zowel horizontaal als verticaal voorzien van wapening.
Ik ben zelf bang als ik naar de voegen kijk dat hier iets niet goed is gegaan in de mengverhouding of dat het te snel gedroogd is door de warmte (al hebben we hier natuurlijk wel rekening mee gehouden). Op sommige plekken plakt de voeg maar aan 1 deel van de gebroken stenen,
Het is echt een mega teringzooi en weet niet zo goed waar te beginnen. Ik vraag me nu af of we de wanden moeten laten storten voor de stevigheid. Ik durf het lig niet op dezelfde manier terug te metselen.
Ai ai ai.
Om meer schade te voorkomen moet je alleszins het water eruit doen tot waar het is opgevuld.
Daarna afbreken en opnieuw opbouwen. Daarna wél aanvullen, liefst met stabilisé. Zwembad niet verder vullen dan de hoogte van de aanvulling.
Ik vind het raar dat die haag lager staat dan de zwembad rand. Hoe ga je dat aanvullen?
26 juni 2022 om 17:42 #37413Het zwembad is inmiddels leeg. Ik twijfel of ik de liner eruit moet trekken en helemaal opnieuw wil beginnen. Ik vertrouw helemaal nergens meer op momenteel.
Het zwembad komt niet helemaal in de grond, dus ook niet verder dan de haag. Het zal tot halverwege ongeveer opgevuld worden met grond en stabilise. Daar is de muur qua wapening en kolommen ed ook op berekend (door een bedrijf). -
Wanneer ik de foto’s zo bekijk, is de oorzaak de zijdelingse druk van het water. De voornaamste reden is dat de muur te dun is om zonder steunbeer aan de waterdruk te weerstaan. De kwaliteit van de mortel kan je controleren, door een stuk mortel in je hand te nemen en op te knijpen, indien de mortel te snel uitgedroogd is door de zon dan zal de mortel verpulveren .
Als ik jullie was zou ik de muur in kwestie slopen en terug netjes op metselen met wapeningen in iedere laag. De 2 hoeken moeten ook deels gesloopt worden en hermetseld worden en voorzien van een wapening. Let op ! deze wapening moet aan elkaar verbonden worden. Om de muur te ondersteunen zou ik 2 verticale gewapende betonbalken met fundering voor zien op 1/3 en 2/3 afstand van de totale lengte ( google maar eens naar steunbeer) .
Je zou de zijdelingse druk ook kunnen opvangen door gebruik te maken van een ijzeren I profielen die roestvrij laat behandelen.
Indien jullie voorzichtig werken hoef je zelfs de liner niet te vernieuwen.
Toch ook dat bedrijf wat de berekening heeft gemaakt aanspreken om mee te achterhalen wat er fout is gegaan. Kan ook een ontwerpfout zijn.
Het valt wel op dat de voegen en niet de stenen gebroken zijn. Ik ken er niet veel van, maar van een aannemer moest ik eens een lading stenen regelmatig nat spuiten enkele dagen voor de werken zodat de mortel goed zou kunnen hechten. Dat was echter wel in een echt kurkdroge periode die weken heeft geduurd.
26 juni 2022 om 20:10 #37420Dank voor je uitgebreide reactie! Er zit overal op elke laag doorlopende wapening. Daardoor zijn de hoeken nu inderdaad ook mee losgekomen. Enkel de steunpmuren hebben we niet gedaan. Maar als we dezelfde constructie gaan hanteren dan komen die er zeker bij. We hebben bij droogte de stenen inderdaad ook goed bevochtigd, net zoals het voegwerk. De morteltest ga ik morgen even doen. Ik wacht nog op een telefoontje van de verzekering en dan ga ik afbreken.
In de onderste 2 rijen zijn er ook stenen gescheurd, voor de rest inderdaad alleen de voegen.
we hebben voor de liner nu een soort stellage gemaakt waar de lange zijde van de ingestorte muur nu op steunt. Eens even kijken hoe we dat kunnen behouden.
28 juni 2022 om 17:16 #37445Zoals ik zie heb je een hoogteverschil op te vangen bij de haag. Als je aan de lange zijde het metselwerk niet kunt aanvullen dan voorzie ik wederom schade.
waterdruk/ golfslag en in de winter vorstschade.Mijn advies is om stepoclomme blokken te gebruiken icm wapening en deze vol te storten met beton.
Succes met het herstel.
