Kan ik met floormate de betonvloer van het zwembad afwerken?
  • #2111
    Ik heb de betonvloer gestort en geprobeerd te vlinderen maar niet goed gelukt.  Kan nu egaliseren met vloeregalisatiemortel, maar ik heb gehoord dat er ook isolatieplaten bestaan die meteen glad, hard en isoleren.. gehoord van roofmate 500   Klopt dat en waar kan ik die kopen? Iemand een adres/leverancier?
    Bart
      14 juli 2020 om 08:57 #2114
      Zou het niet doen.
      Deze platen zijn weliswaar hard voor de waterdruk, maar met je pink druk je er zo een deuk in. Een monteur zal er ook deuken inlopen met de montage van de folie.
      Ik adviseer absoluut egaline.
      14 juli 2020 om 09:17 #2115
      Dergelijke isolatie plaats je meestal aan de buitenkant
      14 juli 2020 om 13:28 #2118
      Egaliseren is de enige oplossing. Opgelet ! Er bestaan verschillende soorten egalisatie, met de ene soort mag je maximaal 1 cm dik gaan en met de andere mag tot een laagdikte van 5 cm gaan.
    • Anoniem
      29 juli 2020 om 20:07 #2331
      Zwembad isolatie in polyethyleen (op rol en 10 mm of 15mm dik) kan een zeer goed alternatief vormen en is minder omslachtig om te plaatsen! Vloer en wand voelen ook zacht aan tijdens het zwemmen 😉
      • Thomas Simono
        21 mei 2021 om 11:08 #18312
        Zwembad isolatie in polyethyleen (op rol en 10 mm) kom ik altijd tegen in mlijn zoektocht naar alternatieven voor het stucen van wanden en het egaliseren van de zwembadvloer. Maar die rollen zijn immens duur. EPS platen aan de wanden lijkt me wel ok. Maar wat zijn de mogelijkheden op trap/plage en wand zonder deze rollen te moeten kopen? Of toch maar stucen dan? :p
          21 mei 2021 om 11:16 #18323
          XPS is een stuk beter dan EPS overigens. En je hebt meer kans op beschadigingen. Momenteel is alles lastig verkrijgbaar, dus goed zoeken.
          Delen waar je op loopt inderdaad stucen.
    • Thomas Simono
      21 mei 2021 om 11:20 #18345
      Ohnee, ik bedoelde inderdaad XPS-platen,  die inderdaad bijna overal in Vlaanderen een levertijd van minstens een maand hebben…
      Dus XPS op de wanden, maar op plage en vloer best stucen/egaliseren, klinkt logisch.
      Wat is dan het geschikte egalisatie middel voor de vloer? Daar heb ik zelf op dit forum nog geen sluitend antwoord op gevonden.
      21 mei 2021 om 11:31 #18358
      Klopt, bij mij ook 6 weken levertijd, dan hopelijk weer op voorraad.
      Vraag bij een specialist om de juiste soort egaline, dat gaat het snelst.
    • rubenµ De Smedt
      21 mei 2021 om 22:02 #18393
      Welke egaline zou ik best gebruiken voor mijn betonplaat ?
      en wat om de muren te bezetten?
    • Remco O.
      23 mei 2021 om 12:10 #18371
      Over egalisatie middel, zie hier: https://zwembadforum.eu/forums/onderwerp/welke-egaline/
