Bypass warmtepomp afstellen
  • #2847
    kouwkleumkouwkleum
    Ik lees hier over afstellen van warmtepomp en dan letten op de drukmeter.
    Mijn waterco heeft geen meter nu merk ik goed temperatuurs verschil als ik de kranen verdraai.
    Mijn zandfilter heeft een debiet van 9,5  m³/h.
    Hoe minder stroming hoe warmer uiteraard maar kan dit kwaad ?
    Foto ter illustratie bijgevoegd.
    • Dit onderwerp is gewijzigd 1 maand, 2 weken geleden door zwembadforum.euzwembadforum.eu.
      2 augustus 2020 om 21:35 #2875
      Volgens mij is dat fout. Op deze manier heb je op de ganse installatie bijna geen debiet en dat wil je zwembad en pomp niet. De warmtepomp zou moeten uitvallen bij te laag debiet.
      Warmteverschil moet niet hoog zijn. Hoog debiet met laag warmteverschil of laag debiet met hoog warmteverschil geeft ongeveer hetzelfde resultaat.
      In principe moeten de twee kranen naar de WP open staan, en de bypass kraan moet geregeld worden zodat net voldoende debiet door de pomp gaat.
    • kouwkleum
      2 augustus 2020 om 21:52 #2883
      Klopt de pomp gaat ook uit bij te weinig stroming ik heb ze nu beide open staan en gaan we spelen met de bypass kraan.
      Zandfilterpomp loopt de druk ook op als de kranen te ver dicht staan heb ik het idee.
      Dacht misschien warmt het sneller op maar we gaan het doen zoals je omschrijft.
      2 augustus 2020 om 22:08 #2887
      Het komt vaker voor dat men denkt dat het zwembad sneller opwarmt als men ‘warmer’ water uit het verwarmingstoestel voelt komen. Niets is minder waar…
      Toveren kunnen die toestellen niet. Voor een ‘bepaalde’ hoeveelheid water heb je een ‘bepaalde’ hoeveelheid energie nodig. Dat is door de wetten van de fysica bepaald. Je kan die wetten niet wijzigen, anders zou je binnen korte tijd de rijkste mens ter wereld zijn.
      Het toestel maakt een bepaalde hoeveelheid energie per tijdseenheid. Laat je daar in korte tijd veel water door stromen of in langere tijd minder water, dan is het resultaat nog steeds ongeveer hetzelfde. Het zwembad gaat ongeveer hetzelfde opwarmen.
      Alleen heeft de pomp een beperking, je kan niet oneindig veel (of weinig) water erdoor laten gaan, want dat gaat technisch niet. Daarom valt hij in error bij te laag of te hoog debiet.
    • kouwkleum
      2 augustus 2020 om 22:32 #2903
      Dankje voor de uitleg @sylvester.
      Nu heb ik nog iets aan de linkerkant van de kogelkraan staat water in en aan de rechterkant staat water out.
      Bij mij gaat waar water in staat het water terug naar het zwembad en bij water out komt het water van de zandfilter ?
      Het is weer een paar jaar geleden dat ik het spul had staan ik ben dus in de war het werkt wel maar is dit normaal ?
      2 augustus 2020 om 23:09 #2923
      Sluit het toch maar aan zoals het erop staat.
    • kouwkleum
      3 augustus 2020 om 12:35 #3000
      Ik heb het aangepast 😉
      Wat zou er kunnen gebeuren eigenlijk ik snap dat je gewoon de handleiding moet volgen maar wil graag altijd weten hoe en wat.
      Ik ben nu gewoon abuis geweest blijkbaar.
      3 augustus 2020 om 14:34 #3004
      In een warmtepomp zit een flowswitch, dat is een soort schakelaar dat de pomp uitschakelt wanneer je geen waterflow hebt (ter bescherming van je warmtewisselaar). Wanneer je het water verkeerd aansluit dan zal de pomp niet werken. Je hoorde alleen een klik, dat is de klik van het relais dat de flowswitch aanstuurt.
    • kouwkleum
      3 augustus 2020 om 14:37 #3009
      Ook @rudy100 super dank voor de uitleg.
      Het gekke was juist dat het andersom ook werkte.
      Maar ik heb het aan gesloten zoals het moet inmiddels.
    • Jack
      6 augustus 2020 om 13:04 #3632
      je warmtewisselaar is ontworpen voor de juiste richting van stroming van je water.
      Dit kan tegenstroom zijn of meestroom.
      Bij tegenstroom kruisen de de 2 vloeistoffen zich en bij meestroom gaan ze beide dezelfde richting op. Dit kan ook gevolgen hebben voor de temperatuurmetingen want de sensor zit dan aan de verkeerde kant als je het verkeerd om aansluit.
