De zwembadpomp bromt en zoemt, maar pompt niet, wat nu?
- Dit onderwerp bevat 1 reactie, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 jaren, 5 maanden geleden door .
Grote kans dat de condensator van de pomp defect is. Dit is een soort accu of batterij die bij de start van de pomp even een piekspanning geeft. Hierdoor kan de ven (schoepenrad) in beweging worden gebracht. Na de ontlading laadt de condensator direct weer op.
Je kan deze meestal redelijk snel vervangen. Kijk naar een cilindervorm op de pomp en schroef deze open. Je kan in een speciaalzaak een nieuwe kopen. Overigens heb je bij pompen op krachtstroom, zogenaamd 400 volt, geen condensator. Het hogere voltage heeft voldoende capaciteit om de pomp in beweging te brengen.
