Zwemmen bij automatische ph dosering
  • #40238
    Con van DoornikCon van Doornik
    Er wordt aanbevolen als je de pH gaat verlagen de eerste komende 6 uur niet mag/kunt zwemmen. Maar hoe zit het dan wanneer de pH automatisch wordt gedoseerd (met een slangenpompje)? Je weet immers nooit wanneer de dosering plaatsvindt.
    Of komen daarbij zo weinig pH-min (zwavel-/zoutzuur) vrij dat dat geen probleem geeft?
      18 juni 2023 om 12:16 #40243
      Die waarschuwing is er om te vermijden dat een zwemmer in een zuur ‘bubbel’ terechtkomt als je manueel de opgeloste ph-min in het zwembad hebt gegoten. Na enkele uren circuleren is dat risico weg door de vermenging.
      Met een PH pompje gaat het over minieme hoeveelheden van meestal 25cc per minuut. Aan een debiet van pakweg 12m3/u, wordt die 25ml  druppelsgewijs in 200 liter water vermengd voor het in het zwembad terecht komt. Maw. iets van een 0,012% zwavelzuur concentratie die dan verder in het zwembad wordt verdund.
    • Con van Doornik
      18 juni 2023 om 12:23 #40244
      Dank voor je toelichting, kon geen gegevens vinden van de
      Star 20 pH regelaar. Mensen kinderen wat worden er
      toch weinig details losgelaten door de fabrikanten, droevig.
      Als voorbeeld bij Intex de QH-kromme van hun pomp opgevraagd.
      na wat mailwisseling kwam de conclusie dat ze de gegevens niet
      konden aanleveren vanuit hun fabrikant. Om te janken…
      Dat is in mijn wereld gelukkig erg goed geregeld allemaal (wtb).
      Geldt dat ook met zoutelectrolyse? Kun je dan ook gewoon
      het zwembad blijven gebruiken of mag de electrolyse
      alleen aan buiten de zwemsessies (snachts bijvoorbeeld)?
        18 juni 2023 om 18:15 #40252
        Lees er altijd de handleiding op na, maar bij mijn weten mag je electrolyse of automatische dosering gebruiken terwijl er gezwommen wordt. Tenzij je het toestel wil gebruiken om een chloor shock toe te dienen en hoge concentraties vrij chloor in het bad te pompen; dat kan natuurlijk niet.
      18 juni 2023 om 15:47 #40245
      Wil je iets manueel toevoegen, dan moet je altijd verdunnen met een emmer water en dat zo over het ganse zwembad rondom verdelen. Dan nog eens nascheppen met de emmer om al wat te mengen. Eventueel kan je de stofzuigerrobot erin zetten. Na een half uur is het dan gegarandeerd al voldoende gemengd.
        18 juni 2023 om 20:47 #40264
        In een rond zwembad kan je eerst een paar rondjes lopen om een draaikolk te maken en dan wordt het product wat je er in giet heel goed gemengd. Wil je het droog houden, dan kan ik een krachtige bladblazer met benzine motor aanbevelen om zo’n vortex te maken 😉
