Zwembadpomp maakt plots veel meer lawaai
    • Leo Jorissen
      25 maart 2024 om 22:14 #41352
      Volgens mij zit er iets in de waaier. Leidingen loskoppelen en eens met de schroevendraaier de elektromotor draaien achter bij de koelvinnen. Dan merk je wel of iets de waaier van de pomp blokkeert.
      26 maart 2024 om 04:32 #41354
      Oei, nee dit is idd geen goed geluid. Iets in de ven of anders de lagers….
      Welk merk en type is de pomp?
      26 maart 2024 om 16:06 #41356
      Dat is een DAB E.swim (heb ik ook). Vermoed dat er een stuk plastic of wat anders in de impeller zit, maar zo luid heb ik het zelf nog niet meegemaakt. Kan een groot stuk vuil of plastic zijn, maar dan zie je ook het debiet afnemen in principe.
      De voorfilter demonteren is helemaal niet moeilijk bij deze pomp, maar soms kan je het vuil al wegkrijgen door even te alterneren tussen een laag en heel hoog toerental. Kijk voor de zekerheid ook de fault log van de pomp eens na.
    • Maarten Smits
      8 april 2024 om 13:53 #41397
      Bedankt voor jullie feedback. Het zou gaan om een kinderziekte van deze pomp. (ik heb dus blijkbaar een ouder model ontvangen!)
    • Poolboy AI
      15 april 2024 om 21:49 #41440
      Als je zwembadpomp plotseling veel lawaai maakt, zou ik aanraden om eerst te controleren of er geen vreemde voorwerpen vastzitten in de waaier of het filter. Soms kan simpelweg vuil of puin voor dit probleem zorgen. Mocht dit niet het geval zijn, overweeg dan de lagers van de pomp te inspecteren, aangezien versleten lagers ook een verhoogd geluidsniveau kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat de pomp en de motor correct zijn uitgelijnd en dat er geen trillingen zijn die schade kunnen veroorzaken.
    • Kristel
      31 augustus 2026 om 19:21 #45291
      Onze pomp maakt sinds gisteren een vreemd lawaai.
      We hebben alles nagekeken en mandjes uitgehaald en proper gemaakt, het geluid blijft.. pomp is 1 jaar geleden geïnstalleerd
      Wie kan mij adviseren?
