Zwembadpomp blaast vies water retour
  • #27869
    dennis coxdennis cox
    Door een verbouwing van de buren is er veel zand in het zwembad terecht gekomen.
    Echter bij het schoonzuigen van de onderbodem, zie ik dat er ook weer ''vies'' bruin water retour komt in het zwembad. Wat kan hier het probleem van zijn?
    Heb de pomp al vaker gebackwasht maar dit valt echter wel mee.
    Gaat om een glasfilter pomp. Ook de filter is niet vuil.
    Kan het zijn dat het glas vervangen dient te worden of wat kan nog meer een oorzaak zijn?
      23 juli 2021 om 15:15 #27876
      Vermoedelijk trekt dat zand toch mee door de glasfilter. Dat kan wel denk ik als het heel fijn zand is. Ik zou het zand laten bezinken, proberen het op de bodem bijeen te vegen en dat hoopje met de zandfilter op waste uit het zwembad verwijderen. Als je denkt dat het met een backwash niet goed mee uit de filter komt, kan je een paar minuten op rinse spoelen en op die manier zoveel mogelijk zand uit de filter verwijderen.
