Aquatop roldeck verkeerd ingerold en zit vast
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 jaar, 3 maanden geleden door .
Hoi,
Gisteren wou iemand onze Aquatop roldeck op het zwembad sluiten maar deze persoon is vergeten de 2 filters die op tot aan wateroppervlak komen, te verwijderen. Hierdoor kon de Aquatop roldeck niet correct uitrollen en begon hij op het water op te bollen.
We hebben dan zo snel mogelijk op stop gedrukt, de filters verwijderd en het roldeck recht gelegd. Hierna wilden het roldeck terug inrollen. Na aanzetten, is het systeem terug begonnen aan het inrollen in de rolluiknis maar blijkbaar zat er ergens iets verkeerd waardoor het inrollen niet lukte.
Hierdoor is de rol beginnen opbollen in de rolluiknis tijdens het oprollen. Deze opbolling was zo fel dat de betonstenen die het systeem afdekken omhoog en eraf zijn geduwd (in het zwembad).
Nu ligt dus de rol opgebold in de rolluiknis, de grote betonnen stenen die deze normaal afdekken liggen op de bodem van het zwembad en is er geen beweging meer in de rol te krijgen. Wanneer we nu het systeem terug aanzetten, krijgen we een error "overstroom"en blokkeert hij.
De installateur kan pas donderdag 26/06 (binnen 6 dagen) langskomen maar ondertussen zijn we zeer ongerust dat we de boel volledig kapot hebben gemaakt.
Daarom 3 vragen:
- Heeft iemand dit al meegemaakt en is dit terug uit te rollen zonder gigantische beschadigingen aan de rol/het systeem?
- We lezen nu in de handleiding dat de lamellen onder geen beding buiten het water in de zon mogen liggen maar een deel ligt nu wel minstens 6 dagen buiten het water in de zon. Hoe veel schade gaat dit brengen? (type = solar kleur anti-alg 67.5mm).
- De betonstenen hebben het dek onderaan beschadigd toen ze naar de bodem toe vielen. De bodem van het zwembad is volledig in beton met daarop een zwarte laag aangebracht. De zwarte laag is nu op sommige plaatsen weg waardoor het beton zichtbaar is (grootste spot is 2 cm breed). Op termijn laten we dit sowieso corrigeren maar kan het kwaad om voorlopig dit zo te laten?
Alvast bedankt!
P.S. Hieronder een foto
Mvg, Emilien
