Chloor dosering installatie
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 jaren, 3 maanden geleden door
marcel 17.
DDADeelnemerDan toch beslist om een chloor/ph doseer systeem te gaan installeren en wat leidingwerk om te leggen. Nu zijn er nog enkele dingen die me niet helemaal duidelijk zijn in de handleiding en waar andere gebruikers misschien wel een antwoord op weten.
- Mag je de injectoren op een verticale leiding plaatsen?
- Wat zet je eerst in de flow; de PH injector en daarna de chloor? Moet je een bepaalde afstand respecteren of maakt dat niet uit?
- Het systeem werkt met een meetkamer waar de twee sondes in zitten. De leidingen voor die meetkamer komen op de aanzuigleiding voor de pomp (out) en op de perskant na de pomp (in). Om vuil water in die meetkamer te vermijden zou ik die inlaat liever na de zandfilter zetten. Zou dat een probleem zijn? -
Hoi DDA, heb je ondertussen al meer duidelijkheid hoe je het systeem gaat monteren?
Ben zelf ook zinnens om zo een systeem te plaatsen maar dan met afzonderlijke pompen ipv een gecombineerd toestel.
Persoonlijk dacht ik een 50cm tussenafstand te houden voor de meetsondes en en injectie ventielen. (ergens is gelezen dat het beter is om afstand te bewaren tussen de verschillende toestellen) Nu spreekt dit dan wel de meetkamer tegen!Mvg
Neem de handleiding(en) eens door van de toestellen die je overweegt aan te schaffen. Daar staat het meestal helder uitgelegd. Meten doe je best na de zandfilter en voor een UVC lamp en uiteraard voor de dosering. De injectie zet je na de UVC, probes en ook de warmtepomp / solarmatten, helemaal op het einde dus.
Een aparte meetkamer komt met een lus buiten je circuit te staan, meestal met flexibels van 12 mm. Aansluiting voor de pomp en na de zandfilter. Er zijn ook alles-in-1 meet en injectiekamers die inline op de leiding worden gemonteerd (worden vaak door professionelen gebruikt). Dan zitten de probes, injectoren en flowswitch in één transparante kamer die met twee koppelingen op de leiding wordt gemonteerd.
Je bent niet alleen ;-). Volgens mij mogen ze op een verticaal stuk gezet worden. Google eens op technische ruimte zwembad … daar zie je vaak professionele installaties waar de injectoren op een verticaal stuk zitten. Het is alleen niet zo handig wanneer je een injector moet vervangen.
Mercikes DDA, zal het nog eens bekijken 😉
Gisteren nog half bad laten leeglopen (20 m2) wegens teveel CYA “98ppm)
Dacht dat het nu 50% minder ging zijn… helaas nog steeds 88ppm
Wil toch eerst de CYA op peil hebben eer ik een automatisch ph chl toestel plaats. 🙂
Dus nog effe tijd om me in de materie te storten
Die CYA zou je ergens rond de 15 ppm (max 30) moeten krijgen. Het verschilt van het ene toestel tov het andere in wat de fabrikanten opgeven als maximum. Cyaanzuur zet zich op de wanden en de bodem. Ik heb gemerkt dat je door de wanden en bodem manueel te stofzuigen op waste het cyaanzuur het snelste kan verlagen. Eventueel borstelen richting dompelpomp of drain en het water goed in beweging houden zodat het cyaanzuur zich goed mengt.
Ook voor de meting zie je een verschil dichter bij de wand vs verderop. Zeker wanneer je met je hand wat turbulentie maakt bij de wand, komt de CYA meeting een stuk hoger uit.
Vandaag de wanden en bodem met stofzuiger gedaan (op waste)
Ongeveer 3 m3 water naar riool en maar 5 puntjes gezakt… staat nu op 81
Heb zo de indruk dat bad volledig leeg laten en wanden en bodem schrobben de enige oplossing gaat zijn om CYA er fatsoenlijk uit te krijgen. (volgend jaar want waterrekening gaat te hoog oplopen)
Dus PH / Chloorinstallatie zal nog effe moeten wachten
Kan ik me eens verdiepen in de Orpheo X die Maurice voorstelde…
26 juni 2022 om 19:56 #37416Meestal mogen sensoren niet verticaal geplaatst worden. Ze slijten dan veel sneller en kunnen kapot trillen.
Voordeel van een integratie van pH en redox is dat het toestel om en om kan doseren. Dan heb je geen kans op vermenging van zwavelzuur en natriumhypochloriet in de leidingen.
3 juli 2022 om 11:36 #37518Ik heb er ondertussen tientallen geleverd en qua installatie is het eenvoudig. Helaas zijn er wel meldingen van lekkende koppelingen etc. Het is dus zeker niet zo robuust als een gewoon aanboorzadel. Je kan dit meenemen in je overwegingen.
4 juli 2022 om 08:00 #37533Ik heb er een gekocht een paar maanden geleden i.c.m. een flowmeter, redox sensor en ph sensor. Werkt prima, maar voor een stukkie plastic belachelijk duur.
Het is even een gedoe om de beide sensoren er diep genoeg in te krijgen. Je voelt veel weerstand.
Ik gebruik ‘m met een Sugar Valley Aquascenic.
Wat bedoel je met aparte meetkamers?
Kan je die via aanboorzadel verbinden?
(afb van meetkamer)?
Links en rechts van die potjes zitten twee stukken halve duim om die buisjes (in en uit) op aan te sluiten.
In het circuit van de buizen zet je nog eens twee van die stukken. Dat kan je met een boorzadel halve duim of een T-stuk halve duim.
De twee plaatsen zijn meestal eentje tussen pomp en filter, en net voor de pomp, omdat tussen die twee punten het drukverschil het grootst is. Dan loopt het toch nog redelijk goed door die dunnen buisjes naar de meetkamer.
