Zwembadpomp bromt en draait maar geen druk
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 jaren, 6 maanden geleden door .
Goedemiddag Forummers,
Gisteren op Martkplaats 2e hands Intex pomp SF90220T aangeschaft - "gebruikt maar goed"
Handleiding via You Tube bekeken:
Eerst een backwash geprobeerd - geen druk / geen water
Circulation geprobeerd - geen druk/ geen circulatieHandle staat in de juiste stand gedraaid en slangen juist gemonteerd.
In beide gevallen bromt de pomp lijkt hij wel te draaien echter geen druk.
Als laatste de zandfilter slang afgekoppeld en de invoer slang in het zwembad gehouden in de hoop dat er nu wel waterverplaatsing is maar ok nu geen verandering - brommen maar geen druk.
Moet de pomp eerst druk op bouwen of "lucht uit het systeem" ?
Hoe lang moet de pomp sowieso lopen om ergens water druk te krijgen ?Heb de pomp 1 minuut aan gehad of duurt dit veel langer ??
Ook zonder de zandfilter - dan moet het water toch gewoon er uitstromen?Iemand enig idee?
Alvast bedankt voor het lezen.
