Aansluiten warmtepomp AquaForte mini
  • #41600
    Rob 69Rob 69
    Goedenavond!
    Wij hebben uiteindelijk de keuze gemaakt om een warmtepomp op ons bad van 300 rond x 120 diep aan te sluiten. Nu hebben we een AquaForte mini met 3kw gekocht welke we dmv een bypass op onze bestaande pomp/zandfilter (gevuld met filterbollen) willen aansluiten. Buizenwerk van de installatie is standaard 50 mm. De aansluiting op de pomp is 32mm met een bijgeleverd verloop naar 38mm. Kunnen we dit op een kortere manier direct laten verlopen? Dus enkel een 32/50 mm verloop op de in en out van de pomp draaien? Ipv 3 verlopen op elkaar?
    En hoe beste manier de bypass ertussen te plaatsen? (Kunnen we de pomp dan ook nog zonder verwarming laten draaien?)
    Alvast bedankt!
    • Dit onderwerp is gewijzigd 1 maand, 4 weken geleden door zwembadforum.euzwembadforum.eu.
      15 mei 2024 om 11:24 #41603
      Soms is het qua koppelingen een beetje knutselen om het passend te krijgen, maar de verloop lijkt me geen probleem.
      Je vraag over hoe de bypass te monteren snap ik niet… Dit is toch juist het doel van elke bypass?
      15 mei 2024 om 18:14 #41607
      Verloop van 32/50 is bijna niet te vinden. Heb er een tijd geleden ook naar gezocht voor iemand. Het enige wat ik ken is een PVC lijmstuk, maar vermoedelijk is je aansluiting op de pomp eentje met schroefdraad. Post anders een foto van het type pomp die je hebt.
    • Rob 69
      20 mei 2024 om 15:22 #41699
      Op een of andere manier krijg ik de foto niet geplaatst. Het gaat om een Aquaforte mini 3kw pomp. Deze heeft inderdaad een schroefdraad van 32 mm. Hierop wil ik dus dmv een verloop direct de aansluiting op de bypass maken (50 mm).
      21 mei 2024 om 09:30 #41703
      Denk niet dat zo’n koppeling 32mm schroefdraad naar 50 lijm bestaat. Ken alleen zo’n verloop torentjes van 32/38 mm naar 50 lijm, maar daar moet zo’n flexibele slang van 38mm op met een klemmetje.  Volgens mij zit zo’n adapter ook op je warmtepomp. Dat lijkt me de beste oplossing. Best eens bij de betere zwembadwinkel langs gaan waar ze druk pvc stukken verkopen voor advies.
        21 mei 2024 om 13:20 #41707
        Het klopt dat je echt het beste even naar een pvc winkel kan gaan met de stukken in de hand.
        Vroeger in showrooms zaten we dan een half uur te puzzelen om alles aan elkaar te knopen. Was niet goed voor de marge, maar wel goed voor de klantenbinding!
