Druk zandfilterpomp door EPDM solarmat
  • #1025
    Anoniem
    Inactief
    Hallo leden,
    Ik heb een zandfilterpomp van 6m3 per uur. Een opzetzwembad van 3 bij 2 meter. Vanuit de pomp gaat het water het dak op ,2,5 meter hoog. Op dak ligt 2 keer 3 meter bij 33 cm solarmat.
    Op dak staat hele dag zon.
    Nou heb ik het idee dat de pomp het water te snel door de mat heen pompt, waardoor het water niet de kans krijgt om op te warmen.
    Welke opties heb ik om het water langer in de mat te laten circuleren.?
    Zou ik meer m2 mat moeten gebruiken of kan ik de pomp op een manier "knijpen" of vind die pomp dat niet leuk.
    Is het een optie om het water inlaat te verkleinen, dat ik dus als het ware het water uit de mat tegen hou.
    Of ben ik te ongeduldig, dat pomp meer tijd nodig heeft om water paar graden te verwarmen.
    Beetje lastig te omschrijven.
    Mijn excuses
      29 mei 2020 om 20:13 #1033
      Het komt vaker voor dat men bij zo’n solar matten verwacht dat het uitgaande water heel warm is. Maar dat is niet zo.
      Dit is een lage temperatuur verwarming. Het verschil tussen in- en uitgang is gemiddeld 1 tot 2 graden, dat verschil is amper te voelen, dus normaal.
      Als je het niet warm krijgt met die verwarming, dan doe je iets fout. Installatie fout, of gewoon te klein.
      Als je het debiet door de matten gaat verkleinen gaat het water wel iets warmer worden, maar je hebt minder debiet. Het resultaat is dus ongeveer hetzelfde. Sterker nog, als je ervoor zorgt dat het uitgaande water veel warmer is, daalt de snelheid van opwarming van het totale zwembad. Het rendement van uw verwarming daalt daardoor.
    • Anoniem
      31 mei 2020 om 10:44 #1061
      hartelijk dank sylvester voor je antwoord.
      Ik denk dat ik idd te ongeduldig was, heb gisteren de pomp 12 uur lang aangehad.
      Begin temperatuur was 21,3 en 12 uur later 27,2, dus het werkt wel degelijk.
      nogmaals bedankt.
