Bypass warmtepomp instellen
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 jaren, 1 maand geleden door .
Hallo allen,
Ik ben nieuw hier op het forum, en ik heb me aangemeld omdat ik een probleem heb waar ik niet geheel uit kom.
Wij hebben een bestway zwembad van 3x2 (3600 liter) met een intex 2m3 zandfilterpomp en een easyheat 3 warmtepomp.Na aanschaf van de zandfilterpomp had de warmtepomp meer moeite met het opwarmen van het water (ik meende door te hoge waterflow) dus een bypass-kit gekocht.
Aangesloten zoals op deze foto:
Daarmee nu dus de vraag: hoe stel ik die in.Ik heb meerdere opties gelezen:
1. De flow door de pomp knijpen door kraan B dichter te draaien, tot net boven het punt dat hij afslaat vanwege te weinig flow. Daarmee heb ik dan ook kraan A volledig open, om de filtercapaciteit te behouden. De temperatuur van het terugkerende water vanuit de warmtepomp (dus nog net voor kraan B) loopt dan op tot zo'n 31 graden, bij een aanvoer temperatuur van zo'n 26 graden.2. Kraan B dichter draaien totdat het temperatuursverschil tussen in- en uit van de warmtepomp zo'n 2 graden bedraagd. Met daarbij dan ook kraan A open.
3. Kraan A volledig dicht, kraan B dichter draaien tot het temperatuursverschil tussen in- en uit van de warmtepomp zo'n 2 graden bedraagd.
De temperaturen meet ik aan de buitenkant van de (dunne) zwembadslang met een infrarood thermometer bij gebrek aan een meting van de warmtepomp zelf.
Welke methode is nu het meest efficiënt?
