Aanleg zwembad in Noord Holland
Tags:
  • #41097
    Daan HolmanDaan Holman
    Goedenmiddag allemaal,
    Wij zijn van plan dit jaar een zwembad aan te leggen en na doorlezen van het forum veel wijzer geworden maar nog niet echt een keus kunnen maken.
    Wij willen een bad van ing. 8 x 4 en de bedoeling was om het bad zelf te maken. Plaat storten op 4 heipalen ivm veengrond en klei en dan te metsellen en coaten. Na lezen van het forum hebben wij besloten dit niet te doen.
    Wij wonen in de kop van Noord Holland en met het hoge grondwater Leek coaten ons geen slim plan en een liner kan na lezen van het forum blijkbaar ook problemen geven.
    Nu zitten wij te kijken naar een hdpe of pp bak. Welke bak is de beste keuze? Of zijn er geen noemenswaardige verschillen?
    Bvd
      6 januari 2024 om 18:39 #41098
      Gevonden met meneer goegel:
      HDPE wordt gebruik voor het maken van monoblock zwembaden. Beide soorten zwembad staan bekend om hun strakke, moderne design, met perfect afgewerkte lasnaden.
      Polypropyleen
      Polypropyleen is een hard kunststof wat licht van gewicht is, duurzaam en heeft een hoge weerstand tegen UV-straling. Dit houdt in dat een Polypropyleen zwembad goed tegen chloor en andere chemicaliën kan voor het wateronderhoud en het materiaal daar niet van verkleurd of vervaagd in tegenstelling tot HDPE. De Polypropyleen zwembaden van Mooi zijn gemaakt van 8 millimeter dik Polypropyleen. Het materiaal is bovendien door en door gekleurd.
      Flexibel
      Polypropyleen is een flexibel materiaal. Het is hierdoor makkelijker om zwembaden volledig naar wens te ontwerpen en ook te bouwen. Doordat Polypropyleen eenvoudig gevormd en gelast kan worden, kunnen de zwembaden volledig op maat gemaakt worden en precies worden ingedeeld naar de wensen die je hebt. HDPE zwembaden daarentegen hebben minder flexibiliteit, waardoor het lastiger is om bepaalde vormen of indelingen goed te kunnen lassen.
      Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
      Polypropyleen is een glad materiaal, waardoor vuil niet goed aan het materiaal kan hechten. Hierdoor is het zwembad goed schoon te houden en kost dit weinig werk. Helemaal in combinatie met een zwembadrobot.
      Ook is Polypropyleen een enorm duurzaam materiaal. Het is enorm sterk, UV-bestendig en is erg goed bestand tegen zowel lage als hoge temperaturen. Dit zorgt ervoor dat u decennialang van uw Polypropyleen zwembad kan genieten.
      HDPE
      HDPE staat voor High Density Polyethyleen. Net als bij Polypropyleen wordt dit materiaal gelast in de fabriek en komt het zwembad in één geheel aan bij de klant. Tevens kunnen hier speciale afmetingen gemaakt worden, maar is zoals aangegeven het lassen en vormen van het materiaal moeilijker dan bij Polypropyleen.
      Temperatuur
      HDPE is ook goed bestand tegen lage temperaturen, maar wat minder goed tegen hogere temperaturen ten opzichte van Polypropyleen. Ook is het zo dat een HDPE zwembad vervaging van kleur kan krijgen, waar Polypropyleen kleurvast is.
      6 januari 2024 om 18:41 #41099
      Er zijn minimale verschillen. Ik denk dat de HDPE baden iets minder kleurvast zijn. Eigenlijk is HDPE bedoeld voor leidingen en chemische bakken met extreem lage temperaturen.
      Ik denk dat HDPE iets minder uitzet dan PP, maar ook dat is minimaal.
      Beiden moeten wel goed geplaatst worden. Als je verplicht bent om heipalen te zetten is 4 misschien wat weinig. Vraag eens rond bij de buren.
      Ik heb een PP bad, zeer tevreden van.
    • Daan Holman
      6 januari 2024 om 19:31 #41101
      Sylvester,
      Bedankt voor je antwoord.
      Heipalen zijn niet “verplicht” er zijn hier in de buurt ook mensen met een zwembad zonder geheid te hebben.
      Wij hadden de palen over bij de bouw van ons huis dus deze maar meteen mee laten slaan.
      Ik las wel wat dat pp lassen zwakker zijn dan hdpe weet jij of dat klopt?
      6 januari 2024 om 19:45 #41102
      Van de fabrikant zelf heb ik vernomen dat de lassen zelf sterker zijn dan de plaat, als deze correct en langs beide kanten gelast zijn. Ik weet niet hoe ik het moet interpreteren, maar men zegt ook dat PP beter en makkelijker te lassen is. Geen idee of dat invloed heeft op de las. In elk geval heb ik van de gekende PP baden nog geen problemen gezien.
      Nogmaals, je moet er voor zorgen dat die baden goed geplaatst worden en dat er geen abnormale krachten op komen. Een stevige vloer is sowieso een must.
    • Daan Holman
      6 januari 2024 om 20:24 #41103
      We willen de vloer storten , 20 cm beton en 1 laag wapeningsgaas. 15×15 8mm. Neem aan dat dat voldoende is en dat 2 lagen wapening iets teveel is.
      6 januari 2024 om 20:30 #41104
      Je zal toch moeten informeren naar iemand die de omgeving en bodemgesteldheid kent. Wij kunnen daar niet op antwoorden.
      Teveel netten of beton kan nooit kwaad.
      Ik zou de vloer toch iets dikker maken. Als je beton gebruikt, toch 2 lagen netten.
