Sensoren plaatsen in flow kamer
  • #41741
    Paul ThijssenPaul Thijssen
    Zie de gemonteerde sensoren
    Mijn vraag is eigenlijk, hoe diep moeten de sensoren geplaatst worden, van de redox en ph. Kan iemand mij hierin helpen, moeten ze even diep zitten?
    Kan nergens een filmpje of handleiding vinden hoe ze geplaatst moeten worden.
      29 mei 2024 om 20:03 #41743
      zodat er genoeg stroming is. In principe moet je die in een aparte meetkamer installeren.
    • Paul Thijssen
      29 mei 2024 om 20:22 #41745
      Dankjewel voor u snelle reactie, de sondes zitten inderdaad in apparte ruimtes, van de Sugar Valley Installatieset Deluxe, alleen kan ik nergens vinden hoe deze geplaatst moeten worden.
      29 mei 2024 om 20:24 #41747
      Ik kan het je niet precies vertellen, maar wel dat je echt voorzichtig ermee moet zijn. Sensoren zijn kwetsbaar en vallen niet onder de garantie (meestal) als ze niet werken.
      Je ziet ze ook echt boven de leidingen uit steken doorgaans, maar ook dat hangt af van de exacte lengte en buissiameter.
    • Paul Thijssen
      29 mei 2024 om 20:24 #41748
      Zie foto
      29 mei 2024 om 21:20 #41749
      Meestal moeten ze dieper, tot aan de aanslag (blauw, wit). Ik zie niet hoe dat ding aangesloten is. De meest optimale wijze is via dunnere darmpjes vanuit de zuig- en persleiding van het systeem.
      29 mei 2024 om 21:50 #41750
      Dat lijkt zo’n inline meet en doseerkamer te zijn die op de 50 of 63mm leiding wordt ingebouwd. Denk ook dat de probes een stuk dieper mogen steken zoals Sylvester zegt. De chloor en ph dosering zit wat hoger in zo’n kamer. Het is altijd beter dat je daar niet te dicht bij zit met de tip van de probe.
    • Dolf Swart
      1 juni 2024 om 16:52 #41767
      Ik heb de flowsensor, pH en ORP meting in de hoofd leiding/circulatie pomp leiding zitten na het zandfilter en voor de waterbehandeling (chlorinator, zuur injector, chloorinjector, vlokmiddel injector, drinkwater aansluiting).
      Je moet er wel kleppen omheen hebben zodat je ze zonder veel geknoei kunt wisselen. De pH moet er regelmatig uit om te ijken. Je kunt ze ook boven het zwembad niveau monteren. De pomp zorgt er dan wel voor de lucht uit de leidingen wordt geperst en dat ze continue in het water staan.
    • Dick Mienis
      14 juni 2024 om 17:29 #41855
      Bij mij zijn de sensoren op de volgende wijze gemonteerd en functioneren uitstekend
    • Dick Mienis
      14 juni 2024 om 17:36 #41857
      Zie ook het volgende filmpje op YouTube voor het correct plaatsen van sensoren in de Sugar Valley flowchamber
    • Dolf Swart
      14 juni 2024 om 18:12 #41858
      Eigenlijk hoort er geen elektrische stroom door je water te lopen. Maar mocht dit toch gebeuren dan kun je beter twee aardpunten maken en deze met elkaar verbinden.
      Als volgorde van apparatuur vanaf het zwembadbassin kun je aanhouden:
      • Aard elektrode
        Potentiaal vereffening van de installatie naar de aarde.
      • Temperatuur meting
      • Geleidbaarheid meting
        Geeft een indicatie voor de zoutinhoud.
      • pH meting
      • Redox meting
      Aandrijven:
      • Pomp 1
        Circulatiepomp
      Reinigen:
      • Ozon behandeling.
        Bevordert de werking van het zandfilter.
        Deze moet verplicht voor de elektrolyse cel.
      • Multipoort naar:
        Zandfilter
        Riool
        Circulate
      Meten ten behoeve van correctie:
      • Flow meting
        indicatie dat er flow in de leiding aanwezig is.
      Conditioneren:
      • UV behandeling
        Deze behandeling deactiveert de chloor. Dus altijd voor de Elektrolyse cel.
      • Chloor maken met elektrolyse cel.
        Er ontstaat waterstof gas. Er zou chloorgas kunnen ontstaan. Dit mag nergens opeenhopen. Er moet voldoende doorstroming zijn. Er mag geen warm water door de chlorinator.
      • Verwarming
        Na de metingen om deze niet te beïnvloeden.
        Voor de chemische activering om de apparatuur niet aan te tasten.
      Warmtewisselaar met de HVAC installatie verbonden.
      • Drinkwater toevoegen.
        Kan de metingen hier niet beïnvloeden.
      • Aard elektrode
      • Chloor toevoegen.
      • Zuur toevoegen.
        Zuur en chloor mag niet gelijktijdig geïnjecteerd worden. Zij moeten elkaar uitsluiten. Dit lijkt niet te gelden voor de chlorinator en het zuur.
      • Vlokmiddel toevoegen
      Naar het zwembad bassin.
      Hierin zijn wel een paar problemen te onderkennen:
      Doorstroming:
      Je wilt dit eigenlijk voor de zandfilter kunnen meten om te zien of deze ‘verstopt’ raakt. Je wilt hem ook voor de conditionering hebben omdat tijdens chloor en zuur toevoegen er voldoende doorstroming moet zijn.
      Aarding:
      Er kan een probleem in de pomp ontstaan. In bovenstaande volgorde zou je dan een elektrische stroom kunnen krijgen langs de sensoren.
      14 juni 2024 om 18:53 #41864
      Waar slaat die hele litanie eigenlijk op? Ben niet mee.
      Wat die diepte betreft, ben ik niet akkoord met die man van dat filmpje. Sowieso ben ik geen voorstander van het plaatsen van meetprobes in de hoofdleiding. Er staat een serieus debiet op je probes. Beter is een aparte aansluiting met meetkamer die groot genoeg is, gevoed door iets dunnere aanvoer- en afvoer buisjes voor het water. Dan loopt het water niet zo snel langs de probes. Volgens mij gaan ze dan langer mee. Er is wel wat meer inertie maar voor een zwembad maakt dat niet zo uit. Als het kan zou ik ze zo diep mogelijk steken, tot aan de gekleurde aanslag. Dosering IN de meetkamer vind ik ook niks. Maar goed, het product is zo gemaakt. Ik heb de meting en dosering liever (ver) gescheiden in de ganse keten.
    • Dolf Swart
      14 juni 2024 om 21:01 #41868
      Die hele litanie slaat op de aarding die in het filmpje wordt genoemd. De pH en ORP sensor zijn daar nogal gevoelig voor.
